"normales" Kasten- bzw. Einsteckschloss mit Schalter?
OP (Firma: Q3) #4172550
Ich bin auf der Suche nach einem "gewöhnlichen" Kasten- bzw.
Einsteckschloss mit einem eingebauten Schalter, der beim Abschließen
geschlossen wird. Nicht mehr und nicht weniger, kein Super-Duper
programmierbares HiTech-Schließsystem.
Und irgendwie ist das ein Problem, denn ich konnte trotz stundenlanger
Suche nichts Brauchbares finden, was nicht einige hundert Euro kostet.
Muss ich das wirklich selber basteln oder hat hier jemand noch einen
Lieferanten für mich?
Ziel ist eine einfache Alarmanlage in einer kirchlichen Einrichtung,
in der tagsüber 'ne Menge Leute rumlaufen, mit viel Fluktuation auch bei
Helfern, Praktikanten und ANgestellkten ... da ist es nicht sinnvoll,
z.B. RFIDs auszugeben oder Nummerncodes - das System soll einfach beim
Abschließen scharf geschaltet werden und gut.
Wenn der Kontakt geschlossen ist, wird einfach nur ein senkrecht von der
Decke "schauender" Radar-Melder (kein PIR, der wird zu oft durch
Sonnenlicht vom Fenster irritiert) aktiviert, der im Falle eines Falles
mehrere Lampen, Sirenen und Klingeln einschaltet ... fertig.
Nachtrag: Der Schalter muss im Schloss sein, nicht auf der Gegenseite.
Bei einem Einbruch wird bisher immer mit dem Brecheisen gearbeitet.
Dabei bleibt der Schloßriegel draußen und damit die Anlage scharf. Auf
der Gegenseite würder der Schalter entlastet ... und damit meine
einfache Anlage unscharf ...
#4172707
Dein Ansatz scheint verwendbar zu sein (Wenn sich da keiner mehr im
Gebäude befindet, und die Tür von außen zugeschlossen wird). Besonder
Sorgfalt ist sicherlich beim Kabelübergang zwischen Türblatt und Rahmen
zu beachten.
Ja, die angesprochenen Einsteckschlösser haben ja noch Motore etc. Die
kosten ordentlich was.
Ein herkömmliches Einsteckschloss so umzubauen, daß da drin noch ein
Schalter was schaltet, ist jedoch höchstens eine (kleine) mechanische
Herausforderung, aber kein unlösbares Problem.
Marquard Schalter mit Schaltwippe an "geeigneter" Stelle rein, und gut
ist.
Der Bereich irgendwo an der Hinterkante neben der Profilzylinder-Lochung
(PZ)scheint geeignet zu sein (die Schraube für den PZ muß dann natürlich
geeignet kurz sein)
https://de.wikipedia.org/wiki/Einsteckschloss#/media/File:Einsteckschloss_%281%29.JPG
hier wäre es die Ecke "unten rechts"
#4172732
Wenn Du mit "Marquard Schalter" "Mikro Schalter" meinst, sollte das
kein allzugrosses Problem sein. Einfach zwei Löcher bohren und den
Schalter mit zwei Schrauben mit Mutter festschrauben und mit einer
weiteren Mutter kontern.
Gast #4173104
Und wenn doch mal ein Einbrecher aufbohrt oder lock picked, ist Deine
Scharfschaltung hinfällig.
Und wenn mal jemand von innen abschließt, um ungestört zu sein, ist
scharfgeschalten und der Bewegungsmelder springt an.
Schwierig. Mir fällt gerade kein System ein in öffentlichen
Einrichtungen, Schulen..., welches nicht mit einer Zweitautorisierung
wie extra Schlüssel für Alarmanlage, Rfid, Tastencode arbeitet.
#4173115
naja, es scheint wohl daß da schweres Geschütz aufgefahren wird:
--> da wird sich irgendein Einbrecher wohl nicht mit Feinheiten wie
"Lockpicking" oder "aufbohren" beschäftigen
Und gegen "einschließen von innen" reicht ein Zettel von innen an der
Türe: << Bitte die Türe nicht von innen abschließen. Dadurch wird die
Alarmanlage scharf geschaltet und bei Bewegung ein Alarm ausgelöst >>
Ansonsten besticht die initial vorgeschlagene Lösung durch tatsächliche
Einfachheit
#4173131
Jein.
Wenn der Einbrecher die Tür gekonnt öffnet, also den
Profilzylinder überwindet, schaltet er automatisch auch die
Alarmanlage ab.
Das ist aber eher auszuschließen, weil die Leute mit der Ausrüstung
lohnendere Ziele haben.
Zum Schloss: Schau mal bei WSS - Schlechtendahl.
Da gibt es einiges. So kann man den Mikroschalter ja auch problemlos
im Schließblech einbauen. Dann entfällt die Bastelei am Schloss
und das Kabel mit beweglichem Übergang an der Tür.
( Ein Depp kann dann aber mit dem Kugelschreiber bei geöffneter Tür
ein wenig Alarm auslösen. Also nicht allzu genau darauf hinweisen :)
Zusätzlich noch eine kleine rote Led in den Türrahmen, dann weiß
man immer, das die Sache funktioniert.
Grüße Bernd
#4173175
Habe ich jetzt erst gelesen.
Du löst ja mit dem Schalter keinen Alarm aus, sondern schaltest
die komplette Anlage ab.
Da musst du an das Schloss. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass
du ein passendes Schloss mit eingebautem Schalter findest.
Da bleibt nur der Selbstbau. Das sollte aber in einer Stunde erledigt
sein. Aufpassen, wenn du das Schloss öffnest, da sind starke Federn
drin:)
Die größere Aktion wird eine dezente Verkabelung.
Grüße Bernd
Gast #4173229
Ich hoffe doch, daß es auch Einbrecher gibt, die Wert auf qualitativ
hochwertige Arbeit legen. Oder sind nur noch Pfuscher am Werk?
Wäre eine bei Dunkelheit blinkende rote LED, die eine scharfgeschaltete
Alarmanlage simuliert, nicht ausreichend abschreckend? Oder wirkt das
heutzutage nicht mehr?
#4173773
Wie wäre es denn von der Idee mit dem Einsteckschloss mit Schalter
abzukommen und stattdessen die Alarmanlage mit zwei kleinen Funkmodulen
scharf zu stellen, was relativ manipulationssicher sein sollte?
Die kosten in China ein Apfel und ein Ei und würden somit den Wert der
Kollekte nicht übersteigen.
OP (Firma: Q3) #4173841
Hubert Mueller schrieb:
> Für Alarmsysteme gibt es Schalter, die in der Falle eingebaut
> werden:
> Wird das Schloss verriegelt, wird scharf geschaltet, beim entriegeln
> unscharf geschaltet. Diese Schalter sind aber nur für
> Niederspannungen...
Ja, und das halte ich (ohne zusätzliche Logik) für unbrauchbar, denn
wenn die Tür aufgebrochen wird, wird dieser Kontakt entlastet. Ein
Kastenschloss dagegen bleibt in seiner Stellung und damit auch die
Anlage scharf.
OP (Firma: Q3) #4173858
Mir ist durchaus klar, dass es nicht ohne Grund deutlich aufwändigere
Systeme gibt, aber es ist auch nicht viel Geld da. Desweiteren muss das
System auch von wenig Technik-affinen Menschen ohne große Einweisung
bedient werden können.
Die blinkende LED in der Eingangstür (etwa da, wo bei Wohnungstüren der
Spion ist), sollte eine gute Kontrolle sein und etwas zusätzlich
abschreckende Wirkung haben.
Die bisherigen Einbrecher waren allesamt thumbe Brutalos, keine
HiTech-Cracker. Die Kosten zur Reparatur der Tür und für den Ersatz der
verwüsteten Büroeinrichtung liegen regelmäßig höher als die par Euro aus
der letzten Kollekte.
Ok, dann werde ich mal einen Mikroschalter oder einen Reedkontakt in das
Schloss fummeln.
Zusätzlich wollte ich evtl. noch einen Arduino an den vorhandenen
Internetanschluss hängen, der einfach nur nach dem Einschalten beginnt,
1 MInute lang Mails und SMS (per Webdienst) an die wichtigsten Leute in
der Gemeinde zu verschicken ... aber zumindest die Mail-Funktion könnte
auch eine IP-Kamera ausführen.
Seitens der Gemeinde besteht auch der Wunsch nach einer Kamera, die
evtl. Bilder vom Einbrecher aufnimmt. Auch die würde ich einfach nur mit
dem Alarm zusammen einschalten. Dazu muss ich aber erstmal testen, wie
lage so eine IP-Kamera zum Booten braucht und in welchen Intervallen sie
dann Bilder auf einen FTP-Server schieben kann. Dass die Kamera im
Nicht-Alarm-Fall komplett ausgeschaltet ist, wird als positiv empfunden.
#4173872
Währe eine normale Fotofalle da nicht einfacher?
http://www.egun.de/market/item.php?id=5493761
Das war jetzt einfach mal der erste Link den ich gefunden habe, die gibt
es bestimmt auch noch günstiger.
OP (Firma: Q3) #4173879
Die kann man samt Bildern mitnehmen. Die Bilder der IP-Kamera auf dem
FTP-Server sind dagegen für den Einbrecher unerreichbar.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4173959
> ☞ J-A von der Heyden ☜ schrieb:
>> kann nicht einfach ein "Türblatt im Rahmen" Schalter genügen?
>> Reed-Kontakt im Türrahmen und gut?
>> selbst die Bundeswehr kommt für Waffenkammern damit aus.
> Und wie wird das System dann ein- und ausgeschaltet? Direkt mit dem
> Schließvorgang ist das m.E. am einfachsten und niemand kann es
> vergessen.
nun das könnte man auch mit einer gewissen Zeitfunktion koppeln.
wenn tagsüber so viel los ist, wird es doch sicher eine bestimmte Zeit
geben in der sonst keiner mehr dort etwas zu suchen hat.
und wenn doch, kann es noch einen 2. versteckten Schalter geben,
der den Reed-Kontakt oder besser gesagt diese Meldeschleife für diesen
autorisierten Zugang offen hält.
so in der Art, also Meldeschalter und 2. Schalter zum autorisierten
Betreten
hab ich schonmal einen Einbrecher von meinem Schuppen vertrieben.
Rein elektromechanisch, ohne Digitalgedöns.
Eine 230V-Tröte plärrt über einem Microwellen-Zeitgeber für etwa eine
Minute.
da kann auch ein Gewitter über hinweg ziehen ohne dass es mir IC's
grillt.
#4174786
> Also wer ein Kastenschloss aufbrechen muss ...
> Da kommt doch selbst ein ungeübter mit nem gebogenen Stück steifen Draht
> in 2min rein.
Wenn man in ein Schloss für Buntbartschlüssel eine sog.
Schlüsselsperre einsetzt, wird der Aufwand für einen
Einbruch zumindest stark erhöht.
Gruss
Harald
#4174830
> in 2min rein.
> Da nutzt auch kein Schalter im Schloss.
Schau dir mal das Bild in der Wikipedia in meinem Beitrag an:
Beitrag "Re: "normales" Kasten- bzw. Einsteckschloss mit Schalter?"
"Kastenschloss" bedeutet keinesfalls, daß da nur ein Buntbart gemeint
ist.
Ein PZ-Kastenschloss dient zur Aufnahme eines beliebigen
Profilzylinders. Auch bei PZ gibt es Qualitätsunterschiede. Man muß ja
nicht das 5 EUR Schloss aus dem Baumarkt nehmen.
Wenn da eh nur dumbe Deppen an der Tür rummachen, dann haben die nur ein
Brecheisen mit. Denen ist das Schloss sowas von egal. Diese Deppen
könnte man nur mit einer massiven Panzer- oder Tresortüre von ihrem
Vorhaben abbringen.
OP (Firma: Q3) #4174921
>> in 2min rein.
Vlt. habe ich mich als Nicht-Schloss-Fachmann falsch ausgedrückt? In dem
Schloss befindet sich selbstverständlich ein hochwertiger
Schließzylinder, es ist kein einfaches Buntbartschloss.
Ist es dann von der Konstruktion her nicht trotzdem ein Kastenschloss?
