Rolladenmotor-Einstellschalter selber bauen
OP #4172186
Hallo Leute,
ich sitze nun schon länger vor meinen gebraucht gekauften
Rolladenmotoren (Selve SEL 2/10) und stelle fest, daß ich einen
Einstellschalter benötige, um die Endpositionen einprogrammieren zu
können.
Die Händler wollen sich diese Einstellschalter mit ca. 30 EUR vergolden
lassen. Dabei liest man, daß vermutlich nur 2 Dioden in diesem Schalter
stecken:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13728.msg177208.html#msg177208
Hat vielleicht einer von Euch so einen Selve-Einstellschalter
herumliegen und könnte mir bestätigen, daß meine Vermutung der
inneren Beschaltung dieses  Teils korrekt ist?  (siehe Skizze im Anhang)
Das sollte mit 2 oder 3 Dioden-Durchgangsmessungen schnell heraus-
zufinden sein. Der Einstellschalter muß dafür nicht ans Netz ange-
schlossen werden.
Vermutlich ist irgendwo noch ein kleiner Denkfehler drin, denn ich komme
mit dieser Anleitung ...
http://rollladenkaufhaus.de/media/products/0733794001179913668.pdf
... und meinem o.g. Schaltplan einfach nicht weiter.
Habt Ihr Ideen / Tipps für mich?
Viele Grüße
Igel1
OP #4172633
> Einfach rauf und runter gleichzeitig bestromen und der Motor
> geht in den einstellmodus.
Heißt das, die beiden Dioden sind gar nicht notwendig?
Bislang bestrome ich ja per Druck auf den Taster "E" die
Leitungen "Auf" und "Ab" gleichzeitig - allerdings (Dioden-bedingt)
nur mit der oberen Halbwelle.
Damit gelingt es mir sogar, den unteren Einstellpunkt einzustellen,
aber nicht den oberen Einstellpunkt - jedenfalls nicht nach der oben
von mir verlinkten Selve-Anleitung.
Hast Du dazu vielleicht auch noch einen Tipp:
Und wie stelle ich den oberen und den unteren Abschaltpunkt ein?
Vielen Dank schon einmal für Deinen Hinweis!
Igel1
PS: der Motor (ich habe sogar mehrere - es liegt also nicht am Motor)
ist aktuell nicht eingebaut.
OP #4172711
> RTFM!
> Der Typ SEL hat keinen oberen Abschaltpunkt!
Hmmm - hast irgendwo schon recht: in der Tabelle steht bei den
SEL-Motoren bei "Positionsabschaltung nach oben" explizit kein
Kreuzchen:
Heißt das, ich setze den unteren Abschaltpunkt per Einstellschalter
und fahre dann mit Karacho gegen die obere Position und hoffe dabei,
daß mir die Anschlagwinkel nicht abbrechen?
Merkt der Motor dann alleine "hier ist oberes Ende" und speichert das?
Viele Grüße
Igel1
OP #4173117
Ja, ja - nu is ja mal gut mit dem RTFM ...
Immerhin steht in derselben Tabelle auch "Einstellung vom
Schalter auszuführen", was ich so auslege: Du kannst die
Einstellungen auch von einem wunderschönen Einstellschalter
aus machen.
Und mit "Rollladen fährt gegen den Kasten" kann ich auch
nicht so viel anfangen. Was genau heißt das? Fährt das Dingen
jedesmal gegen meinen schönen Holz-Fensterrahmen? Das kann's
doch wohl nicht sein?!
Hier nochmals die Features meines SEL 2/10 Rohrmotors laut Tabelle:
- Positionsabschaltung nach unten
- Überlastsicherung nach oben
- Drehmomentabschaltung nach unten
- Drehmomentabschaltung nach oben
- Einstellung vom Schalter auszuführen
- Rollladen fährt gegen den Kasten
Lediglich diese 2 Funktionen sind ausgeklammert:
- Positionsabschaltung nach oben
- Markise fährt gegen den Anschlag
Viele Grüße
Igel1
#4173158
Hast du mal einem Rolladenmotor bei der Arbeit zugesehen?
Mit "Karacho" ist da garnichts!
Jede Rolladenführung hat einen Anschlag das der Rolladen nicht komplett
im Kaste verschwindet.
Und der wird bei einem manuell über einen Gurt bedientem Rolladen sicher
stärker belastet den da ist schon mal Karacho.
Also wenn das Programmieren des unteren Punktes funktioniert...
OP #4173319
Danke der Nachfrage - ja habe ich.
Wir haben noch die alten Winkeleisen an der letzten Lamelle.
Und wenn die 100x gegen unsere Holzfensterrahmen fährt, so
wird anschließend garantiert ein Abdruck oder gar Absplitterungen
drin sein.
... so auch unsere - nämlich die besagten Anschlagswinkel an der
letzten Lamelle.
Hmmm ...
Nicht, wenn's Deine eigene Rollade und Dein eigener Fensterrahmen ist
... dann wird der Motor Zeit seines Lebens die Rollade per Anschlag-
winkel gegen den Holzrahmen fahren?  Ist das wirklich so?
Oder passiert das ein paar Mal und dann merkt sich der Motor
die obere Abschaltposition? Würde mich wirklich interessieren.
Viele Grüße
Igel1
OP #4179358
Hi Leute,
ich krieg's einfach nicht hin - bin schon ganz verzweifelt.
Bitte, bitte gebt mir einen Tipp:
Mein Rohrmotor Selve SEL 2/10 (NICHT SEL PLUS 2/10!) verhält sich
einfach nicht wie's in der Anleitung angegeben ist. Den entsprechenden
Auszug aus der Anleitung findet Ihr unter dem Spiegelstrich.
Mein erstes Problem:
- Gemäß Punkt 3.1 sollte ein kurzes Anhalten nach der Anfahrt den
Einstellmodus signalisieren. Das passiert aber leider nicht.
Allerdings hat der Motor trotzdem den Abschaltpunkt vergessen - was
wiederum anzeigt, daß schon irgendetwas passiert sein muß.
- Genausowenig läßt sich in Punkt 3.5 der obere Abschaltpunkt
einstellen.
Nach Abarbeiten der Punkte 3.1 bis 3.5 und der anschließenden Probefahrt
hält der Motor schön brav am unteren Abschaltpunkt, am oberen
Abschaltpunkt fährt  er aber voll durch und hält nur, wenn er auf ein
Hindernis stößt (das simuliere ich, indem ich von Hand eine
Gegen-Drehmoment aufbaue).
Das würde bedeuten, daß der Motor später im eingebauten Zustand zwar
sauber nach unten abschaltet, beim Rauffahren aber stets mit dem
Eisenwinkel letzten Lamelle gegen den Fensterrahmen fährt bis er
genügend Widerstand aufbaut und abschaltet - das kann's doch wohl nicht
sein, oder?
Ich teste den Motor aktuell noch im ausgebauten Zustand (also ohne Last)
- ob das einen Unterschied macht?
Ich möchte definitiv, daß der Motor 1-2cm vor dem Anschlagen des oberen
Anschlags anhält.
Ich hoffe, daß Ihr vielleicht eine gute Ideen habt - mir gehen hier die
Ideen allmählich aus.
Viele Grüße
Andreas
Auszug aus der Anleitung (Quelle:
http://rollladenkaufhaus.de/media/products/0733794001179913668.pdf):
3. Einstellung der Endpunkte:
3.1 Min. 6 Sek. Taste E betätigen. Der Antrieb springt in den
Einstellmodus.
Kurzes Anhalten nach Anfahrt signalisiert den Einstellmodus!
3.2 Unteren Endpunkt anfahren
3.3 Min. 3 Sek. Taste E betätigen. Der untere Endpunkt ist gespeichert.
3.4 Oberen Endpunkt anfahren (SER, SEL, SEM Rollladen/Markise ca. 5 cm
vor Anschlag stoppen)
3.5 Min. 3 Sek. Taste E betätigen.Der obere Endpunkt ist gespeichert.
3.6 Nach der Einstellung sollte eine Probefahrt vorgenommen werden. Hält
der Rollladen an den eingestellten Endpunkten, so ist die Einstellung
erfolgreich
durchgeführt worden. Der SEC/SEL-Motor muß in Abwärtsrichtung
abschalten, sobald er auf ein Hindernis trifft. Treten trotz der
einfachen
Einstellung Probleme auf, so geht man wie unter 3.7 beschrieben vor.
3.7 RESET: Falls Sie nicht mehr wissen ob, bzw. welche Endpunkte
eingestellt
worden sind oder der Motor nicht wie gewünscht abschaltet, bitte
2 x 3 Sek. Taste E betätigen (Zeit genau einhalten). Dann mit 3.1
fortfahren.
OP #4179525
Kollege Mustermann:
Ich denke, wir sollten hier in Anstand und Höflichkeit miteinander
umgehen. Gerne kannst Du Dir Deinen Teil denken, aber beschimpfen
sollten wir uns hier nicht.
Zur Sache:
So klar ist die Sache mit der oberen Endabschaltung übrigens nicht:
Diese - vermutlich originale - Selve-Beschreibung sagt z.B.
in der Tabelle auf S.14, dass die SEL-Motoren sehr wohl eine
obere Endabschaltung haben:
http://www.caliso.de/media/template/selve_zugkrafttabelle.pdf
Außerdem kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen, daß die
Motoren "by design" 365x im Jahr den Anschlagwinkel an der
letzten Lamelle gegen den Holzrahmen fahren.
Viele Grüße
Igel1
Gast #4252900
Nachdem ich nun die Teile besorgt habe, habe ich das einstellkabel heute
zusammengebastelt wie oben angegeben.
Die Einstellung gemäß der bereits gepusteten Anleitung hat einwandfrei
funktioniert. Ich habe keinen Anschlag oben.
Viele Grüße
Michael
OP #4253319
Hi Michael,
das mit der oberen Endabschaltung kann schon sein bei Deinem Motor.
Vermutlich hast Du einen anderen Motortyp wie ich (Selve SEL 2/10).
Solltest Du denselben Motortyp, nämlich "SEL", haben, so melde Dich
bitte nochmals, dann wäre ich echt interessiert, wie Du das gezaubert
hast.
Viele Grüße
Igel1
(Firma: Q3) #4253584
Der Rohrmotor wir vermutlich einen intern fest eingestellten Haltepunkt
haben, den er nach so und so viel Umdrehungen erreicht. Also muss man
den Motor evtl. zunächst ohne Rolladen bis dahin fahren/drehen lassen
(also so lange drehen lassen, bis er stehen bleibt) und dann erst in die
Welle des am oberen Anschlages befindlichen Rolladens einschieben. Somit
ist der obere Haltepunkt festgelegt, wenn auch etwas unkomfortabel ...
Also ich habe gerade in der Bucht für mein WE-Haus 6 "mechanische"
Rolladenmotore zum Preis von 30,- pro Stück (neu!) gekauft, die ganz
hervorragend funktionieren. Bei denen stellt man an je einer Art
"Imbusmutter" den oberen und unteren Haltepunkt zentimetergenau ein ...
OP #4254581
@Frank:
Die Idee, den konstruktionsbedingt festgelegten Haltepunkt als obere
Abschaltung zu nutzen ist gut!
Warum bin ich nicht drauf gekommen, als die Rollädenkästen noch offen
waren?!
Nu ist es zu spät.
Immerhin: bin jetzt ein wenig schlauer geworden ...
Viele Grüße
Igel1
Gast #4254692
Berichtigt bitte:
Wenn er anschlägt, steigt der Strom,
die Stromgrenze die der Motor aufnimmt bei einer Vollast
wird dann überschritten, folglich, wird sich der Motor selber
abschalten.
Wenn er eine Speicherung zulässt, und er sich, wenn es ihn gibt,
Programmiermodus steht, es sich das merken.
wenn es falsch sein sollte, aber einen anderen logischen Ansatz hab ich
nicht, wenn er sich das für unten merkt, ( vermutlich über ein
Staubandschalter ) warum nicht auch dafür.
Gast #4254693
Wenn er auf der Rolle seitlich sowas hat, dann ja, die musst dann erst
ganz in eine Richtung laufen lassen, so steht es in der Beschreibung der
25-40 EUR Rohrmotoren drin, und dann wie Frank sagt, gibt es glaube ich
sogar zwei Schrauben da - hab meinen Ersatz Rohrmotor nicht parat, werde
am Tag mal nachsehen, wie die Einstellung darin zu machen war.
Gast #4669912
Auch wenn es bereits eine Weile her ist:
Ich hätte da eine Anmerkung zu dem Schaltplan eingangs dieses Threads.
Die Motoren werden mit Wechselstrom betrieben (230V~). Wenn dort nun
eine Diode zwischengeschaltet wird, dann fehlt dem Motor eine Halbwelle
der Wechselspannung. Somit wird er vermutlich nicht mehr schön laufen,
und wenn, dann nur mit halber Spannung. Die Dioden können m. E. so nicht
verwendet werden.
OP #4680695
Communicator schrieb:
> Wenn dort nun eine Diode zwischengeschaltet wird,
> dann fehlt dem Motor eine Halbwelle der Wechselspannung.
> verwendet werden.
In der von Dir erwähnten Skizze geht es beim Taster "E" nicht um das
Hoch- oder Runterfahren der Rollladen (dazu dient der Auf-/Ab-Taster),
sondern nur um das Einstellen der Endposition der Motoren.
Und zu diesem Zweck werden beide Phasen des Motors (also sowohl die Auf-
als auch die Ab-Phase) mit Halbwellen bestromt. Wenn Du das ca. 2-5
Sekunden machst, so lernt der Motor: "aha - hier ist eine Endposition
und hier muß ich stoppen".
Daher ist die oben abgebildete Schaltung absolut korrekt und
funktionierte nachweislich bei mir. Wichtig ist allerdings der Hinweis,
dass diese Schaltung nicht bei allen Selve-Motoren funktioniert! Bei
manchen - ich meine älteren - Selve-Motoren muß man die Dioden auch
durch schlichte Brücken ersetzen.
Leider habe ich nach einem Jahr vergessen, bei welchen Motoren die
Endabschaltung mit Halbwellen und bei welchen mit Vollwellen getriggert
wurde - Versuch macht kluch ...
Viele Grüße
Igel1
#4882477
Hallo Igel,
evtl kannst du mir auf die Sprünge helfen.
Ich habe SER 2/20 verbaut und bei mindestens 2 Fenster haben die Dinger
den unteren Haltepunkt vergessen.
Die SER 2/20 werden wohl mit dem 4 adrigen Einstellschalter eingestellt,
aber meine sind 5 adrig an Vestamatic Steuerungen angeschlossen.
Ich habe mir den 5 adrigen Einstellschalter 290109 besorgt. Rauf/Runter
geht damit aber die Endpunkte werden einfach nicht gespeichert.
Brauche ich den 4 adrigen Schalter 290103? Falls ja, wie schließe ich
den an meine 5 adrige Beschaltung an?
Wo liegt der Unterschied bei den beiden Kabeln?
Weißt du noch wie der SER getriggert wurde? (Halb/Vollwellen)?
Danke
OP #4882690
Hallo Max,
> Dinger den unteren Haltepunkt vergessen.
Dein Optimismus in Ehren ...
Du scheinst einen feudalen SE-R 2/20 mit Funksteuerung und allen
Schikanen zu haben. Ich habe nur T-, SE-, SEL-, und SEL-Plus Motoren
verbaut und kann Dir daher nicht mit echter "Erfahrung" zu Deinem
SE-R - Motor helfen.
Die Selve-Übersichtsseite für alle Anleitungen zu deren Motoren
findest Du hier:
http://www.selve.de/de/service/download-bedienungsanleitungen/antriebe.html
Hier fand ich hier eine gute Aussage zu den SE-R Funk-Motoren:
http://www.selve.de/fileadmin/user_upload/3_Service/Prospekte/Prospekte_D/Pro_D_Elektronische_Antriebe_2012.pdf
Dort steht geschrieben:
"Die Endlagen können bequem eingestellt werden – über Funk
oder die fünfadrige Anschlussleitung; der Rollladenkasten muss
dazu nicht geöffnet werden".
Außerdem findest Du hier dazu die ausführliche Einstellanleitung
(die macht auf mich einen sehr guten, verständlichen Eindruck):
http://rollladenkaufhaus.de/media/products/0044484001179748508.pdf
Laut dieser Anleitung solltest Du die Endpositionen auch mit Deiner
Funk-Fernsteuerung einstellen können.
Ansonsten findest Du hier eine Einstellanleitung für ältere Motoren:
http://www.selve.de/fileadmin/user_upload/3_Service/Bedienungsanleitungen/Antriebe/Anleitung_SE_SER_SEC_SEM_SEL-Plus_alt.pdf
Für ganz alte Motoren (T-Modelle) mit Einstellung  via Inbus-
Schräubchen (solche  habe ich hier im Haus ebenfalls noch
laufen - die sind mit die zuverlässigsten) findest Du die
Einstellanleitung hier:
http://www.selve.de/fileadmin/user_upload/3_Service/Bedienungsanleitungen/Antriebe/Anleitung_T.pdf
Wenn Deine Motoren 5 Adern haben, so entspricht dies genau dem
Bild auf Seite 2 unten rechts in meinem dritten Link (den mit dem
Rollladenkaufhaus ...).
Ich bin kein Selve-Profi und auch kein Rollladen-Monteur und kann
daher leider auch nur mutmaßen. Ein Anruf bei Selve würde Dir aber
Klarheit verschaffen: die könnten Dir genau sagen, welcher Ein-
steller zu welchem Motor gehört. Die Leute bei Selve sind recht
hilfsbereit.
Was den Anschluß eines 4-adrigen Einstellers an einen 5-adrigen
Motor angeht, so ergibt sich das, wenn Du mein erstes Bild in
diesem Thread mit dem zuvor erwähnten Bild eines 5-adrigen Motors
auf Seite 2 rechts unten vergleichst.
Aber eigentlich solltest Du schon den richtigen Schalter haben
(5-poliger Schalter gehört zu 5-poligem Motor, siehe
hier:
http://www.selve.de/fileadmin/user_upload/3_Service/Bedienungsanleitungen/Antriebe/Anleitung_Einstellkabel.pdf)
Vermutlich enthält der eine Einsteller Dioden (=Halbwellen-Ansteuerung)
und der andere nicht. Wenn Du ein Multimeter mit Diode-Durchgangs-
prüfung besitzt, so miß einmal Deinen Einsteller durch und vergleiche
ihn mit meinem ersten Bild in diesem Thread. (Du weißt, wie das geht?).
Hat er die Dioden drin oder sind die gebrückt?
Wenn Du die Dioden-Version hast, so würde ich es einmal mit
gebrückten Dioden versuchen. Dazu brauchst Du nicht den Einsteller
zu sezieren: Du kannst auch ganz einfach mit schlichten Kabeln
das Dingen nachstellen (einfach Schaltplan oben lesen und verstehen,
dann weißt Du wie ...).  Trotzdem: bitte sei vorsichtig, hier
geht's um 230V. Wenn Du nicht weißt, was Du tust, dann ist Finger
weg besser, als das ganze Leben lang tot zu sein.
Nein, da ich keinen SER Motor hatte - sorry.
Viele Grüße
Igel1
PS: Wenn man das hier liest, stehen Deine Chancen eher 50:50  :
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/78042/SELVE-SER-Rohrmotore-vergessen-Endlagen
#4882704
Danke Igel, für die lange Antwort.
Ich habe aber wohl wirklich einen SER und keinen SE-R. Das ist ein
großer Unterschied. Nix mit Funk und so... :-(
Wir haben ein Haus von 1973 gekauft und ich weiß erst seit gestern
welche Motoren verbaut sind, da ich an 3 Fenstern die Dinger reparieren
durfte, da durch fehlenden Haltepunkt unten die Wellen aus den Lagern
gehoben wurden.
Hier sieht man dass SER eigentlich 4 adrig ist. Bei uns sind sie 5 adrig
angeschlossen.
Habe mit dem 5 adrigen Stellschalter mal an einem Fenster probiert dass
nicht defekt war und dort hat das Einstellen funktioniert. An dem
defekten nicht. Das Rollo hält nicht an. Ergebnis ist, dass heute wieder
eine Welle beim probieren raus gehoben wurde. Nun ist der Kasten gerade
mal 24 Std wieder zu... :-(
Den letzten Link kenne ich auch. Daher bin ich wenig optimistisch. Ich
dachte ich versuch mein Glück mal.
OP #4882800
Okay, gut zu wissen.
> Bei uns sind sie 5 adrig angeschlossen.
Öhm ...  Das verstehe ich nicht:
Wie schließt man einen 4-adrigen Motor 5-adrig an?
> defekten nicht.
Ah - interessant!
Bist Du Dir 100%ig sicher, dass die Motoren identisch sind?
Wenn ja, dann würde ich sagen: Motorikus exitus - das war's.
Ärgerlich, deshalb probiere ich das Einstellen immer zunächst einmal
im ausgebauten Zustand - oder zumindest einmal ohne angehängten
Rollladenpanzer.
Nur nicht kirre machen lassen - die Hoffnung stirbt zu letzt.
Hast Du Deinen Einstellschalter inzwischen einmal durchgemessen?
Ist er ein Schalter mit oder ohne eingebaute Dioden?
Übrigens: bevor Du tagelang an den Motoren herumdokterst: ich habe
noch ein paar Selve-Motoren im Keller herumliegen. Solltest Du im
Gebiet 520xx leben, so wäre dies evtl. eine Möglichkeit, schnell
an einen günstigen Motor heranzukommen.
Viele Grüße
Igel1
Gast #5280914
Ich schließe mal hier an. Hab SEL plus 2/10 und bin sehr unzufrieden
damit. Zwei der Antriebe in den KIZI welche oft laufen sind schon
kaputt. Ich kann den letzten mit meinem einstellkabel selber gebaut
wieder einstellen, jedoch kurze Zeit nach dem verklemmen und
ausprobieren mit dem echten Hoch Runter Schalter spinnt der wieder. Im
Schalter patscht es als würde ein größerer Strom Fliesen, der Motor
ruckt und nichts geht mehr.
Welche Alternativen Anbieter und besser in der Qualität gibt es, wo ich
selber die untere Endlage einlernen kann und die obere durch die
Abschaltung am Anschlag erfolgt?
Danke und Grüße
Gast #5281099
Bitte frage das nochmal in einem neuen Thread.
Bei Dir geht es zwar um die gleiche Marke aber um ein ganz andere
Problem.
Außerdem: Wer es ernst meint meldet sich an, dann bekommst du auch
Benachrichtigungen bei Antworten .
#6778934
vielen Dank für die hilfreiche Anleitung und den Schaltplan für das
Einstellkabel.
Ich habe Rollläden der Firma Köbberling (eingebaut im Jahr 2017) und
müsste bei einem den oberen Endpunkt einstellen, da eine
Fliegengitter-Schwenktür installiert werden soll und diese sonst am
nicht ganz hoch fahrenden Rollladen hängen bleiben würde.
Leider weiß ich nicht, was für ein Motor eingebaut ist. Der
Rollladenkasten kann wohl auch nicht geöffnet werden (zumindest wüsste
ich nicht wie), um nach dem Motor zu schauen. Ursprünglich wurden sie
aber mit einem Einstellkabel eingestellt.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich wie beschrieben für die
Programmierung auf "Auf" und "Ab" gleichzeitig Spannung geben darf und
wenn ja ob mit oder ohne Dioden.
Kann ich das ausprobieren oder besteht die Gefahr, dass ich ein ganz
anderes System habe und es hierdurch zum Kurzschluss oder zu einem
anderen Defekt kommt?
Sollte man es wenn, dann vorsichtshalber erst mal mit Dioden (oder
vielleicht einer Feinsicherung) probieren oder kann man da nichts kaputt
machen?
Vielen Dank für Eure Rückmeldung.
Viele Grüße
Tobi
Gast #7202767
ich habe den Schaltplan nachgebaut und es  geschafft einen
Rollladenmotor Selve SE Pro 6/7 zu resetten und neu zu programmieren.
Danke für eure Mühe.
Gruss
Walter
