Selbstgebauter Trafo funktioniert nicht
Gast #4172751
mir ist ein Eisenkern in die Hände gefallen und ich habe mir gedacht
daraus könnte man ja einen Trafo bauen.
In der angehängten Bilddatei seht ihr ein kleines Lochraster PCB, eine
12V LED (35mAh), meinen Trafo und zwei 1kOhm Widerstände.
Betrieben wird alles mit einem 12V Netzteil.
Der Trafo hat 12 und 15 Wicklungen, ich will versuchen 12V auf 15V zu
transformieren.
Im Test funktioniert die LED aber ich habe null Spannung am anderen Ende
des Trafos.
Ich habe nun schon einige Erklärungen zu Trafos gelesen und meinem
Verständnis nach müssen die Wicklungen isoliert sein was sie in diesem
Fall sind, könnte es aber sein dass die Isolation zu stark ist und
deshalb kein Magnetfeld entsteht?
Vielen Dank
OliverXP
Gast #4172813
Mit einem DC/DC Konverter, z.b. in deinem Falle ein Boostkonverter
(setzt die Spannung herauf).
Btw viele DC/DC Konverter machen aus dem Gleichstrom erst Wechselstrom
um dann einen Trafo nutzen zu können.
#4172817
Naja ... oder hier ist wirklich jemand, der noch keine Ahnung hat ... in
diesem Falle:
Die meisten Kleingeräte welche Steckernetzteile nutzen werden mit
"Gleichspannung" betrieben. <- Dauerhaft Nennspannung.
Wenn man dieses Netzteil an deinen Trafo anschließt baut sich ein
Magnetfeld auf, welches (das aufbauen <- sich ändernde Magnetfeld) eine
Spannung in der Sekundärspule (die mit deiner LED) induziert.
Nun ist es aber so, dass ausschließlich die Änderung des Magnetfeldes
eine Spannung erzeugt.
Daher dass dein Netzteil nun dauerhaft 12V ausgibt hast du dauerhaft das
gleiche Magnetfeld und daher keine Änderung.
Du müsstest ein Netzteil mit Wechselspannung verwenden (AC bzw. ~). Hier
würde sich aufgrund der sich Zeitlich ändernen Spannung auch dein
Magnetfeld dauerhaft ändern und somit "dauernt" eine Spannung in deiner
Sekunärspule induzieren.
Auch könntest du deine 12V Gleichspannung nehmen und sehr schnell in der
Polarität ändern (die beiden Anschlüsse an deiner Primärwicklung
vertauschen). Aber "schnell" bedeutet mehrfach die Sekunde.
Gast #4172822
Bernd D. schrieb:
> Warum fallen immer so viel Leute auf Trolle rein?
> Ich hol schonmal Popcorn und Cola
Why People Troll and How to Stop Them:
http://www.osnews.com/story/25540/Why_People_Troll_and_How_to_Stop_Them/
Auszug:
Another way to consider trolling from is Dr. Phil's viewpoint: People
only engage in repeated behavior if it pays off for them. What is the
pay-off for trolling? Experts and online discussions cite:
    Attention and recognition, even if negative
    The emotional release of venting
    Power (the power to disrupt)
    Vandalism
    The thrill of breaking social conventions
    Sabotaging groups the troll dislikes
    Immaturity
Gast #4172825
Nein kein Getrolle.
Diesen "Fehler" habe ich vor ca. 25 Jahren auch gemacht mit 7 oder 8
Jahren.
In irgend einem Buch ("Was ist Was?"?) die Skizze eines Trafos entdeckt
und gelesen, dass man damit Spannungen erhöhen kann. "Cool!" dachte ich
mir und gleich drauf los gewickelt: Kupferlackdraht aus nem alten
Spielzeugmotor. Als Joch musste die Verriegelung aus einem alten
Aktenordern (Religionsmappe) herhalten. Magnetisch war es. Aber was
wusste ich schon von geschlossenen Feldlinien und Sättigung? Und was ist
überhaupt Wechselstrom?
Primär wenig Draht aufgewickelt, Sekundär den Rest und die
Nachttischlampe angeschlossen (220 V / 40 W)
9 V Block drangehalten.
Und natürlich hat es nich funktioniert. Mann, was war ich enttäuscht!
Hab mich nur gewundert, dass beim Abmachen der Batteriekontakte ich
manchmal einen gewischt bekam.
Weder meine Eltern, noch meine Lehrer konnten es mir nicht erklären :-(
Erst 2 Jahrzehnte später habe ich gemerkt, dass ich ganz zufällig den
Flyback "erfunden" hatte.
Mit Stolz blicke ich auf diese Phase zurück, in der ich manchmal mehr
gelernt habe, als beim Lösen von Faltungsintegralen an der Uni.
Darum, lieber Olliver, lass dich nicht entmutigen! thumbsup
Die Kollegen haben dir ja schon erklärt, warum es nicht so funktioniert
wie gedacht, und sicher entwicklen sich bald Ideen, wie man doch ein
paar interessante Experimente damit machen kann.
Der Flyback / Step-Up (Boost) wurde ja schon genannt.
Also: Drossel mit kleiner Spannung (z.B. 6 V, die die LED nicht leuchten
lassen) aufmagnetisieren und beim Abschalten dann freuen, wie hell sie
dann doch aufblitzen.
Beste Grüße, Marek
P.S.
Ähnliche Aha-Ergebnisse kommen dann, wenn man versucht mit einem
Multimeter die 75 Ohm beim Antennenkabel zu messen, oder im 20 A-Bereich
an der Steckdose misst und sich wundert, warum es laut knallt und man im
Dunkeln steht.
Gast #4172884
Danke Marek. :)
Genau das ist bei mir der Fall. Ich schnappe hier und da was auf und ab
und zu fällt mir was in die Hände. Google ist eine große Hilfe, aber
wenn man mit den Begriffen nicht vertraut ist kommt man auch nicht zu
richtigen Ergebnissen. Und an den Schaltbildern von Transformator
Schaltungen habe ich nicht erkannt dass es sich um Wechselstrom handelt.
Nun schau ich mir bei Conrad ein paar DC/DC Wandler an und ein 65mA
Wandler kostet rund 6€. Da wärs wohl einfacher von einer stärkeren
Stromquelle auszugehen.
(Firma: JDCC) #4266174
>> Dunkeln steht.
> Umständlich. Ein Freund von mir wollte direkt den Innenwiderstand vom
> Kraftwerk wissen und hat auf den Ohm-Bereich geschaltet.
> War auch laut der Knall.
Und einer, noch aus der Schule, hat (wie bei 9V-Batterien) das mal
mit der Zunge gemacht. Ich glaube, der lispelt heute noch ;)
#4266280
Denken kann man viel und dann kommt man darauf, dass es sich
um einen Ferrit-Ring handelt, der eben mit zig-tausenden Hertz
Taktfrequenz betrieben werden muß...
Das Ding ist auch gut geeignet für Triac-Entstör-Schaltungen.
Mani
