USB-Kabel von Micro-USB auf USB-Buchse umlöten
OP #4170985
huhu,
ich habe Gestern versucht an einer Powerbank ein USB-Kabel umzulöten.
Leider hat das nicht funktioniert. Ich beschreib mal um was es sich
genau handelt:
Powerbank:
KabelDirekt 4000 mAh Powerbank - Leider hat die Powerbank nur einen
Micro-USB-B Stecker.
Das Vorgehen:
Ich hab mich kurzerhand entschlossen, den Micro-USB-B - Male stecker
abzuzwischen und ein eine normale USB-2-Buchse anzulöten. Als ich dann
das Kabel der Powerbank genauer inspizierte, stellte ich fest das
folgende Farben der Adern im Kabel vorhanden waren:
- rot (V+)
- grün (Daten +)
- grau (hier bin ich mir nicht sicher. Wahrscheinlich GND - hab aber im
Zusammenhang mit Powerbanks gelesen, dass grau für ID-Wire eingesetzt
wird)
- weiß (hier bin ich mir nicht sicher. Wahrscheinlich Daten -)
Also bin ich beim Löten so vorgegangen:
Die USB-Buchse hatte die üblichen 4 Adern. Mit denen hab ich das dann so
verlötet:
- rot auf rot
- grün auf grün
- grau auf schwarz
- weiß auf weiß
Leider funktioniert das so nicht. Also das Gerät wurde an der Powerbank
nicht geladen.
Meine Frage:
Ist es überhaupt - technisch gesehen - das so umzulöten wie ich vorhabe?
Muss ich vllt irgendwelche Kabel anders hinlöten?
Es gibt z.b. diesen Adapter: (USB Female to Micro USB Female)
Also muss es ja irgendwie möglich sein.
vielen dank für eure Antworten
Lg Heelow
Persönliche Seite #4171045
Dann musst du nachmessen. Wenn du kein Multimeter hast, dann mit einer
KFZ-Prüflampe, einem Duspol oder einer LED plus Widerstand.
Zum Laden mancher Handys muss D+ und D- kurzgeschlossen sein. Es gibt
die Möglichkeit, dass dies im Stecker geschieht und die Adern für D+ und
D- gar nicht verbunden sind.
Ja, aber mit jeder Steckverbindung nehmen Kontaktprobleme zu.
OP #4171133
Danke euch beide für eure Antworten :)
Jim Meba schrieb:
> Haste den etwa weggeworfen oder wieso misst Du nicht einfach mit dem
> Endstück nach?
Ich hab mit nem Multimeter nachgemesen, aber nicht von Powerbank zu
Micro-Usb Stecker, da die Pins viel zu klein sind.
Wenn ich die Spannung von rot nach weiß messe liegen 3,93 Volt an.
Zwischen grau nach weiß 5.04 Volt.
Außerdem:
weiß zu grün: ca. 4 Volt
grau zu grün: ca. 2 Volt
grau zu rot: ca. 2 Volt
Welche Werte müssen anliegen?
Gast #4171288
Bei allen Powerbanks, die ich bisher gesehen habe, war die
Mikro/Mini-USB zum Laden der Powerbank vorgesehen, fuer die zu ladenden
Geraete gab es eine extra USB-Buchse.
wendelsberg
Persönliche Seite #4171322
@Michael: Bitte schreib kurz Hersteller und Typ der Powerbank auf, falls
jemand dasselbe Problem hat, kann er die Infos hier finden.
> Dann wird wahrscheinlich grau 5v und weiß GND sein.
Vermutlich. Sicherheitshalber kannst du noch einen Widerstand im Bereich
100 Ω dranhängen und schauen, ob die Spannung stabil bleibt.
> Wie kann ich feststellen welches D+ und D- ist?
Mess mal die Widerstände zwischen den zwei Adern. Nach
USB-Charger-Standard müssen D+ und D- einfach kurzgeschlossen sein.
Der MintyBoost v3 hat einen Spannungsteiler um auch iDevices laden zu
können, die halten sich nämlich nicht an den Standard.
https://learn.adafruit.com/minty-boost/compat-v3
In beiden Fällen ist es egal, ob man D+ und D- vertauscht, und auch
sonst kann ich mir keine Konstellation vorstellen, in der beim
Vertauschen etwas Schaden nehmen könnte.
Die offiziellen Kabelfarben sind übrigens hier zu sehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB-Kabel
Die Mikro-USB Buchse. Hier ist es ein Stecker, also ganz klar zum
Laden des Handys.
OP #4171367
Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich eine Powerbank von
KabelDirekt. Modelnummmer: wopow S4000
Ich hatte nurnoch einen 560 Ohm Widerstand. Die Spannung ist dann auf
0.02V abgefallen.
Der Widerstand zwischen D+ und D- beträgt 5.600 Ohm
