LEDs mit PWM dimmen
Gast #4173266
Guten Abend,
ich möchte 49 RGB LEDs ansteuern und dimmen können. Alle rote, grüne und
blaue LEDs werden zu drei Gruppen verbunden, so dass ich die Farben
voneinander unabhängig einstellen kann. Der Strom wird dann pro Gruppe
knapp 1A betragen. Jede LED kriegt einen Vorwiderstand. Mein Problem
liegt nun darin, dass ich eine brauchbare PWM Schaltung bauen möchte.
An einer Steckplatine habe ich schon ein wenig ausprobiert. Jedoch habe
ich das Gefühl, dass die Mosfets die ich hier habe nicht geeignet sind.
Meine Probleme sind aktuell, dass der Mosfet sehr warm wird und nicht
genug Strom durchkommt. Ausprobiert habe ich bereits einen IRF635 und
IRF840. Der IRF840 klappt besser. Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
Ein Signal wird von einem TL494 erzeugt. Dieses Signal geht auf einen
MCP1407 und von da aus auf das Gate des Mosfets. Als Last hängt am
Mosfet ein 1,5 Ohm Widerstand. Die Steig- und Fallzeit beträgt etwa
50ns.
Geben ich eine stetige Spannung von 5V auf das Gate und Drain, so steigt
der Strom auf rund 0,9A. Eigentlich sollten es 5/(1,5+0,85) = 2,1A sein.
Gebe ich 5,5V auf das Gate, so steigt der Strom auf 1,7A. Das Verhalten
ist also überhaupt nicht Linear. Bin ich mir der Gate Spannung zu
niedrig?
Ich habe mir überlegt einen Logic Level Mosfet zu benutzen um Abhilfe zu
schaffen. Genauer gesagt habe ich mir den IRLU 8743 ausgeguckt. Im
Datenblatt stehen folgende Angaben:
V_gs(th): 1,35 - 1,9 - 2,35V
R_ds(on): 3,0 - 3,9mOhm
Q_g: 39 - 59 nC
Das Datenblatt ist hier zu finden:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRLU8743_IR.pdf
Es scheint mir als wäre dieser quasi Optimal geeigent. Kann bei meinem
Vorhaben noch etwas schief gehen?
Kurze frage noch zum Schluss. Bis zu welcher Frequenz nimmt das Auge ein
dimmen via PWM noch wahr? Schließlich möchte ich die Frequenz möglichst
gering halten.
#4173305
Mit welcher PWM Frequenz arbeitest du denn jetzt? Der tl494 ist ja eher
für Schaltnetzteile gedacht (bis 300 khz)
Für LEDs reicht > 100 Hz. Bei sehr hoher Schaltfrequenz muss der Mosfet
schon dafür geeignet sein,das ist für deinen Anwendungsfall gar nicht
notwendig. Mosfets mit die für sehr große Ströme ausgelegt sind haben
eine sehr hohe Gate Kapazität, wenn die nicht schnell genug umgeladen
wird hast du Verluste am Mosfet.
#4173335
> niedrig?
Gatespannung auf 7 Volt und höher ansetzen...
Gast #4175808
>> niedrig?
Die Gatespannung habe ich mal erhöht und tatsächlich. Der Mosfet bleibt
relativ Kühl. Ich habe jetzt so ein kleines Problem wie ich die
Gatekapazität bestimme.
Ich habe den IRLU 024N jetzt ausgeguckt. Q_g beträgt bei dem: 10nC.
Wenn ich einen Kondensator habe, dann berechnet sich die Kapazität aus
C = Q/U. C = 15*10^-9As/5V = 3nF. Dieser Wert erscheint mir relativ
gering, passt das? Weiterhin habe ich im Datenblatt eine Kurve die eine
Kapazität zur Drain Source Spannung darstellt. Da liegt die Kapazität
allerdings zwischen 0,2 und 0,6 nF. Also was denn nun?
Gast #4175816
Für LEDs zu dimmen reichen wenige 100 Hz.
Warum nimmst Du nicht einen Highside-Switch (PROFET) wie bspw. einen
BTS432D oder ähnlich. Die können max. 3 KHz (garantierter Wert) und sind
direkt mit Logikpegel anzusteuern. Der BTS432D kann 11 A an Strom
führen, nominal!
Ausserdem sind alle möglichen Schutzmaßnahmen schon integriert. Kosten
tun die Dinger nur ein paar Cent mehr als ein normaler MOSFET.
Hier ein mal ein Beispiel zum Preis:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTI4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Spannungsregler/PROFET_BTS432F.html
