Wenn neuronale Netze träumen
OP #4173797
Da es hier in einem anderen Thread gerade um KNNs ging, passt das
irgendwie:
http://googleresearch.blogspot.de/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-neural.html
Netter Artikel.
Bekommt man direkt Lust das selbst mal auszuprobieren und damit
rumzuspielen ;)
Aufgefallen ist mir das ganze durch einen SPON und einen Heise Artikel:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bilderkennung-Wovon-traeumen-neuronale-Netze-2717736.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/inceptionism-google-forscher-geben-netzwerken-lsd-a-1039965.html
Gast #4173805
> rumzuspielen ;)
Hast Du auch gelesen auf welcher Hardware die das gefahren haben ?
Um mal einen Vergleich zu ziehen:
http://www.heise.de/tr/artikel/Google-lernt-sehen-1769478.html
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Netze groß genug sind und
mit genügend Trainingsdaten gefüttert werden. In ihrem Experiment hatten
die Wissenschaftler ein KNN mit einer Milliarde künstlicher Synapsen
verwendet und diesem zehn Millionen Bilder aus YouTube-Videos
vorgesetzt.
>16000 Prozessoren in 1000 Computern waren zehn Tage damit beschäftigt.
OP #4173828
Prima, da kann ich das ganze zweimal parallel machen.
Aber im Ernst. Man kann ja auch mal klein anfangen und die Bildgröße auf
100x100 oder so beschränken.
kommt mir wenig vor.
bei 1024x768 Pixeln hat man ja schon mal >0,75Mio Neuronen pro layer.
Selbst wenn man nicht Alle Neuronen mit allen Neuronen des vorherigen
Layers verbindet ist man bei 2-3 Layern ja schon drüber.
Klar können die tieferen Schichten vielleicht auch weniger Neuronen
haben, aber die Zahl kommt mir komisch vor. Vielleicht waren auch 1Mrd
Neuronen gemeint.
#4173849
Nur die Eingangsschicht braucht für jedes Pixel ein Neuron. Die tieferen
Layer kommen i.d.R. mit weniger Neuronen aus.
> verwendet
Synapsen sind nicht Neuronen, sondern Verbindungen eines Neurons mit dem
Axon eines Neurons der vorherigen Schicht. Ein Neuron kann
(sinnvollerweise) maximal so viele Synapsen haben, wie Neuronen im
vorherigen Layer vorhanden sind.
Für R gibt es recht flotte Libs dafür.
OP #4173863
wenn aber aus zwischenschichten Bilder generiert werden, heißt es für
mich, dass ausreichend viele Neuronen da sein müssen. Deswegen hab ich
das mit konservativen 1024xX abgeschätzt.
Deswegen vermute ich hier einen Fehler.
> Ein Neuron kann
In der Regel ist bei einem Bild eher die Nachbarschaft interessant.
vielleicht kann man so mit einer drei- oder vierstelligen Anzahl an
Verbindungen pro Neuron auskommen. Oder man zieht Kreise und überspringt
mit zunehmenen Abstand vom Pixel Ringe.
#4173870
Zu Beginn werden alle Neuronen mit allen Axonen des Vorgänger-Layers
verbunden. Beim Training des Netzwerkes stellen sich die
Synapsengewichte ein. Gewichte für Verbindungen ohne Relevanz für das
Problem gehen gegen 0.
Ob das Entfernen solcher 0-Synapsen effizienter ist, als die Berechnung
mit dem Gewicht 0 ist, hängt natürlich davon ab, wie das Ganze
implementiert ist.
OP #4173886
Ziel dieser Einschränkung wäre ja genau den Trainingsprozess einfacher
zu gestalten und durch Voruntersuchungen festzustellen, welche der
möglichen Verbindungen überhaupt sinnvoll wären.
Bei 1024x768 = 786432 Neuronen pro Layer, wären das
    393.216.000 (500/Neuron) versus
618.475.290.624 Synapsen (786432/Neuron)
Allein der benötigte Speicher für die Gewichte pro Layer ist riesig.
Man müsste nochmal genau recherchieren, wie diese Bilderkennungs-NN
aufgebaut sind. die Zahlen werden doch sehr schnell sehr groß ;)
#4173900
Leider nicht, denn dann müsste man Prämissen in den Lernalgorthmus
stecken und würde damit zum Einen das Training stark verkomplizieren und
zum Anderen den Vorteil der KNNs verschenken, dass sie auf beliebige
Features trainierbar sind, so lange die Trainingsdaten widerspruchsfrei
sind. (Wenn man dem Teil ein X für U vormacht, konvergiert das Training
nicht.)
In der Praxis werden die Gewichte der Synapsen mit Zufallsgewichten
initialisiert und weil nicht jede Konstellation gleich gut funktioniert
trainiert man i.d.R. mehrere Netze mit unterschiedlichen
Initialisierungen und nimmt dann dasjenige, das die Aufgabe am besten
erfüllt. Eines der R-Pakete trainiert standardmäßig 10 verschiedene
Netze und vergleicht hinterher, wie gut sie sind - es können auch Netze
entstehen, die schlichten Unsinn produzieren.
#4174004
Ein Neuron (man bezeichnet die eher als Unit) kann sinnvollerweise
maximal 1+Anzahl Units in allen Layern Synapsen haben. D.h. man kann zum
einen einen Eingang mit dem Ausgang der Unit selber verknüpfen und
zumdem von allen anderen Ausgängen aller Units des kompletten Netzwerkes
Verknüpfungen aufbauen. Die Synapse als Feedback vom Ausgang zum Eingang
des gleichen Neurons macht es erst möglich das ein Netzwerk auch
sequentielle Muster erlernen kann, zb. beim Recurrenten Cascade
Correlation Netzwerk. Erst durch solche Verbindungen kann ein Netzwerk
ein "Gedächtnis" ausbilden.
Das Netzwerk ist dann in der Lage beim Trainingsprozess eine
Muster-Reihenfolge innerhalb sequentiell trainierter Muster zu erkennen.
Beispiel: Morsecode. Ein Recurrentes Netzwerk ist in der Lage den
Morsecode mit einem einzigen Eingangsneuron zu erlernen. Dieses
Eingangsneuron bekommt den Morsecode also sequentiell gefüttert.
Normalerweise heist dies: man arbeitet getaktet mit einer "Zeitbasis"
und definiert das der Unterschied zwischen Punkt zu Strich nur darin
besteht das der Punkt zwei Takte = zweimal in zwei Mustern als Punkt
vorkommt. Die Ausgangsschicht besteht überlicherweise aus Neuronen die
jeweils ein Buchstabe des Alphabeths und ein Fehlerausgang besteht. Ist
das Netz trainiert wird es später live im Einsatz ohne Zeitverzögerung
den Mosrecode dekodieren können. Habe ich selbst schon programmiert.
Anderes Beispiel: ich habe dieses RCCs dazu benutzt zu beweisen das wir
Menschen nicht in der Lage sind echt zufällige Entscheidungen zu
treffen. Dazu wird ein Spiel gespielt bei dem der Mensch sich zwischen
zwei Antworten entscheiden kann, also JA oder NEIN, bzw. grüner oder
roter Taster. Das Netzwerk trifft verdeckt im Vorfeld die Entscheidung
ob der Mensch sich für Rot/Grün entscheiden wird. Nachdem beide ihre
Wahl getroffen haben wird überprüft ob die beiden Entscheidungen
übereinstimmen. D.h. ob das Netz die Vorhersage der Auswahl des
Menschens korrekt vorhergesagt hat. Wenn nicht bekommt der menschliche
Spieler einen Punkt wenn korrekt das Netzwerk. Ausgehend von diesen
Ergebnissen wird das Netzwerk nun im Hintergrund trainiert, also alle
vergangenen Entscheidungen werden dabei berücksichtigt, und dies live
während des Spieles! (das Netz ist am Anfang untrainiert). Das Netz soll
also lernen in unserer "freien und zufälligen" Entscheidung ein Muster
zu erkennen. Ergebnis: nach ca. 100-200 Spielrunden gewinnt das Netz in
jedem Fall mit > 60% Wahrscheinlichkeit. Und das obwohl der menschliche
Spieler sehr wohl das Feedback hat welche Entscheidung er trifft und
getroffen hat und er auch erkennen kann wie sich das Netzwerk
entschieden hat, es also ein Feedback für den Menschen gibt seine
Spieltaktik ständig anpassen zu können, er verliert trotzdem. Nur wenn
der Mensch einen Würfel zur Hand nimmt pegelt sich die
Gewinnwahrscheinlichkeit auf 50% ein.
Ein Neuron kann also viel mehr Synapseneingänge besitzen als die von dir
angegebene Maximalanzahl.
#4174012
> nicht.)
Doch das geht. Man kombiniert innerhalb des Trainingsprozesses die Idee
der neuronalen Netze mit genetischen Algortihmen. Am Anfang kann also
ein Netz initialisiert werden das maximal verknüpft ist und nur wenige
Neuronen besitzt. Während des Trainingsprozesses werden nun sogenannte
Kandidatenneuronen dynamisch hinzugefügt und wiederum maximal verknüpft.
Es gibt mehrere solcher Kandidaten die untereinander quasi konkurreren
und durch gentische Algorithmen evolutoniert werden. Nach einer gewissen
Trainingszeit (wiederum mit mathm. Verfahren in ihrer
Entwicklungsgeschindigkeit bewertet) beendet man das Zwichentraining und
wählt das Kandidatenneuron mit der besten Fitness aus und fügt es
dauerhaft dem Netzwerk hinzu.
Zum zweiten wird dies auch mit den Synapsen gemacht. Je mehr einfluß sie
auf die korrekte Entscheidungen haben desto höher ihre Fitness =
Überlebenschance. Verknüpfungen die also wenig Einfluß haben werden mit
der Zeit aus dem Netz eleminiert.
Am Ende hat man ein Netz trainiert bei dem man:
- keine Layer mehr vorgeben muß
- eine Lösung mit optimal geringer Anzahl an Neuronen für das Problem
benötigt werden
- die geringste Anzahl an Synapsen entstehen und somit die höchste
Rechenperformance im späteren Einsatz erzielt werden kann
Desweiteren gibt es verschiedene Aktivierungsfunktionen, zB.
Gaussian/Sigmoid/Sin/Cos etc.pp. Auch diese werden als eine Eigenschaft
der Neuronen genetisch evolutioniert.
Der Mensch gibt nur noch die Trainigsdaten, die Ein/Ausgangsschicht und
die Evolutionären Selektierungsfunktionen = Zielrichtung vor. Den Rest
erlernt das Netz von selbst.
#4174400
Neuronale Netze verpaart mit Genetischen Algorithmen - das wird erst
richtig Rechenaufwendig...
Wenn sich das allerdings irgendwann effizient in Hardware packen läßt,
dann gilt die Menschheit zu 100% geistig behindert.
#4174853
Naja, das ist wie jedes technische Problem für das es verschiedene
mathematische Rechenwege gibt und dann feststellt das destöfteren der
Algorithmus mit der besten Komplexität (Big O) eben auch aufwendigere
Vorarbeiten benötigt und dann aber bei der eigentliche Problemlösung zur
Laufzeit der schnellste ist.
Ein großes Problem von neuronalen Netzen ist oft deren schlechte
Parallelisierbarkeit. Bei genetischen Algorithmen wiederum gibt es für
90% der Berechnungen aber sehr gute Möglichkeiten der
Parallelisierbarkeit im Vergleich zum immer notwendigem Speicheraufwand
und deren Verwaltung der Datenmengen.
Kann man nun beides geschickt kombinieren, so wie beim RCC Netzwerk,
dann ist es möglich die Parallelisierbarkeit drastisch zu verbessern.
Die Grundkomplexität des schon bestehenden Teils des Netzwerkes, der
nicht mehr weiter trainiert wird! wächst nur linear. Die
Kandidatenneuronen, die als einziges trainiert werden, können wiederum
mit genetischen Verfahren, parallel evolutioniert werden. Faktische also
ein Rechner pro Neuron. Die restlichen für das Training notwendigen
Netzwerkstrukturen sind für all diese Recheneinheiten aber fix und eine
gemeinsam genutzte ReadOnly Resource.
Back to Topic: was mich eigentlich interessiert ist die Frage wie die
ein Netzwerk aus meheren Layern dazu bewegen nun seine Arbeitsweise
umzukehren und wie sie einen Layer mit Daten anregen. Auf alle Fälle
fallen mir spontan unzählige interessante Anwendungen ein. Man stelle
sich vor ein netzwerk das auf die Erkennung und Klassifizierung von
Musik trainiert wurde. Also: das Netzwerk erkennt "Klassik/Pop/Rock,
Orchester/Band/Chor, Musikinstumente, Taktbasis -> Beethoven -> die
Neunte. Und nun lassen wir es umgedreht arbeiten und regen es so an das
man sagt: "Hallo Netzwerk ich wünsche mir Beethovens Klassik + Queens
Rock Ballade" und macht dann Musik.
Oder male mir ein Bild -> "Abstrakt und Rubens Stil".
Oder: "Netzwerk evolutioniere alle möglichen Entscheidungen deines
erlernten Handlungsmodelles des dazugehörigen Menschen und berechne die
wahrscheinlichste Reaktion wenn ich diesem Menschen in real dies oder
das zum kaufen anbiete". Man trainiert also erstmal für einen realen
Menschen an Hand aller gesammelten Bewegungsprofile ein Netzwerk. Quasi
lebenslang läuft auf dem Server ein trainiertes Abbild eines Menschens
mit. Und bei Bedarf dreht man dessen Funktion um und setzt es als
Simulation verschiedenen Angeboten aus. Wie hoch ist dann die
Wahrscheinlichkeit das der reale Mensch Produkt X kauft, welchen Preis
ist er bereit zu zahlen und unter welchen Umständen kann ich den profit
noch steigern (Zb. packe ne rote Schleife drum Sie steht drauf und kauft
mehr). Und zusätzlich visualisiert mir dieses Menschen-Netzwerk-Abbild
auch noch die Trigger-Zusammenhänge die mich zum kaufen bewegen oder es
zeigt uns welche Fehlentscheidungen der Mensch trifft weil sein
natürliches "Netzwerk" den gleichen Trainingsfehlern unterliegt wie das
simmulierte. Bei perfekt gesammelten Bewegungsprofilen unterliegt ja das
künstliche Netzwerk den fast gleichen "Trainingsdaten" wie dessen
natürliches Original.
Wahnsinn.
An der Rechenpower wird sowas in Zukunft mit Sicherheit nicht scheitern,
da bin ich mir sicher.
#4174880
Geht man von den Gesetzmäßigkeiten der industriellen Massenproduktion
aus so wird es einen Breakeven Point nach unten geben ab dem man den
Profit durch Intensivierung der Massenproduktion nicht mehr steigern
kann. Diesen Punkt haben wir heutzutage längst erreicht. Ein Ausweg ist
dann die Konsumgeschwindigkeit zu erhöhen, auch das haben wir schon zB.
mit der geplanten Obsoleszenz. Und auch hier wird es einen BreakEven
Point nach unten geben der dann erreicht ist wenn die zB. ökologischen
Schäden den zukünftigen Profit auffressen werden. Auch den Punkt haben
wir fast erreicht. Nächster Ausweg ist die Entwicklungsgeschwindigkeit
neuer Technologien zu erhöhen, sprich immer neuere Features immer neuere
angeblich bessere Produkte. Auch hier gehts nur bis zu einem gewissen
Punkt bis der Kunde sagt: ach ich bin mit Handy zufrieden ich brauche
nicht mehr und fühle mich betrogen und gehetzt immer alle Trends
mitmachen zu müssen.
Was bleibt? Die Optimierung der individuellen Angebote. Statt
"Fließband-Kunden" mit immer identischen Bedürfnissen und Eigenschaften
also höchst individualisierte Angebote, quasi für jeden Kunden und
Produkt und Zeitpunkt der Entscheidungsfindung individuelle
Kaufverträge. Und da denke ich steuern wir gerade hin. Mit einem "Tool"
das diesen Prozess optimal vorhersagen kann lässt sich enorm Geld
verdienen.
Ich denke Google wird das begriffen haben.
Grundsätzlich keine schlechte Sache denke ich, es hängt vom
gesellschaftlich akzeptierten und regulierten Kontext ab.
Ich stell es mir schon praktisch vor wen mich mein "persönlicher
Assistent", das mit meinen Bewegungsdaten trainierte Netzwerrk, an Hand
seiner Simulationen der möglichen Zukünfte davon abrät mit meinem
Herzschaden den Sprung von der Brücke am Gummiseil zu wagen. Oder
umgedereht durch Abgleich mit dem "Assistenten" der hübschen Frau am
anderen Tisch im Cafe andeutet das es sich lohnt mal ein Risiko
einzugehen. Wenn die letztliche Entscheidung darüber transparent bei
jedem persönlich liegt sehe ich da eher Vorteile, solange ich das System
und dessen Funktion verstanden habe und vertraue.
#4174922
Wundert mich, das nicht schon längst bei vielen dieser Punkt erreicht
ist.
Ich habe mir z.B. nie ein Smartphone angeschafft.
#4174939
Nun da das Netzwerk den Morsecode auf Grund seiner Kodierung nur
sequentiell erlernt muß es Zwischenschritte geben. Diese entstehen
dadurch das ein Strich in zwei aueianderfoldgenden Mustern als Punkt
kodiert wird. Die "Abtastfrequenz" ist also doppelt so hoch, bzw. ein
Punkt lang. Dies gilt für Punkt/Strich und die Pausen dazwischen.
Dadurch kann es passieren das das Netzwerk aktuell im Morsecode Stream
mitten innerhalb eines Striches oder Pause = Symboles ist. Um das
anzuzeigen trainiert man den "Fehlerausgang". Dieser Ausgang zeigt also
an wann die anderen Ausgänge der Symbole Gültigkeit haben. Dies ist sehr
leicht zu trainieren und die Traingsdaten sind ebenfalls einfach zu
erzeugen. Male dir SOS als Morsecode auf und taste dieses Signal mit
Schrittweite "Punkt" ab. Wenn beim Abtasten ein gültiges Symbol
abgetastet wurde geht der Fehlerausgang auf 0, ansonsten auf <> 0.
Gleiches gilt für die Abtastung der Pausenlänge, man trainiert einen
Ausgang auf die Pausenlänge um das Ende einer Kommunikation etc.pp. zu
erkennen. Übrigens wenn ich mich recht errinnere hatte das finale
Netzwerk 9 Neuronen und ansonsten nur die Neuronen für Ein/Ausgabe
Schicht, Fehlerquote 0%, und bei jedem Training entstand nach
Abstraktion immer das identische Minimal-Netzwerk, nur die
Trainingsiterationen variierte. Interessant war aber für mich eher das
alle Netzwerke mit unterschiedlichen Aktivierungsfunktionen ->
Sigmoid/Gaussian/Sin/Cos identische Abstraktionen besitzen (maW.
Aktivierungsfunktionen sind oft überschätzt)
Diese Abtastung muß man so machen, da man die Ausgänge eines Neurons
nach Möglichkeit nur auf ein Feature trainieren möchte. Man hätte die
Ausgänge auch so trainieren können das sie nur dann ein Symbol anzeigen
wenn es korrekt erkannt wurde. Dh. erst duch die Analyse aller Ausgänge
und der Suche nach "alle sind 0" würde man erkennen können das man
mitten im Symbol dekodiert hat. Das ist aber schlecht. Besser ist es wie
ich es beschreibe denn so kann man selbst wenn der Fehlerausgang sagt
"mitten im Symbol" denoch die Symbolausgänge analysieren und sagen
"falls es korrekt wäre dann wäre es mit x% diesem Symbol ähnlich". Davon
abgesehen: es ist doch wohl logisch das diese Auswertung auch ein
Netzwerk für uns machen kann statt ein blöder MinMax
Bewertungalgorithmus, das wäre ja profan ;)
Vereinfacht ausgedrückt könnte man es auch so bauen: ein sequentiell
lernfähiges Netzwerk konzentiert sich darauf wann ein gültiges Symbol
erkannt wurde und ein zweites Netzwerk wird nur auf die Erkennung der
Symbole trainiert. Aber! wie du oben schon selbst geschrieben hast ist
das bei neuronalen Netzwerken eher ungünstig da man so von vornherein
eventuell nicht sichtbare aber erlernbare Zusammenhänge ausschließt.
Ich habe damals als erstes Experiment exakt dieses Problem programmiert
da es von den Erfindern des RCCs selbst als Szenario beschrieben wurde.
Ergebnis damals: RCCs erzeugten Netzwerke mit bis dato nie dagewesener
Effizienz. Es gab damals mathematische Abhandlungen darüber welche
Mindestkomplexität bis dahin bekannte Netzwerke haben müssen damit sie
das Morsecode Problem sauber lösen können. Die bis dahin als bewiesene
gültige Annahme wurde von RCcs widerlegt, es ging mit RCCs mit noch
weniger Neuroen als bis dahin vermutet (exakt 1 Neuron weniger als die
mathem. ermittelte Minimalkonfiguration). Ebenso wurde die
Geschwindigkeit und Konvergenzgeschwindigkeit zur korrekten Lösung
analysiert. Auch hier zeigte sich das RCCs das Problem deutlich
schneller erlernen konnten. Das alles waren ja die Gründe, neben meinem
Vorwissen in genetischen Algortihmen und Evolutionsstrategien, warum ich
überhaupt die RCCs angegangen bin.
Nun, das heist aber nicht das dieser RCC Netzwerktypus, der Weisheits
letzter Schluß ist. Dieser Typ versagt jämmerlich bei vielen anderen
Problemen (zb. Bilderkennung). Aber er ist eben in der Lage ein
"Memoryeffekt" auszubilden und somit Mustersequenzen zu erlernen die
sequentiell über Einzelmuster hinausgehen. Eigentlich logisch:
Angenommen du hast ein normales Netzwerk mit 3 Neuronen in 3 Layer, also
pro Layer ein Neuron. Der Ausgang des ersten Neurons dient als Eingang
im ersten Neuron, Ausgang vom 2. geht zum 2. und 1., Ausgang 3. geht zum
3.,2.und 1. Eine "Entscheidung" die sequntiell durch das Netzwerk läuft
wird also nach 1, 2 und 3 Mustern auch als Input für die Bewertung
aktueller Muster herangezogen. Es entsteht ein Feedback innerhalb des
Netzwerkes das es dem Netz ermöglicht seine eigenen vergangenen
"Entscheidungen" für aktuelle Muster heranzuziehen. Es kann sich also an
bis zu 3 vergangene Entscheidungen/Muster "erinnern", es hat ein
Gedächtnis.
#4174944
> ist.
Mich wundert eher der "Fakt" das wenn ich annehme das real dieser Punkt
schon erreicht wurde die meisten Menschen nicht die Konsequenzen zu
ziehen bereit sind, sondern eher versuchen mit noch mehr Konsum die
entstehende innere Qual über die Sinnlosigkeit des Ganzen, ertragen zu
wollen. Oder anders formuliert: Statt die realen Ursachen zu
indentifizieren und zu beseitigen man lieber an den Symptomen
rumdoktert.
#4174960
Ich schätze mal, das funktioniert so (wird im Artikel kurz erwähnt, aber
nicht weiter erklärt):
Auf der Ausgabe-Schicht werden die Neuronen auf ein bestimmtes Resultat
eingestellt - z.B. wird das Bananen-Neuron auf 1 gesetzt, und die
Neuronen für Apfel, Birnen, Kiwi, Erdbeeren usw. werden auf 0 gesetzt.
Dann werden alle Kombinationen an Eingangs-Werten gesucht, die zu dieser
Ausgabe führen. Natürlich sind das "unendlich" viele, und die meisten
davon sehen nicht aus wie ein Bild. Nun sucht man sich eine
Eingangs-Kombination, die von ihren Eigenschaften einem natürlichen Bild
möglichst nahe kommt. Das trifft beispielsweise auf Kombinationen zu, wo
benachbarte Pixel jeweils eine hohe Korrelation haben.
Algorithmisch wird man das natürlich nicht so lösen, dass man zuerst
"alle" Eingangskombinationen sucht und dann die bildhafteste auswählt,
sondern man wird vermutlich ein Optimierungsproblem lösen, wo man
gleichzeitig einen möglichst passenden Input für den gegebenen Output
UND möglichst bildhafte Eigenschaften (hohe Korrelation von
Nachbarpixeln) des Inputs sucht. Würde mich nicht wundern, wenn das in
einem riesigen linearen Gleichungssystem endet ;-)
#4174991
Welche Bibliothek würdest du empfehlen, wenn man Neuronale Netze in
eigene Programme einbauen will?
Ich habe bisher mit einer Ruby-Bibliothek erste Flugversuche mit ewig
langen Testreihen gemacht, um etwas Gefühl für den Einfluss der
Netzwerktopologie bei der Individuenerkennung von Wachtelkönigen zu
bekommen - es war fast wurscht, wieviele Layer das Teil hatte und wie
breit die waren, außer dem ersten und dem letzten natürlich. Nachteil
war die äußerst schwache Recheneffizienz, aber das ist bei Ruby im Preis
inbegriffen.
Für "echte" Berechnungen hat sich das R-Paket ganz gut bewährt, das aus
einem Ruby-Programm zur Merkmalsextraktion aufgerufen wird. Letztere war
im Nachhinein betrachtet der aufwendigere Teil.
Admin Persönliche Seite #4175013
Für Deep Learning ist das Python-basierte Theano im Moment sehr beliebt
(http://deeplearning.net/software/theano/). Für
Standard-Netzwerkstrukturen gibt es dabei Wrapper die einem die Arbeit
abnehmen alles von Hand zu schreiben (mit Keras, http://keras.io/, habe
ich gute Erfahrungen gemacht). Auch sehr einfach und beliebt ist Torch
(http://torch.ch/), das basiert auf Lua. Beide unterstützen GPUs.
Die klassischen NN-Toolkits in MATLAB, R & Co. sind für Deep Learning
weniger geeignet, da fehlen z.B. Knotentypen wie ReLU und Maxout und
Techniken wie Pre-Training und Dropout Training.
#4175033
Kann ich auch empfehlen. Bin gerade berufsbedingt mit ANNs beschäftigt.
Außerdem würde ich mir vorher das hier mal durchlesen
(http://cs231n.stanford.edu/syllabus.html), damit bekommt man einen
groben Überblick und Anwendungstipps (ich bin allerdings in der
Bildverarbeitung unterwegs, dem entsprechend ist das schon recht
spezifisch). Im Zusammenhang mit Theano wäre Lasagne vielleicht noch
interessant (https://github.com/Lasagne/Lasagne).
> ....einem riesigen linearen Gleichungssystem endet ;-)
Da bin ich mir nicht so sicher. Meine Vermutung geht da in eine andere
Richtung, nämlich das die für die SPON/Bild/Heise Reporter eine weniger
geschickte Vereinfachung gemacht haben und die Darstellung des NNs auf
gewöhnliche NNs bezogen haben (also Grafik mit Neuronen etc.pp.)
Solche NNs sind nämlich unidirektional in ihrem Verarbeitungpfad.
Ich denke eher das die wie üblich bei Bildverarbeitungen mit
SOM-Matrix/Hidden markov Modelle etc.pp. arbeiten die insich
bidirektionale Verarbeitungspfade ermöglichen. D.h. schon das Training
solcher Netzwerke wäre so möglich das es im Grunde irrelevant ist wo
Ein- oder Ausgangsschicht sich befindet, ist reine Definition welche
Schicht welche Funktion hat. Allerdings kenne ich solche NNs nur als
Layerfreie Netze.
#4175044
> bekommen
Damit meinst du deren "Stimme" eg. Singen ?
Ich habe mich nachdem ich die Schrifterkennung so wie beim Palm das "One
Stroke System" nachgebaut hatte auch an Sounderkennung versucht. Damit
bin ich nur bedingt weiter gekommen, lag vielleicht am Ansatz. Auf alle
Fälle denke ich nicht das man bei Stimmerkennung einfach den Saound in
ein Netzwerk füttern kann und das dann auf ein Individuum trainieren
kann. Ich hatte damals mit sehr schmalen 3D-FFTs = Wasserfalldiagrammen
gearbeitet und schnell festgestellt das meine Kompetenz die Datenmengen
auf diese Weise zu reduzieren nicht ausreichend ist, kurz gesagt: die
nötige Rechenpower war für mich nicht algorithmisch in den Griff zu
bekommen. Zudem konzentrierte ich mich in diesem Zeitraum eher auf
Kryptoanalyse Mithilfe von NNs für spezialisierte Zwischenberechnungen,
was auch dämlich war ;)
#4175311
Ja, das ist ein ziemlich simpler Ruf, der sich aus einer Anreihung von
einzelnen Pulsen zusammensetzt. Er klingt so ähnlich, als würde man mit
dem Finger die Zinken eines Kamms (mit gleich langen Zinken) anreißen.
Zur Indiviuenerkennung reicht es aus, das NN auf die Zeitabstände der
ersten 15 Pulse zu trainieren.
Das ist ein extrem einfaches Beispiel. Bei anderen Arten ist die
Merkmalsextraktion deutlich kniffliger.
#4175341
und die Tiere selber unterscheiden dann nicht nur die Tonlage sondern
auch die Abstände zwischen den einzelnen Pulsen? Also die Pulsabstände
sind ebenfalls entscheidend?
Wenn dem so wäre dann sind eben besonders solche recurrenten Netze von
Interesse. Nimmt man herkömliche Netze für solche Probleme dann hat man
oft zwangsläufig das Problem einer großen Inputschicht. Man fängt an
diese Inputschicht künstlich zu verkleinern, aus der Not heraus, und
wendet Vorfilterungen an. Eben zb. FFTs oder Wavlets oder sonstige
Filterungen . Und handelt sich somit noch mehr Probleme ein.
Zb. stellen wir uns mal vor es gibt 10-15 solcher Pulse. Die Pulse
selber können nur in 3 varianten vorkommen. Normalerweise könnte man
also sagen: lerne die 3 Grundarten von Pulsen und dann nur noch deren
zeitlicher Kombination von beliebig aueinadnerfolgender Pulse.
Recurrente Netze können genau das, sie differenzieren die 3 Pulsarten,
deren sequentielle Kombination und Geschwindigkeit=Pausenzeiten. Alles
als drei getrennte Feature und sequentiell jeden Puls als einzelnes
Muster. Normal Netzwerke wo man den kompletten Ruf als ein Muster auf
einmal der kompletten Inputschicht präsentieren muß haben damit
Probleme.
Aber der relevante Vorteil ergibt sich erst später. Bei zB. 15 Pulse a 3
Kombinationen ergibt sich eine große Kombinationsvielfalt. Normale Netze
versuchen über alle Pulse hinweg quasi alle Kombinationen zu erlernen.
Recurrente Netze dagegen können am Ende kompaktere Strukturen bilden
weil sie über die drei Feutures "Pulsart", "sequentielle Kombination",
"Pausendauer" für jede dieser Features quasi eine Komprimierung
durchführen können und das abhängig über alle drei Feature hinweg. Sie
erlernen also nicht alle Kombinationen sondern nur die die für eine
Vorgelart von Relevanz sind. Hm, anders formuliert: wenn die ersten drei
Pulse nur eine Gesamtanzahl an Kombinationen von zb. 7 haben dann
erlernt dies das recurrente Netz sehr gut. Oder wenn sich dieses Muster
bei allen Rufen später wiederholt im individuellen Ruf, auch
Individuenübergreifend, kann es das abstrahieren und exakt die selben
Neuronengruppen feuren dann. Das Netz bildet also diese Gruppe nur
einmal aus und benutzt sie mehrfach für verschieden Positionen im
Muster. Sowas können andere Netze uU. nicht, sie würden für ähnliche
Teilmuster an unterschiedlichen Positionen auch eigene Neuronengruppen
herausbilden.
Wie weit bist du denn gekommen? Schribst oben "bedingt" erfolgreich.
#4175366
Letzendlich ist die Idee dahinter ja recht simpel. Alles was eine
gesuchte Information enthält zusammengesetzt aus zeitlich
aufeinanderfolgenden Einzelinformationen wird mit recurrenten Netzen
auch als sequentiell ablaufendes Muster erlernt. Statt also das WAV-File
eines Sounds komplett der Inputschicht zu präsentieren wird hier Sample
für Sample der Inputschicht präsentiert. Das reduziert natürlich die
Breite der Inputschicht und überlässt zudem die sequentielle Analyse
auch noch dem Netzwerk. Das Netz kann somit auch mit Komplettmustern
umgehen deren Länge variabel ist. Das problem der Normierung der
Eingangsdaten wird teilweise ausgelagert ins Netzwerk.
Ich denke du wirst auch schnell erkennen das nun auch der
"Fehler"-Ausgang "kompletten Ruf" bzw. "neuer Ruf beginnt" Sinn ergibt.
Übrigens: intuitiv würde man meinen das es besser wäre die Inputschicht
breit zu machen damit man einen Ruf quasi paralell erlernen kann. Bei
genauerem Betrachten stellt man aber fest das dies eben nicht so ist.
#4175465
Das Muster der Pulsabstände allein reicht aus, um die Viecher zu
unterscheiden, die Tonhöhe kann man außer Acht lassen.
Zur Vorverarbeitung habe ich als erstes das Signal gleichgerichtet und
dann durch einen zweistufigen digitalen Tiefpass geschickt. Anschließend
einfach die Anzahl Samples zwischen den Maxima gezählt und dann mit
diesen Werten als Feature-Vektor das NN mit 15 Eingängen gefüttert.
16 Individuen konnte ich damit unterscheiden, zweimal zwei Aufnahmen
waren nicht zu unterscheiden, also vermutlich jeweils derselbe Vogel.
Mich interessiert vor allem die Individuenerkennung, als nächstes möchte
ich den Waldkauz näher unter die Lupe nehmen - von denen kann ich manche
Individuen ohne Hilfsmittel am Ruf erkennen. Allerdings sind die
Oszillogramme deutlich komplizierter, als bei den Wachtelkönigen.
Hagen Re schrieb:
> Das Netz kann somit auch mit Komplettmustern umgehen deren Länge
> variabel ist.
Das Problem kann man beim Wachtelkönig einfach dadurch umgehen, dass man
nur die ersten 13-15 Pulse berücksichtigt Rufe mit weniger als 15 Pulsen
gibt es zwar auch, aber Individuen, die das immer machen, dürften sehr
selten sein, wenn es sie überhaupt gibt. Die kurzen Rufe dürften auf
irgend welche äußeren Ereignisse zurückzuführen sein.
Darüber habe ich lange nachgedacht... Letztlich lohnt sich der Aufwand
nicht, weil zur Erkennung wenige Rufe ausreichen und die Aufnahmen auch
noch allen möglichen anderen Dreck enthalten können, der die Rufe
verstümmelt, auch Überlagerungen mehrerer Rufer.
Das Einfachste ist, sich die Oszillogramme anzusehen und "schöne" Rufe
herauszupicken und damit die Erkennung zu füttern. Der weit größere
Aufwand ist, Aufnahmen mit ausreichender Qualität zu bekommen.
#4175533
Uhu Uhuhu schrieb:
> Der weit größere
Gute Trainingsdaten, und damit meine ich nicht nur Daten zum Training
sondern auch zur Einschätzung des Erfolges des Trainings, sind immer das
Problem. Eigentlich sind das die nervigsten Arbeiten.
Deswegen ist ja der verlinkte Beitrag so interessant. Ich hatte mir
damals immer schon gewünscht ind die Arbeitsweise des Netzwerkes
reinschauen zu können. Alleine der Aufwand beim Morsecode Experiment,
die Abstraktion der verschiedenen Netzwerke, um sie auf vergleichbare
Funktion zu überprüfen hat länger gedauert als der ganze Rest.
Allerdings fällt mir auf das du sehr starkes Preprozessing betrieben und
damit im Vorfeld schon eine starke Abstraktion durchgeführt hast. Meiner
Erfahrung nach ist das oft ein Problem warum später die Netze nicht gut
konvergieren. Ich bevorzuge es eher diesen Aufwand zu verringern und dem
Netz die Entscheidungen zu überlassen. Das führt aber zu längeren
Trainingszeiten die sich am Ende aber meistens lohnen, wenn man das Ziel
hat möglichst kompakte Netze für die Laufzeit zu bekommen. Also:
aufwendigers Training das offline erfolgen kann dafür bessere Netze zur
Laufzeit die online rechnen können.
#4175536
Hm, d.h. die Tiere selber identifizieren den Absender an Hand der
Puls/Pausen und der Inhalt der Nachricht dann über die anderen
Eigenschaften? Ich hätte eher vermutet das es umgedreht ist, Tonlage als
Stimme fürs Tier und Puls/Pausen für den Inhalt.
#4175653
Auf diese Weise wurde das Problem überschaubar und die Rechenzeiten
erträglich und vor allem konnte ich einen Einstig in diese doch ziemlich
undurchsichtige Technik finden...
> und der Inhalt der Nachricht dann über die anderen Eigenschaften?
Ob man da von einem Inhalt reden kann, glaube ich weniger. Der ganze Ruf
sagt wohl nur "ich bin hier" und an den Qualitäten des Rufes erkennt der
Rivale oder ein Weibchen, wie fit der Rufer ist.
Intelligenzbestien sind die Wachtelkönige nicht.
An den Revierstrophen der Waldkäuze kann man auch als Mensch sehr
deutliche Qualitätsunterschiede hören: das eine Männchen huddelt das
Tremolo am Ende der Strophe nur so ganz flüchtig hin, andere bringen es
sehr sauber und kräftig moduliert und bei manchen hört man, dass sie
irgend eine Infektion, oder Luftröhrenwürmer haben, da kommt die Strophe
dann mit Wackelkontakt oder die Stimme überschlägt sich.
Das Rufrepertoire der Waldkäuze ist ziemlich reichhaltig, während der
Wachtelkönig nur diesen einen Ruf zustande bringt.
Ich denke, dass die rückgekoppelten NNs für Arterkennung geeigneter
sind. Ob man aber einfach einen wav-File vorne reinschieben kann und
hinten die Artenliste heraus bekomt, da habe ich doch so meine Zweifel,
denn auf den Aufnahmen ist mit allem möglichen zu rechnen, das mit einer
Mono- oder Stereoaufnahme nicht mehr sauber zu trennen geht. Wenn sich
der Hörer selbst im Feld bewegen kann, kann er Informationen gewinnen,
die auf einer Aufnahme nur zusamengematscht rüber kommen.
#4176266
Ich kann deine Bedenken nachvollziehen, ging/geht mir auch so. Deshalb
hatte ich ja mit 3D-FFTs die Waves prozessiert und dann auf ausgewählte
Frequenzbereiche reduziert und diese als an separate Inputs geführt. Das
reduziert aber nicht die Komplexität im Vergleich zu SampleBySample
Technik, sondern im Gegenteil musste ich feststellen. Die Trennung von
Störgeräuschen ist mit oder ohne Preprozessing immer die Aufgabe des
Netzwerkes, das soll ja gerade die wesentlichen Merkmale erlernen. Es
ist meiner Meinung nach eher eine Frage der Trainingsdaten. Und in
deinem Fall musst du das Netzwerk auch mit FALSE-Daten trainieren bzw.
verifizieren.
#4176460
Hagen Re schrieb:
> Und in deinem Fall musst du das Netzwerk auch mit FALSE-Daten trainieren
> bzw. verifizieren.
Das ist leicht gesagt, das Spektrum an Dreck, der in einer Aufnahme sein
kann, ist kaum vorhersehbar. Was ich mir vorstellen könnte, wären
Markierungen in den Trainingsdaten, die sagen, "hier kommt ein Ruf" und
"hier endet er".
Eventuell wäre es besser, den Job aufzuteilen: als erstes von einem
eigenen NN die Rufe herauspicken lassen und von einem zweiten die
Identifikation auf dem Output des ersten ausführen.
Zum Anhang: das obere Oszillogramm ist ein (handverlesener) Originalruf,
das mittlere ist das gleichgerichtete und tiefpassgefilterte Signal, das
untere enthält für jedes Maximum im mittleren einen Peak. Das NN wird
nur mit den Zeitabständen zwischen den Peaks gefüttert.
Da der Feature-Vektor nur 15 Fließkommawerte enthält, kann man zumindest
durch einfachen Vergleich grob prüfen, ob das NN was Plausibles
augegeben hat. Meine Überprüfung bestand darin, dass ich aus den
Aufnahmen jeweils ~20 Rufe extrahiert habe und dann mit der Hälfte davon
das NN trainiert und mit der anderen Hälfte geprüft, ob das "richtige"
Ergebnis heraus kommt. Das hat sehr gut geklappt.
Sinn der Übung soll sein, die Wanderungen von max. 40-50 Vögeln in einem
Feuchtgebiet nachzuvollziehen und das auch nur in der relativ kurzen
Zeit, in der sie rufen. Evtl. auch noch die Wiedererkennung "alter
Kunden" aus den Vorjahren - die zeitlichen Muster in den Rufen sind über
lange Zeit stabil.
Wie müsste man es anfangen, ein Netz zu konstruieren, das den
Originalsound so einliest, wie er aus dem A/D-Wandler kommt und den
"Namen" des Rufers ausspuckt?
Das Netz müsste Dreck von Rufen unterscheiden können, überlagerte Rufe
aussondern und dann die individuellen Feinheiten herausfinden.
Wie müssten die Trainingsdaten aussehen? Für jede Aufnahme eine
Taktspur, die PCM-Daten und an passender Stelle als dritte Spalte der
"Name" des Rufers?
Hi Uhu
dein Vorgehen mit der Analsys der Peaks ist verständlich. Wenn ich das
auf RCCs erweitern wollte dann einfach indem ich das RCCs mit den
Zeitlichen Abständen als Zahlenwerte sequentiell füttern würde. D.h. man
ermittelt die Abstände als Integer Werte und das ist das sequentielle
Muster das das Netzwerk erlernen soll. Die Traingsdaten bestehen erstmal
aus den durch dich erkannten Rufen, sauber separiert und ohne "fehler".
Dann erweiterst du dieses Muster während des Trainings live am Anfang
und Ende mit zufälligen Teilstücken aus anderen Rufen und mutierst den
sauberen Ruf noch mit zufälligen Zahlenwerten innerhalb des Musters. Mit
anderen Worten: aus wenigen hochqualifizierten Rufen werden so viel mehr
Testdaten erzeugt.
So enstehen die Mustervektoren für das Training der des Inputs des RCCs,
hat ja nur einen. Exakt synchron zum Eingabemuster erzeugtst du einen
Stream für die gewünschte Antwort. Dieser ist mehrspürig und besteht aus
jeweils einer Spur für jedes Individuum. Wenn du also 50 Vögel
ausgewählt hast sio entstehen 50 Spuren + 1 Spur für "hier ist Ruf
erkannt worden". Diese Daten werden wiederum live während des Trainigs
erzeugt. Für die Spur des zu erkenndenen Vogels gilt: ab dem moment wo
der Ruf beginnt bis er endet alles 1 ansonsten 0 für den Ausgang. Für
alle Individuuen die vor/nach/während des Rufes dynamisch per Zufall
hinzugefügt wurden gilt das gleiche. Für alle Individuuen die nicht
vorhanden sind immer 0 am Ausgang. Für den Ausgang "Ruf erkannt" nur am
Ende des Rufes. So erzeugst du dir deine Trainingsdaten quasi aus dem
"Nichts".
Einige wenige Rufe hebst du dir auf um sie später dem Netz vorzuführen.
Soweit dazu wenn man dein Vorgehen erweitern würde.
Zur Laufzeit und auch bei Tests kannst du nun verschiedene Rufe einfach
vermischen und nochmal mit Netz testen. Das Netz muß in der Lage sein
sich überlappende Rufe sauber zu erkennen.
Aber ich würde es tatsächlich so manchen das man ohne Preprozessing
arbeitet. Genauer gesagt, das Preprozessing beschänkt sich auf den
Versuch mit möglichst schlechten Audiostreams zu trainieren. Also
geringe Samplerate und Sampleauflösung und nur Integer. Letzteres ist
absolut kein Problem, man benötigt keine große Dynamik oder Auflösung
damit Netzwerke was erlernen können. Im idealfall liegen diese Parameter
an der untersten Grenze wo ein netzwerk überhaupt noch was erlernen
kann. Einfachste Vorgehensweise: reduziere die Audioqualität bis du
selber nicht mehr sauber unterscheiden kannst. Das Netzwerk wird es
besser können als du! so meine Erfahrung mit meinen Experimenten:) Ich
habe mit der Analyse der fertigen Netze und der Frage "warum? kann das
das Netz" Wochen verbracht.
Der Rest, also die Frage wie man aus den qualitiv sauber separierten
Rufen wieder Trainingsdaten generiert ist so wie oben, nur viel
einfacher. Man mischt digital einfach die Rufe.
Reizt mich ja schon die Sache, besonders weil ich wetten könnte das man
damit sogar familiere Beziehungen aufdecken kann. Das würde ich sogar
von Anfang an vorsehen. Man kann nämlich Netzwerke auch zusaätzlich so
trainieren das deren Outputs die dicht nebeneinander in der eigentliche
Netzwerkstruktur liegen, also deren programatische örtlichkeit, als
Indiz der Ähnlichkeit zusätzlich heranzieht. In deinem Fall sortiert man
die zu trainierenden Ausgangsmuster einfach nach Familienbezug. Shit:
wenn ich nur mehr Zeit hät.
Auf alle Fälle scheint deine Problemstellung noch schön überschaubar und
eben sehr nützlich zu sein.
Wenn du delphi/PASCAL verstehst kann ich dir meine Sourcen zum RCC
mailen.
#4176547
Hm, ich würde neben dem Ausgang "Ruf erkannt" auch noch die Ausgänge
"Ruf beginnt" und "Ruf endet" einbauen. Diese werden aber so trainiert
das sie NICHT Individuuen-spezifisch sind. Also auch bei den Störungen
dürch Teilstücke andere Rufe aktiviert werden.
Im Grunde erzeugst du separate Ausgänge für jedes einzelne Feature das
dich interessiert.
Von der Zerlegung des Netzwerkes in hierarisch auf Aufgaben bezogenen
Einzelnetze halte ich grundsätzlich nichts. Der Aufwand der sich daraus
ergibt frist die Vorteile auf.
#4176568
Nochwas ist wichtig. Die Spezialausgänge wie "Ruf erkannt" sind kausal
problematisch. Zb. "Ruf beginnt" geht schon auf 1 noch bevor das
Netzwerk überhaupt genügend Informationen über den eigentlichen Ruf zu
sehen bekommt. Interessanter Weise also ein Problem für das Netzwerk das
es im Grunde nicht 100%'tig erlernen kann. Denoch wird es seine
Fehlerquote reduzieren wenn genügend Infos vorhanden sind wenn sein
"Lernziel" tatsächlich erreichbar ist.
Damit meine ich: man muß sich von seinen eigenen "intuitiv logischen"
Vorstellungen verabschiedenen beim Design aber mit Hilfe dieser Logik im
Nachhinhei sich erklären können das das Netz nichts erlernen kann.
Schon im Vorfeld diese Logik walten zu lassen und somit die Daten wie du
enorm zu reduzieren ist kontraproduktiv.
Nur den Ausgang "Ruf erkannt" würde ich gesondert behandeln. Dieser geht
erst par Samples nach dem Ruf auf 1, am besten soviel später wie die
zeitliche Tiefe des RCCs ist, was aber im Vorfeld nicht exakt
verhersehbar ist. Zudem geht dieser Ausgang auch nicht nur für 1
Samplezeitpunkt auf 1 sondern sollte in den Traingsdaten auf zb. 5
Samples verlängert werden, so wie eine Impulsverlängerung. Das ist
einfacher da du ja weist was so durchschnittlich die zeitspanne zwischen
zwei Pulsen ist, in Sampleanzahl gerechnet.
#4176571
Erst diese Denkweise bringt dich dann später weiter. Oft stellt man dann
bei der Analyse fest das über alle Individuuen hinweg nur die ersten par
Pulse/Pieper real entscheidend sind. Exakt solche Erkenntnisse sind es
die mich so verdutzt haben bei der späteren Analyse.
#4176593
> "Name" des Rufers?
Die qualifizierten Rufe: PCM-WAVE Datei + Infos als Datensatz zum
Individuum, am einfachsten ist der Dateiname = Name des Individuums. Ich
würde aber wenn es geht noch weiter klassifizieren nach Alter/Geschlecht
etc.pp. Ich denke diese Daten sammelst du ja eh schon.
Die Trainingsdaten werden dann daraus dynamisch erzeugt. So lang wie der
sich dann ergebende Input-PCM-Stream ist ist der Stream für jeden der
gewünschten Outputs. Dh. Inputschicht sehr klein, Outputschicht groß.
Datenmenge Input ist klein, Outputs groß aber dynamisch schnell
erzeugbar.
Für jedes Individuum ein eigener Output.
Die Ouput-Trainingsstreams sind also auch PCM und synchron zum
Input-PCM-Stream. Das netzwerk wird trainiert Sample by Sample.
Einen Takt als solche gibt es nicht, die Samplerate ist immer gleich und
damit ist das die enthaltene Taktbasis. Die Implementierung eines RCCs
enthält sowieso noch zusätzliche "Steuereingänge" die dem Netzwerk
mitteilen das ein neuer Musterstream beginnt, diese sind eh schon
vorhanden auf Grund der Funktionsweise des RCCs.
Stelle es dir so vor: du schaust dir in deinem WAVE Editor den Ruf an.
Nun fügst du parallel dazu noch mehrere Tonspuren hinzu in denen nur die
Werte 0 oder 1 als Samples vorkommen. Dieses Tonspuren sind die Outputs
die du von "Hand" nach Zielsetzung auf 0 oder 1 definierst. Das ganze
bekommt das Netzwerk zu sehen, als Input und Output-Muster. Simpel.
Diese Kodierung erscheint auf den ersten Blick sehr aufgebläht, ist es
aber nicht aus Sicht des Recurrenten Netzwerkes. Angenommen ein Output
geht über die gesamte Länge von zb. 1000 Samples nur einmalig für 100
Samples auf 1 ansonsten 0. Ein Recurrentes Netzwerk wird nun nur vom
x'ten neuron zum y'ten neuron eine Verküpfung aufbauen. Quasi wie ein
zwei Taps in einem FIR-Buffer die abgegriffen werden und einem Gatter
zugeführt werden. Das RCC ist in der Lage exakt solche Start-Stop
Sequenzen mit minimalem Neuronen Aufwand zu detektieren.
#4176669
Hagen Re schrieb:
> besonders weil ich wetten könnte das man damit sogar familiere
Das wäre natürlich super. Nur gibt es ein paar kleine Probleme dabei:
die Vögel sind wild und um die familiären Beziehungen festzustellen um
die Ergebnisse verifizieren zu können, müsste man sie fangen und
Blutproben entnehmen, um dann per DNA-Fingerprinting die
Verwandschaftsbeziehungen heraus zu bekommen. Und wie das so üblich ist
bei den meisten Vögeln, singen nur die Männchen.
Außerdem ist die Population offen und die Piepmätze sind
Langstreckenzieher, beide Geschlechter leben in sukzessiver Polygamie
und können sich in einer Brutsaison mehrfach verpaaren.
Das würde wohl aus rein praktischen und Artenschutzgründen zumindest
sehr schwierig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wachtelk%C3%B6nig - dort ist auch eine
Tonaufnahme.
In der Tat. Wenn man die Rufe hört, glaubt man erst mal nicht, dass der
Piepmatz geradezu ein Lehrbeispiel für solche Dinge ist.
> mailen.
Das wäre super. Ich schreib dir eine PM.
Mein Lieblingsvogel ist der Waldkauz - bei dem sieht die Sache völlig
anders aus: sie leben in Dauerbeziehung in festen Revieren, haben eine
ganze Reihe verschiedene Lautäußerungen, die z.T. geschlechtsspezifisch
sind. Die Jungvögel rufen völlig anders, als adᥙlte.
Eine zuverlässige Individuenerkennung wäre schon toll, aber wenn man
auch noch die Verwandschaftsbeziehungen zwischen Revierinhabern
feststellen könnte, wäre das ein Riesenfortschritt. Nur das
Verifikationsproblem ist nicht viel kleiner. Der Waldkauz ist die
häufigste einheimische Eule, allerdings nicht ganz einfach zu
beobachten, weil sehr überwiegend nachtaktiv.
Das Ganze geht in Richtung minimalinvasive Untersuchnung der
Populationsdynamik.
