Linux für Mikrocontroller kleiner?
Gast #4173857
Hallo Zusammen,
ich habe eine kurze Frage. Ich würde gerne mit einer 4 GB Speicherkarte
mein Raspberry in Betrieb nehmen. Dafür gibt es z.B. Debian Wheezy und
andere. Sind diese Linux Systeme kleiner als die Standard-Systeme? Als
ich Xubuntu aufgspielt habe, hat mir der Mini-Rechner beim booten
angezeigt, dass ich mindestens 5,4 GB freien HHD Platz benötige.
Gerne würde ich außerdem erfahren, warum das Rasbian bzw. Debian Wheezy
für Raspberry auf einem USB-Stick beim Hochfahren eines normalen Rechner
nicht bootet, owohl ich ein bootfähiges Image aufgespielt habe? Hängt es
damit zusammen, dass dieses Linux System nur für Raspberry lauffähig
ist?
Gast #4173860
> ist?
weil Programm CPU-Architektur abhängig sind. Du kannst auf einen x68
keinen arm code ausführen.
> andere.
dann mach doch
was sind Standard-Systeme? Debian Wheezy ist für mich auch Standard.
#4173910
Thomas schrieb:
> Hallo Zusammen,
4 GB reichen ganz schnell nicht mehr, wenn das gesamte System auf der
SD-Karte leben soll.
> ist?
Das liegt daran, daß die Raspberry Pi HARDWARE immer von der ersten
FAT-Partition auf der SD-Karte bootet. Das lässt sich nicht ändern.
Man kann allerdings nur die Boot-Partition auf der SD-Karte speichern
und den ganzen Rest auf einen USB-Stick legen, wenn man will. Wenn Du
schon weißt, was Linux mit den Einträgen in /etc/fstab macht und Dir die
Konfigurationsdateien in der Boot-Partition ansiehst, dann bekommst Du
das schon hin.
Ansonsten googlen:
http://www.lexxi.at/2013/12/01/root-partition-des-raspberry-auf-usb-stick-auslagern/
Gast #4174013
> Hängt es damit zusammen, dass dieses Linux System nur für Raspberry
> lauffähig ist?
Ja genau. Die Linux Versionen für Desktops und Server enthalten fast
alle Treiber für jede unterstützt Hardware. Geladen wir nur, was
gebraucht wird, aber die Dateien sind alle da.
Beim Raspberry Pi ist die Hardwarevielfalt deutlich geringer. Z.B. gibt
es dort nur eine Grafikkarte. Möglicherweise haben sie dort auch
Druckertreiber komplett ausgelassen.
Ein minimales Linux für X-Terminals kriegt man sogar auf 16 Megabytes
gequetscht. Aber wenn da ein Webbrowser mit Multimedia Widergabe drauf
soll, bist du schon bei Gigabytes.
4GB ist für ein Grafisches System mit Multimedia und
Entwicklungsumgebung arg knapp.
Gast #4174014
>> lauffähig ist?
was so pauschal nicht stimmt. Man kann einen Großteil der Hardware
einfach per USB anstecken ( ja auch Grafikkarten und Drucker).
Die Treiber sind fast alle da.
#4542428
Der Raspi benötigt eine µSD-Karte, weil der Bootvorgang mit dem
VideoCore des Broadcom SoC beginnt und der greift auf die µSD-Karte zu.
Danach leitet er für den weiteren Bootvorgang den Job an den ARM-Core
weiter.
Man kann allerdings den Speicherbedarf auf der µSD-Karte dadurch
minimieren, dass man dort nur den Inhalt in Boot Verzeichnis aus eine
Wheezy oder Jessy Image kopiert und dann eine Datei editiert. Der Rasp
arbeitet danach bei mir von einer USB-Festplatte aus. Ist dann etwas
schneller, aber ein weiterer Engpass ist halt die Implementation der
USB-Schnittstelle im Broadcom SoC, der alle USB-I/F über ein internes
USB 2.0 leitet.
Im Internet googeln findest du wie man das genau macht!
#4547897
Nein.
Aber auf einem "Raspberry-Pi-Image" ist weniger Software vorinstalliert,
weil die schlicht nicht nötig ist. Die Pakete sind für beide Varianten
ungefähr gleich groß.
Das liegt daran, dass ein Raspberry Pi kein PC ist. Auf dem Pi läuft
schließlich auch kein Windows.
Gast #4547925
Glück gehabt! Seit kurzem gibt es ein "Raspian Jessie Lite".
Es installiert nur die Pakete, die jeder braucht. Danach kannst du nur
das installieren, was du wirklich haben willst.
#4548109
Moin,
Prinzipiell kann man immer den Platzbedarf eines rootfs durch
komprimieren verkleinern. Grosse Teile muessen eh' nur readonly sein,
also kann man die bequem z.b. auf ein squashfs unterbringen. Die
beschreibbaren Teile dann halt separat mounten oder z.b. per Overlayfs
ueber das squashfs "drueber". Davon wird die Kiste halt nicht schneller,
aber 's passt mehr auf die 4GByte SD-Card.
Gruss
WK
Gast #4548774
> RISCOS auf dem Pi bleibt mit all dem unter 100 MB
Beos kommte man sogat mal von zwei Disketten booten, inclusive Web
Browser und Email Client.
> Komprimieren...Davon wird die Kiste halt nicht schneller,
Bei den Preisen aktueller Speicherkarten würde ich das bleiben lassen.
#4548793
Moin,
Ja, zumindest aus Gruenden der Groesse. Diese Readonly-FS machen das
System aber auch recht robust gegenueber ploetzlichem Ausschalten. Die
nehmen's nicht krumm, wenn sie gemounted ploetzlich den Stecker gezogen
bekommen.
Gruss
WK
Gast #4548815
Na sicher doch. Hast du mal gesehen, wie winzig eine micro-SD-Karte ist
im Vergleich zu einer Harddisk?
Ist doch offentsichtlich, dass das Betriebssystem auf einer SD-Karte
kleiner wird.
Gast #4549824
Ansonsten kann man sich auch mal Buildroot (https://buildroot.org/)
anschauen. Hab mir damit ein Readonly System für den Raspberry mit Wlan,
dhcp, ssh und GPIO in 29MB gebastelt. Der Vorteil ist, nach dem Booten
kann man die SD wieder abziehen und auch sonst geht beim plötzlichen
Abschalten nix kaputt...
#4549837
Ein Xubuntu enthällt viel mehr Packete als ein Debian. Das debian
stretch, dass ich mit debootstrap für meine LXC Container erstellt habe,
ist gerade mal 320MB gross.
