Kühlkörper thermischer widerstand
OP #4172599
der Temperaturabfall an einem Kühlkörper wird ja mit der Formel dT=P*R
berechnet. wobei P die Verlustleistung in Watt und R der Wärmewiderstand
in Kelvin/Watt ist.
Wenn ich jetzt die Verlustleistung z.B. 1W annehme und R=50K/W, bekomme
ich einen Temperaturabfall von 50K.
Jetzt ist das ja so, je größer der Kühlkörper wird, desto geringer wird
der Wärmewiderstand. Dies bringt mich jetzt total durcheinander. Dann
könnte ich ja am besten einen ganz kleinen, bzw. gar keinen Kühlkörper
nehmen, wo der Wärmewiderstand sehr hoch ist und ich so einen sehr hohen
Temperaturabfall bekomme.
Ich denke, dass ich da irgendwo einen Denkfehler habe. Oder berechne ich
den Temperaturabfall anders?
#4172604
Ich glaube, Du verwechselst da etwas: mit "Temperaturabfall" ist nicht
die Temperatur gemeint, um die das Bauteil kühler ist, wenn es auf den
Kühlkörper montiert ist, sondern die Temperatur, um die sich das Bauteil
erwärmt! Also, bei Deinem 50K/W Kühlkörper wird das Bauteil bei 1W um 50
Grad wärmer, als die Umgebung. Wenn Du einen kleineren Kühlkörper, z.B.
mit 100K/W nimmst, erwärmt es sich eben mehr, hier um 100 Grad.
#4172618
nicht Temperatuabfall, sondern Temperatuanstieg!
kleiner Kühlkörper 50K/W großer Anstieg pro Watt
großer Kühlkörper 5K/W kleinerer Anstieg pro Watt
+Umgebungstemperatur (immer den max. Wert annehmen) Im Sommer schon mal
über 40°C im Gehäuse auch gerne mehr.
#4172673
Du musst die Wärmewiderstände aller Elemente addieren! Wenn Du einen
Kühlkörper mit 1K/W hast, und dort ein TO220-Gehäuse mit einer
Isoliertscheibe mit 1,2K/W draufpappst, bekommst Du 2,2 K/W.
Logischerweise verschlechtert sich durch die Isolierscheibe die
Wärmeableitung.
