Fehler im Kabel - Tausch?
OP #4172228
ich habe im Garten ein Erdkabel zur Garage liegen. Kommt noch vom
Vorbesitzer. Das habe ich damals beim Einzug erst mal alles vom Netz
genommen und nun würde ich es gerne mittelfristig reaktivieren. Dazu
habe ich heute mal die Kabel grob geprüft (mit Widerstandsmessungen).
Es handelt sich um etwa 30 Meter 5x2,5² Erdkabel mit Litzen. Wenn ich
die auf beiden Seiten des Kabels nicht angeschlossenen Adern
untereinander prüfe komme bekomme ich Widerstände zwischen 3 und 30
MegaOhm. Die Adern sind untereinander also nicht (mehr) perfekt
isoliert. Ich gehe davon aus, dass das Kabel damit insgesamt unbrauchbar
ist und ich ein neues legen muss? Bevor ich die Schaufel raushole wollte
ich aber hier noch kurz nach kompetenten Einschätzungen fragen was die
Nutzung/Reparatur des alten Kabels angeht.
Gast #4172360
Sebastian Haart schrieb:
> Wenn ich
> MegaOhm.
Du hast aber nicht zufällig bei der Messung die Klemmen in den Händen
gehalten? Das würde widerstandsmäßig auch passen.
Ansonsten mal mit "richtiger" Spannung messen: 12V, besser 60V
Gleichspannung mit Vorwiderstand anlegen, Strom messen. Aufpassen, daß
kein Wechselspannungsanteil draufliegt, wegen der kapazitiven Kopplung.
Ansonsten wäre ein Isolationswiderstand von 1Mohm bei 500Vdc! noch in
Ordnung, ein Ableitstrom von 3.5mA bei 250Vac! ebenso. Ob es aber bei
den hohen Spannungen noch bei dem Widerstand bleibt, kann man nur mit
einem Isotester sagen.
Auch möglich wäre, daß das Meßgerät mit der relativ hohen Kabelkapazität
nicht klarkommt.
#4172460
Blödsinn. Wenn Du bei anliegenden 400V~ eine Widerstandsmessung
durchführst, brauchst Du frische Unterhosen, die Messkabel machen einen
ziemlich gebrauchten Eindruck und das das Multimeter gibt seinen
Messwert in einem unbekannten Indianerdialekt aus.
Gast #4172647
Dann miss doch den Leckstrom bei offenen Enden. D.h. 230V drauf (gerne
mit einem 100W Heizball als Strombegrenzung), Amperemeter in Reihe.
Der theoretische Strom ist natürlich Null, praktisch hast Du aber
Ladeverluste durch die Kabelkapazität und besagten Leckstrom durch die
Feuchtigkeit.
#4172920
Wenn's nicht das 3€ Teil von Pollin ist, sollte es das Multimeter ohne
Probleme überleben. Würde ich zumindest von all meinem Multimetern
erwarten.
OP #4173144
Danke für die Antworten. Dass Litze für starre Verlegung laut VDE nicht
vorgesehen sind ist mir klar. Die für mich hilfreiche Information wäre
ob das zwingend einen Tausch nötig macht. Aber das Kabel liegt nun mal
da und der messbare Widerstand kam nicht durch Hautkontakt zustande
sondern muss im Kabel selbst liegen. Isolationsmessung hatte ich auch
schon gegoogelt aber ich vermutete, dass das beschriebene Ergebnis der
Messung (als Spannung lag nur die des Multimeters selbst an und
zumindest laut Gebrauchsanweisung ist es auch nicht anders vorgesehen)
sowieso ein Ausschlusskriterium für die Nutzung darstellt.
Gast #4173234
Wo steht das eigentlich? Ich glaube in Spanien wird in der Wand im
Instarohr grundsätzlich Litze verlegt. In vorgefertigten Schaltkästen
wird wohl auch in Dtland inzwischen gern Litze verwendet.
Aber wo steht, daß Litze in der Wand nicht sein darf?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4173459
Das war mal so in der TGL. Hier in Austria werden "Flexleitungen" oft
bei Querschnitten über 4 mm2 auch für festverlegte
Schutzrohrinstallation verwendet. In der VDE stand das imho nie.
Begründet wurde es mit erhöhter Brandgefahr. Bei Schwarzinstallationen
wurden oft untaugliche leitungsmaterialien wie zB 300 Ohmantenneleitunen
verwendetet.
Namaste
Gast #4173680
Harald Wilhelms schrieb:
> Die hat doch einen schön grossen Abstand zur Isolation der beiden
> Adern voneinander.
Und die mußte man nicht einputzen, drübertapazieren reicht. Oder
Befestigen mit Nägel, wobei der Kopt idealerweise beiden Adern bis auf
wenige µm nahekommt.
