Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lautsprecherrelais durch MOSFETs ersetzen
von Gerhard (Gast)
Moin,
habe gerade mit Interesse gesehen, dass ein "High End"
Verstärkerhersteller dazu übergegangen ist, das klassische
Lautsprecherrelais (Schutzschaltung und Einschaltverzögerung) durch zwei
MOSFETs zu ersetzen. Das finde ich interessant, siehe Anhang. Ich
überlege mir, das in meinen Verstärkern vielleicht auch so zu lösen, da
die Relais eigentlich eine häufige Fehlerquelle bei älteren Verstärkern
sind.
Es müsste ja funktionieren, da die Body-Diode in der "falsch rummen"
Richtung leitet. Somit können zwei antiseriell geschaltete MOSFETS
natürlich auch Wechselspannung schalten.
Allerdings frage ich mich, wie es mit der Qualität dieses Schalters
aussieht? Was passiert bei ganz kleinen Spannungen?
Übernahmeverzerrungen? Wie sieht es mit Frequenzgang und Linearität aus?
Wie müsste die Ansteuerschaltung aussehen? Die Gate-Source-Spannung ist
in der Anordnung doch irgendwie ziemlich undefiniert?!
Würde mich über Mit-Nachdenker freuen :)
von MaWin (Gast)
Du musst sie bloss auf S beziehen, also den Verbindungpunkt beider
MOSFETs.
> aussieht?
Je nach MOSFETs ein paar Milliohm.
Die technischen Daten des Amps sind nicht so überragend, daß deren
Einfluss auffallen würde.
Gerhard schrieb:
> da
> sind.
Eben. Zumal Relais, die mehrere Ampere bei über 100V Gleichspannung
abtrennen können, auch nicht vom Himmel fallen. Das trennen MOSFETs
problemloser.
von Gerhard (Gast)
> MOSFETs.
Naja, und dieser Verbindungspunkt entspricht - bezogen auf Gerätemasse -
ungefähr dem Ausgangssignal. D.h. er liegt zwischen -38 und +38 Volt
(wenn die Angabe 90W an 8 Ohm stimmt)... Wenn die Schutzschaltung auf
Gerätemasse bezogen ist, müsste man da also eine Ansteuerschaltung
basteln. Darauf bezog sich die Fage.
von Thomas (kosmos)
Wenn es keine Anforderung gibt die Ausgänge des Verstärkers galvanisch
zu Trennen nur zu.
von Gerd E. (robberknight)
> zu Trennen
wovon und wozu?
Untereinander (bei mehreren Ausgängen) oder generell von der Versorgung?
Man könnte z.B. zusätzlich zu den FETs an den Ausgängen ein Relais
primärseitig vor den Trafo setzen und damit die Versorgungsspannung
sauber abschalten. Evtl. noch kombiniert mit einem Thyristor+R um die
Kondensatoren schnell zu entladen.
Damit kann man im Fall der Fälle den ganzen Verstärker relativ schnell
sauber stromlos bekommen und Schäden und Gefahren begrenzen.
