Hochspannungs- und Höchstspannungs- Mast
#4171708
Die Leiter bis unter 110kV sind meistens Einzelleiter. Ab 110kV werden
die Leiter als Doppeldrähte ausgeführt, die mit Abstandhaltern auf
festen Abstand gehalten werden. Bei 380kV werden die Leiter als
Viererbündel ausgeführt.
Der Grund dafür sind die Koronaverluste. Bei einem Einzeldraht und 380
kV wäre die Feldstärke an der Leiteroberfläche so groß, dass die
Sprühverluste nicht mehr tragbar wären. Durch das Viererbündel ist die
Drahtdicke (scheinbar) wesentlich größer und die Feldstärke an der
Oberfläche daher geringer.
Wenn man unter solch einer Leitung bei feuchtem Wetter durchgeht, hört
man das Spratzen der Koronaentladung deutlich, in einem Radio die dabei
entstehenden Störsignale ebenfalls.
Bei Hochspannungsleitungen sind auch die Isolatorketten an den Masten
wesentlich länger als bei 110kV.
#4171729
Bemus schrieb:
> Wie kann man die beiden oben genannten Masten von außen unterscheiden?
Grrr! Danke, auf diese Art hat Du demonstriert, wie schön es wäre, wenn
es Wikipedia gäbe.
Wieso gibt man sich die Mühe, für solche .... eine Antwort zu schreiben?
Man sollte sich auf die Antwort Old-Papas beschränken.
Gast #4171755
Dussel schrieb:
> Höchstspannung ist höher. (Ja, in dem Zusammenhang ist das so.) Wie
> unerwartet :D
> Die Grenze ist aber nicht einheitlich festgelegt.
Offensichtlich ist "Höchstspannung" ein völlig falsch verwendeter
Superlativ.
Wie sonst könnte es unterschiedliche "Höchstspannungen" oder soetwas wie
eine Grenze geben.
Gast #4171814
> eine Grenze geben.
Höchstspannung ist die höchste Spannungsklasse. Wohin man die
Untergrenze legt, spielt für den Begriff keine Rolle, solange es keine
Obergrenze gibt.
