ATmega32U4 Countdown
OP #4174234
Ich habe ein Problem mit meinem Programm. Das Ziel ist es, mit dem µC
auf einem LCD einen Countdown zu machen. Startwert lässt sich mittels
Taster einstellen und der Countdown lässt sich starten. Er zählt auch
genau jede Sekunde runter...aber immer um 9 Werte. Bin mir sicher es ist
ein billiger Fehler, aber ich komm einfach nicht drauf.
Hier der Programmausschnitt:
if((time-((time/100)*100))==0) //ersetzt Modulu (alle 100 mal OK)
sprintf(s,"%02d",start); //startwert wird formatiert in string
geschrieben
lcd_string(s); //string wird am LCD ausgegeben(lcd-routines.h)
lcd_setcursor(6,2); //Position wird neu gesetzt
if(start>0) start--; //FEHLERHAFTE ZEILE
time...alle 10ms wird time von timer1 um 1 erhöht
start...Startwert, der im ext. Interrupt festgelegt wird. Danach im
Programm nur in dem Programmausschnitt verwendet
Hab schon versucht time statt start auszugeben..100,200,300..und das
alle Sekunden...sollte auch so sein. Es liegt ganz sicher an 'start--'
Bitte um Hilfe!
LG. Error404
Gast #4174242
Nö, daran liegt es mit Sicherheit nicht.
Das Problem ist woanders in deinem Code.
OP #4174246
Woran denn? Wenn ich time anstatt start ausgebe, dann wird jede Sekunde
ein vielfaches von 100 ausgegeben, da heißt, dass alles im if genau jede
Sekunde aufgerufen wird. Start wird sonst nirgendwo angerührt. Wo sollte
der Fehler liegen?
#4174330
Aber bis "time" auf 101 erhöht wird dauert es 10ms. Und während dieser
Zeit kann das Programm immer wieder in die if-Abfrage gelangen und
"start--" ausführen. Ich gehe davon aus, dass der gezeigte
Code-Schnipsel in einer Schleife wiederholt wird.
