230V Licht schalten durch mosfet oder relais ?
Gast #4170584
Ich bin gerade dabei ein Bewegungsmelder selbst zu bauen. Dieser soll
bei Bewegung ein Licht ein und ausschalten.
http://www.amazon.de/gp/product/B00SR7ZVWK/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00SR7ZVWK&linkCode=as2&tag=raspbertipps-21&linkId=L73QRGOENOD36DPI
Der PIR-Sensor hat bereits eine Zeitsteuerung, und liefert ein high
Signal bei Bewegung und nach einer bestimmten Zeit ohne Bewegung h
wieder ein low Signal.
Nun möchte ich mit diesem Signal ein Licht 100W ein und ausschalten. Ist
es durch ein Mosfet möglich ? Oder ist es gängiger ein relais zu
verwenden ?
Gast #4170642
Peter Dannegger schrieb:
> Falls es um Netzspannung geht, wäre ein Triac allerdings einfacher und
> günstiger.
Es sei denn, man möchte als Last LED Leuchtmittel verwenden, die bei
Bewegung Ein- und anschließend wieder Ausgedimmt werden (wie in meinem
Fall). Dann ist ein FET durchaus berechtigt. (Da man Phasen An- /
Abschnittsdimmer realisieren kann)
Gast #4170647
> Warum soll ein FET keine 100W schalten können?
Weil eine 100W Glühlampe nicht mit 0.5A auskommt, sondern beim
Einschalten 1 Sekunde 5A zieht und beim Durchbrennen im
Plasmakurzschluss 250A bus der LSS auslöst.
Das hält nicht mal ein Kleinrelais oder TRIAC aus, sondern nur ein
Hutschienenschütz, Kleinrelais und TRIAC brauchen zusätzlich eine
Feinsicherung, beim MOSFET gibt es gar keine Feinsicherung mit einem
Schmelzintegral kleiner als ein MOSFET.
Gast #4170654
Also Phasen Anschnitt macht man klassischerweise mit einem MOC3023 und
einem Triac ( TIC226M o.ä.).
Gast #4171072
Ich würde ein relais nehmen. Wer weiss, was für neuartige Leuchtmittel
uns die EU Kommision demnächst vorschreibt. Mich nervt es schon jetzt,
das viele Bewegungsmelder nicht mit LED Lampen klar kommen.
Mit Relais bist du langfristig auf der sicheren Seite. Pack noch einen
Snubber an die Kontakte und einen Jumper, um den Snubber bei bedarf zu
deaktivieren.
Gast #4171434
Old Papa schrieb:
> Das haste wohl Recht ;-) "Licht" ist bei mir im Kopf immer 230V AC...
Der Horizont ist weit.
Auch mit einem Mosfet lassen sich 230VAC schalten, im DC-Zweig einer
Gleichrichterbrücke z. B., die Last liegt in der AC Zuleitung der
Brücke.
Wird bei einfachen Industriezeitschaltern so gemacht.
Gast #4171455
Könnte man, muß man aber nicht. Eine alte 100W Glühbirne hat den
10-fachen Einschaltstrom, eine Halogenlampe bis zum 16-fachen. Wenn
diese zufällig stirbt, kommt flüssiges Silizium vor (wie Mawin schon
beschrieben hat).
#4171477
Ich würde Relais verwenden, z.B:
Printrelais 12 V , Finder, Schrack, andere...
250VAC/16A
4000 VA
Und, falls es irgendwann mal nicht mehr klickt, dann ist die
Spule oder die Ansteuerung dahin...
Meiner Meinung die günstigste und sicherste Methode, diverse
Verbraucher zu schalten, aufpassen muß man allerdings bei
induktiven Lasten wie Leuchtstoffröhren oder Natriumdampflampen
ab 250 Watt (geschätzt)
Gast #4171510
> Weil 230V AC?
Was hindert dich daran, AC mit FETs zu schalten?
Es braucht halt zwei Stück ("back to back" - Konfiguration) und die
Ansteuerung ist nicht ganz so einfach.
Aber möglich und auch käuflich zu erwerben:
http://www.vishay.com/solid-state-relays/
Natürlich gibts das auch in größer.
