#define funktioniert nicht
Gast #4171040
kann mir jemand sagen, wieso die Berechnung von FAKTOR nicht
funktioniert?
Eigentlich hätte ich einen wert von 92 erwartet. Tatsächlich kommt aber
irgendetwas deutlich kleineres raus. Ohne die äußeren Klammern lässt es
sich sogar gar nicht kompilieren, was ich auch nicht verstehe.
Ich benutze den XC8 Compiler von Microchip.
#define         V_DD                4990
#define         R_OBEN              10000
#define         R_UNTEN             2700
#define         FAKTOR              ((R_OBEN + R_UNTEN) * V_DD / R_UNTEN / 255)
#4171061
Es herrscht immer wieder der Irrglaube, dass der Präprozessor
Berechnungen tätigt.
Das tut er nicht, er ersetzt nur Zeichenketten durch andere
Zeichenketten.
Berechnen tut der Prozessor, wenn der Compiler nicht optimiert.
Und das tut der XC8 nicht in der Free-Version.
Es entsteht ein Überlauf. Den kannst du umgehen, wenn du die
entsprechende Speicherbreite angibst, hier uint32_t.
Gast #4171070
> funktioniert?
Weil die Zahlen alles normale int sind, sind die berechnung mit den
Algorithmen für int durchgeführt. Dabei treten zwischenergebnisse auf,
die für int jedoch zu groß
(10000+2700)*4990 = 63373000
Gast #4171071
Stefan Us schrieb:
> Das passt nicht in einen int rein. Wenn das ein Ausdruck in C wäre,
> würde ich irgendwo (long int) einbauen, um größere Zwischenspeicher zu
> erzwingen. Ich bin allerdings nicht sicher, wie man das bei einem
> Präprozessor Kommando macht und ob es dort überhaupt geht.
genauso, weil der Präprozessor nichts anders macht als eine
Textersetzung. Er rechnet an dieser stelle überhaupt nicht.
Gast #4171073
Wow, danke für die ganzen schnellen Antworten!
Joe schrieb:
> ((R_OBEN + R_UNTEN)/ R_UNTEN / 255) * V_DD
Geht leider auch nicht. Ich vermute die Klammer würde 0 ergeben.
Peter II schrieb:
> (R_OBEN + R_UNTEN) * V_DD   > als max_int  -> überlauf
Danke, das ist schon mal die Erklärung. Fehlt die Lösung ;)
Das ist dann wohl die Lösung. Aber ich muss leider fragen, wie ich das
genau mache? So wie bei einer normalen Berechnung mit typecast?
Gast #4171096
> Zeichenketten.
Das spielt aber eigentlich keine Rolle, denn auch wenn der Compiler
optimiert, muß das Ergebnis das gleiche sein, wie wenn der Prozessor es
berechnet hätte.
Gast #4171103
Peter II schrieb:
> und was willst du damit sagen?
Er will dir nochmal anhand des Bildes zeigen, daß du Recht hast.
