Cisco SG200-08P Einstellungen
Gast #4172634
Hi Leute
Ich habe einen Switch Cisco SG200-08P gekauft um mein Netzwerk zu
definieren (wurde mir empfohlen).
Vorab gesagt, ich bin totaler Laie in Sachen Netzwerk, bitte nicht mit
Fremdwörtern rum schmeissen. Es ist eine einmalige Sache und ich habe
leider nicht die Zeit, Wochenlang die ganze Materie Studieren, bitte
darum um Verständnis.
Konfiguration:
->Fiber->Modem+->TV/VOIP
              |->DMZ->SG200+->LAN-Privat->PC1 - X,
                           |->LAN-Firma-> NAS, PC
                           |->LAN-Drucker, Scanner
NAS
IP: 192.168.1.250,
Portfreigabe: 80,443
Zugriff von DMZ nach Firma möglich
Zugriff von Private Zu Firma, zu Drucker untereinander möglich.
Zugriff auf Internet von allen Möglich
Frage:
Ist in diesem Gerät bereits eine Firewall oder muss ich dafür noch ein
weiteres Gerät beschaffen?
Wie muss ich den CG200 Konfigurieren.
4x VLAN, das ist mal klar.
Was muss ich bei den Gruppen definieren?
Kann ich den Portzugriff auf dem CG200 definieren oder muss ich das dann
doch im Modem machen? UPNP ist deaktiviert.
Ich weiss auch nicht genau ob ich das richtige Gerät habe. Zuvor hatte
ich alles mit einem Modem/Router gemacht. Dort konnte ich auch feste IP
für die Geräte zuordnen. Im CG200 ist mir auch nicht klar wo ich die
Feste IP zuordnen kann und ob das überhaupt geht.
Leider wird ich aus dem Manual nicht schlau weil mir die ganze
Netzwerkgrundlage fehlt.
Kann mir eventuell jemand helfen?
Gast #4172829
Alle VLANs auf einem Port als Tagged-Port terminieren. Ich daraufhin
würde einen (Linux-/Mikrotik-/Whatever-) Router hinstellen, der das
ganze Routing für mich erledigt. Tendenziell eher ein billigen
Mikrotik-Router. Die Teile sind, einmalig konfiguriert, nahezu
unsterblich.
Also:
Untagged-VLAN Ports für die jeweiligen Geräte
Alle VLANs auf einem Tagged-Port terminieren
Ein Router holt sich dann die einzelnen Netze und Routet die Daten
entsprechend auf dein Modem raus
#4172863
Nein. Keine Firewall, kein Router.
Das hängt davon ab, ob das Modem wirklich nur ein Modem ist, oder so
nebenbei auch ein Router. Provider, Anschlussart, Gerät?
Bei dem Stand der Kenntnisse empfehle ich, jemanden vor Ort zu suchen,
der das professionell einrichtet. Soll ja nicht nur irgendwie
funktionieren, sondern richtig funktionieren.
#4172889
Dann wirst du wohl einen dafür bezahlen müssen, der die Arbeit für dich
erledigt.
Auch hier: Hättest du jemanden dafür bezahlt hätte er dir gesagt, dass
das ein Switch ist, weder ein Router, eine Firewall, noch ein DNS oder
DHCP-Server.
Siehe oben, kauf dir das Know-How ein. Wenn du magst und halbwegs sicher
gehen willst (aber nur halbwegs, es gibt auch zertifizierte Versager)
such dir jemanden der Cisco CCNA zertifiziert ist. Das ist eine relativ
niedrige Cisco-Zertifizierung. Die Leute sind nicht so wahnsinnig teuer.
Die niedrigeren CCENT, ICND Zertifizierungen würde ich nicht unbedingt
nehmen. Dann lieber jemanden der gar nicht zertifiziert ist, da gibt es
auch sehr gute Leute.
#4172895
Wenn du keine Ahnung hast, wen du vor Ort fragen kannst: Frag deinen
Haus- oder Zahnarzt, wen die für ihr Equipment verwenden. Das ist die
passende Grössenordnung.
Du hast dabei die Wahl, jemanden für eine Lösung zu suchen, oder
jemanden für den Cisco. Ich würde empfehlen, auf Lösung zu gehen, auch
wenn dabei vielleicht am Ende der Switch übrig bleibt, weil derjenige
andere Typen besser kennt.
Gast #4173195
Danke, ich werde das Gerät wieder retournieren oder verkaufen. Ist wohl
nicht das was ich haben wollte. Ich nehme dann mein alten Router, den
ich dann an das DMZ hänge, dort sehe ich durch was zu tun ist und der
Firewall ist auch gleich mit drin.
