Hilfe und Verständnisfragen - Arduino/I2C/SPI
OP #4174252
Hallo Zusammen,
bislang war ich immer passiver Leser und hab viele Informationen aus
diesem Forum. Leider kommen mir aber auch Probleme beim Verständnis von
Mikrokontroller auf. Ich habe mir nun einen Arduino zugelegt und soweit
auch kleinigkeiten realisiert... aber wirklich nur Kleinigkeiten.
Hintergrund:
Ich möchte den Arduino also Modbus RTU Slave laufen lassen. Gelesen
werden sollen entweser Current-Loop´s oder 4Wire PT100 Sensoren. Hierzu
reichen mir die 10Bit des Arduino ADC nicht aus. Ich benötige also einen
16Bit ADC (da hier die Auflösung wirklich wichtig wäre (beim 4-20mA
jedenfalls)).
Jetzt kommen die Fragen:
Welche(r) ADC Wandler wäre hier geeignet? Welcher ADC bietet möglichst
viele Eingänge? Kann ich mehrere ADC Chips im Bus zusammen schließen um
eben die Anzahl der Eingänge zu erhöhen?
(Wie gesagt, absoluter Anfänger)
Wir benutzen Sensorik mit einer Versorgungsspannung von 24-28V. Um den
Current-Loop zu messen - kann ich diesen an den Arduino direkt
anschließen?
Ich hab da so paar Sachen gelesen, dass die Betriebsspannung eigentlich
egal ist, solange die 50mA an der Masse des Arduino nicht überschritten
werden. Ist dies korrekt? Schaltungen habe ich gefunden aber diese
berufen sich irgendwie alle auf 5V.  Vielleicht hat jemand irgendwo eine
Beispielschaltung bzw einen Link hierfür?
Ich würde mich über eine kleine Hilfestellung sehr freuen. Anfangs
würden auch Liks zu Informationen weiter helfen. Als Anfänger hat mal
leider noch nicht die passenden Suchbegriffe parrat:-)
Vielen Dank und noch einen schönen Abend
Frannek
Gast #4174396
> jedenfalls)).
Muss ja eine genialer "Sender" sein wenn es dir eine Signal mit einer
Genauigkeit von ca. 0,0015% anbietet damit dein 16Bit Wandler auch nur
annähernd Sinn macht.
> anschließen?
Nö, irgendwie musst du das ganze erstmal in den Spannungsmessbereich
deines ADC umwandeln.
Entweder Klassisch mit shunt und nachgeschalteten OPV oder als IC z.B.
sowas:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rcv420.pdf
Nur kannst du den gleich wieder vergessen weil der viel zu ungenau für
dich ist. Du bräuchtest davon quasi eine super hi tech Variante die mal
mindestens um zwei Zehnerpotenzen besser ist.
OP #4174437
danke erstmal für den Hinweis.
Nun, der Sensor/Sender ist wirklich sehr genau. Er hat einen Span von
0-500mm mit einer Genauigkeit von 0,02mm. Man würde also sogar das
Gewicht einer Fliege messen können wenn sie auf dem Sendsor sitzt ;-)
Wir benutzen derzeit ein Produkt welches zwei Currents misst. Realisiert
wurde das wohl mit einem Cypress Chip
(http://www.cypress.com/?mpn=CY8C5867LTI-LP025). Wenn ich mir die
Platine anschaue, wurden hier ebenfalls nur Widerstände vor den
Eingängen verbaut. Da es eine Sonderanfertigung war hoffe ich auch den
Erhalt des Schaltplanes (sofern dieser eben freigegeben wird). Problem
bei diesen Platinen ist eben der Beschränkte Eingang. Für ein anderes
Projekt benötigen wir an einem Punkt um die 40 Eingänge... 20 dieser
Platinen wäre mit knapp 2000€ viel zu teuer. Daher dachte ich an eine
Eigenentwicklung.
Danke für die Hilfe... Weitere Infos sind natürlich willkommen :-)
