Elko vor Überspannung schützen
OP #4172850
In einer kleinen Modelleisenbahn Lok habe ich an einem Decoder an
Pluspol und Minuspol einen Elko an Gleichspannung angeschlossen. Die
Spannung beträgt auf meiner Anlage max. 18V, es kann aber vorkommen,
dass die Lok mal auf einer Anlage fährt, wo bis zu 25V Gleisspannung
anliegen.
Nun soll mit einem Überspannungsschutz eine Überlastung der Elkos
verhindert werden. Denn diese sind nur bis 20V belastbar.
Meine Idee war, eine Z-Diode mit 20V zwischen Plus und Minus zu löten
vor dem Elko.
Geht das so? Platz ist leider sehr wenig vorhanden, weshalb komplizierte
und grosse Schaltungen nicht in Frage kommen.
Gast #4172963
Nick M. schrieb:
> Geht das so?
Wahrscheinlich nicht.
Wenn deine 25V ankommen, dann sind die ja vermutlich aus dem Fahrtrafo
und haben schon etwas Power.
Jetzt kannst du natürlich eine dicke Z-Diode nehmen und die Spannung
damit abwürgen, aber dann erhält der Rest der Anlage die 25V auch nicht
mehr und die Z-Diode muss so dick sein, wie der 35V-Elko, der oben schon
vorgeschlagen wurde.
Gast #4172986
Könntest du nicht einfach einen Festspannungsregler oder Schaltwandler
vor deinen Kondensator packen?
So ein LM7818 mit 2 100nF Kondensatoren ist ja jetzt auch nicht sooo
viel großer als ne Zenerdiode ;)
#4173097
Z-Diode kannst Du vergessen.
Vermutlich stellt die Gleisspannung auch den Fahrstrom zur Verfügung und
ist entsprechend belastbar. Eine 20V-Z-Diode an 25V leuchtet einmal kurz
auf und das war's dann.
Wenn der Elko bzw. die daran angeschlossene Schaltung nur für die
Zugbeleuchtung oder was anderes mit relativ wenig Stromaufnahme da ist,
kannst Du einen Festspannungsregler wie den 7818 oder so davorschalten,
verlierst dadurch aber 2..3V gegenüber der direkten Gleisspannung.
Sollte die Gleisspannung direkt mit diesem Elko gepufftert sein, hast Du
keine andere Wahl als einen 35V Elko zu nehmen. Notfalls muß dann halt
an der Kapazität gespart werden wenn Du den Platz nicht hast, oder der
Elko mit möglichst kurzen Drähten an einen anderen Platz gelegt werden.
