Powerbank erkennt LED-Schaltung nicht
OP #4171130
Guten Tag,
wir versuchen momentan eine LED mit vorgeschaltetem Widerstand, die
fachgerecht mit einem USB-Anschluss verlötet wurde mithilfe einer
Powerbank zu betreiben. Die Spezifikationen des Powerbank-Modells findet
Ihr hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1300000-1399999/001318403-da-01-de-XORO_POWERBANK_MPB255__2500MAH_WEISS.pdf
Mit der Schaltung an sich ist alles in Ordnung, sie funktioniert wenn
man sie an einen PC-USB-Anschluss steckt. Schließt man die LED jedoch an
die Powerbank an, passiert gar nichts. Schließt man ein Smartphone über
micro-USB an der Powerbank an, leuchtet das grüne Kontrolllämpchen auf
und das Handy lädt. Stöpselt man nun schnell um und schließt die
LED-Schaltung wieder an die Powerbank, so leuchtet die LED (also sowohl
die angescheschlossene als auch die Kontrol-LED der Powerbank) für ein
paar Sekunden, bis die Kontroll-LED der Powerbank wieder ausgeht. Das
Problem scheint also fehlende Kompatibilität zu sein. Ist es überhaupt
möglich, Powerbanks als Stromquelle in einer Schaltung zu benutzen oder
eignen sie sich ausschließlich zum Aufladen der in der
Kompatitbilitätsliste aufgeführten Geräte? Über welchen Mechanismus
"erkennt" die Powerbank, dass ein kompatibles Gerät angeschlossen ist
und lässt sich dieser Mechanismus evtl umgehen? Ich freue mich über jede
Antwort und sry für die etwas laienhafte Audrucksweise, bin neu hier ;)
#4171144
Vielleicht ist der Laststrom auch zu klein? Beim Bau eines
Promotionshutes haben wir eine Powerbank eingesetzt. Daran hingen der
RaspberryPi und am zweiten Port ein Motor zum Drehen eines Karoussels.
Nein, nicht an einer Uni für Clowns ;-)
Gast #4171145
Evtl musst du die Datenleitungen des USB noch bedienen. Such mal hier im
Forum oder der gezogene Strom ist zu niedrig. -> Schalt mal mehrere LED
paralell oder nimm einen anderen Testverbraucher.
mfg
Gast #4171148
Schau mal in der USB Spec nach
USB Battery Charging Specification, section 3.2.3.
Oder hier von der Maxim HP geklaut
1.
Standard downstream port (SDP) This is the same port defined by the USB
2.0 spec and is the typical form found in desktop and laptop computers.
The maximum load current is 2.5mA when suspended, 100mA when connected
and not suspended, and 500mA (max) when configured for that current. A
device can recognize a SDP with hardware by detecting that the USB data
lines, D+ and D-, are separately grounded through 15kΩ, but it still
needs to enumerate to be USB compliant. In USB 2.0, it is not strictly
legal to draw power without enumerating, although much of present-day
hardware does just that, and in violation of the spec.
2.
Charging downstream port (CDP) BC1.1 defines this new, higher current
USB port for PCs, laptops, and other hardware. Now the CDP can supply up
to 1.5A, which is a departure from USB 2.0 because this current can be
supplied before enumeration. A device plugged into a CDP can recognize
it as such by means of a hardware handshake implemented by manipulating
and monitoring the D+ and D- lines. (See USB Battery Charging
Specification, section 3.2.3.) The hardware test takes place before
turning the data lines over to the USB transceiver, thus allowing a CDP
to be detected (and charging to begin) before enumeration.
3.
Dedicated charging port (DCP) BC1.1 describes power sources like wall
warts and auto adapters that do not enumerate so that charging can occur
with no digital communication at all. DCPs can supply up to 1.5A and are
identified by a short between D+ to D-. This allows the creation of DCP
"wall warts" that feature a USB mini or micro receptacle instead of a
permanently attached wire with a barrel or customized connector. Such
adapters allow any USB cable (with the correct plugs) to be used for
charging.
Additional details on these port types are described in the USB Battery
Charging Specification, Rev 1.1, 4/15/2009.
Hans
#4656756
Hi, ich schreib ma hier statt einen neuen Beitrag zu erstellen:
Ich möchte 100 LED mit vorwiderstand per USB Powerbank bestromen, das
sind dann 2A, kann die Powerbank locker, ein USB Ladegerät macht das gut
mit und es läuft.
Auch bei der Powerbank gehen die LED kurz an, aber nach ca. 10sec gehen
sie aus bis ich wieder auf den Knopf an der Powerbank drücke.
Das ist die Powerbank:
https://www.amazon.de/gp/product/B00OK8MYTI/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Die IQ tech darin ermittelt den besten Strom für das betreffende
Gerät...
(USB Ventilatoren, oder externe Festplatten funktionieren an der
powerbank)
Habe bereits 30,60,1k Ohm zwischen die D+- gelegt, hat nichts verändert.
Wie kann ich die Powerbank dazu bringen an zu bleiben?
Könnte ich einfach sone USB-Lampe auseinander nehmen und anstelle der
verbauten LED meine 100 LED's ranknüppern?
#4658328
Okay, Ergebnis: 150Ohm tuns, 180Ohm sind zu viel.(habe mehrere 30=hm in
reihe geschaltet)
Weniger Ohm sind auch okay, aber dann werden die dinger halt heiß, bei
150 Ohm wurds nich merkbar warm, bzw. kaum.
->ich meine übrigens nicht die Daten Pins D+D-, sondern die power Pins,
#4658658
naja eigentlich hängen ja 100x20mA LED dran mit 90 Ohm
Vorwiderstand(5V->3,2V)...sind ja für die Pbank trotzdem 5V/2A die da
gesaugt werden...obs für die Bank n unterschied macht dass es Dioden
sind?
Anderes problem: egal ob ich 90 oder 60 Ohm als Voriderstand reintu, ich
messe 2,55V, laut verkäufer sollten die LED bei 3,2V laufen.
Wenn die ihre kennlinie bei 2,55V ham, lassen die dann überhaupt mehr
Spannung durch?
Wenn dem so is, weils die kaltweißen sind, erhöh ich auf R=120Ohm, damit
sie nich mehr bekommen als nötig.
