OPV Spannungsfolger mit Positivem Eingang am Ausgang?
OP #4173734
Hallo liebes Forum,
ich habe da ein Problem, wie in der Überschrift geht es um einen
Spannungsfolger, für gewöhnlich ist der Negative Eingang mit dem OPV
Ausgang verbunden. Nun habe ich aber eine Schaltung vor mir liegen in
der stattdessen der Positive Eingang mit dem Ausgang verbunden ist und
der negative das Signal bekommt.
Kann mir jemand erklären, was es dabei auf sich haben könnte ?
Oder wurde einfach nur das Vorzeichen versehentlich vertauscht?
Über eine schnelle antwort würde ich mich freuen :)
Danke
Gast #4173816
Meinst du den OpAmp IC42 des Dunsel 0815 der Acem Corp.? Ja, dort ist es
tatsächlich ein Zeichenfehler.
Falls du ein anderes Gerät meinst: MEHR INPUT!
#4173819
Schön für dich. Nur alle andern haben die Schaltung nicht vor sich zu
liegen.
Sehr wahrscheinlich. Mit verdrehten Eingängen würde der OPV nicht viel
sinnvolles machen.
#4173838
Justus Skorps schrieb:
> na ja, bei einem Schmitt-Trigger wird ja auch Mitkopplung benutzt...
Ja aber nicht direkt vom Ausgang zum Eingang. Je nach OPV kann es hier
auch sein, dass der Ausgang die Eingangstufe außerhalb des common mode
Bereichs zieht und der Ausgang dann fest auf einem Potential stehen
bleibt. Oder er sorgt selbst dafür, das der Ausgang ständig hin und her
spring. Selbst, wenn das hier nicht der Fall wäre, müsste man das
Eingangssignal zwischen nahezu positiver und negativer
Versorgungsspannung variieren, um überhaupt eine Auswirkung auf den
Ausgang zu bekommen. Das ist aber alles kein sinnvoller Betrieb.
OP #4174629
Hallo, :D :)
danke das Ihr alle soviel geschrieben habt und gesagt habt warum es
nicht geht bzw. was damit nicht stimmen kann.
Letztlich hat sich herausgestellt, das es sich um Fehler handelt von
demjenigen der die Schaltung aufgezeichnet hatte, er hatte einfach das
Vorzeichen verwechselt. Kann jedem mal passieren^^.
Aber wenn wir schon dabei sind, warum geht der Spannungsfolger nur wenn
der negative Eingang an den Ausgang geht ?
#4174642
Zusatzfrage: Wann wird die Rückkopplung des Ausgangs auf den positiven
Eingang verwendet ? Ich habe diese Schaltung unter der Bezeichnung
Stromfolger schon im Internet gefunden. Wenn der sogenannte
Spannungsfolger bzw. Impedanzwandler einen niedrigen Eingangswiderstand
in einen hohen Eingangswiderstand verändert, gehe ich davon aus das das
beim Stromfolger genau anders herum ist.
#4174720
Nimm dir ein beliebiges Buch für Grundlagen der OPV-Schaltungstechnik
und lies den Abschnitt über den nichtinvertierenden Verstärker.
> Eingang verwendet ?
und lies den Abschnitt über den Schmitt-Trigger.
BTW1: du postest im gleichen Thread unter verschiedenen Namen. Laß das!
BTW2: Du plenkst. Zwischen Satzzeichen und das letzte Wort gehört kein
Leerzeichen!
