Zeitschaltuhr C struct
OP #4174326
ich programmiere gerade eine Zeitschaltuhr zum Üben. Ich habe den ganzen
Tag in 32Bit*3 eingeteilt. Da ich zu faul bin für jeden Tag eine neue
Struct zu definieren, möchte ich gerne von jeden Tag ein "Objekt" von
der Struktur "zeitschatltuhr_rtc_tag". Sorry ich weiß nicht, wie ich
mich am besten ausdrücken soll :)
Mein Gedanke:
im global.h File
struct zeitschatltuhr_rtc_tag
     uint32_t uhr_0_8;
     uint32_t uhr_8_16;
     uint32_t uhr_16_24;
extern struct zeitschatltuhr_rtc_tag montag, dienstag, mittwoch;
würde das gehen, oder ist das eine Sache von Java und Co.? Wie rufe ich
das ganze in einer Funktion auf?
vielen Dank
#4174334
Peter Frun schrieb:
> würde das gehen
Bis jetzt ist da noch nichts falsches, wie dir jedes noch so grindige C
Buch bestätigen wird.
Allerdings: bis jetzt hast du noch keine Variablen. Mittels 'extern'
teilst du dem Compiler nur mit: irgendwo, in einem anderen C File gibt
es derartige Variablen. Wenn ich also diesen Variablennamen, zb. montag,
benutze dann ist das kein Tippfehler, sondern diese Variable gibt es
wirklich. Irgenwo anders.
Du meinst, wie du sie benutzt. Variablen kann man nicht aufrufen.
So wie jede andere globale Variable auch.
#4174356
Peter Frun schrieb:
> Hallo,
Du hast da irgendwas grundsätzlich nicht verstanden.
Mit einer struct definiert man einen neuen Datentyp.
Die Definition einer struct ist wie das Zeichnen eines Bauplans. Die
Definition zeigt, wie eine Variable von so einem Typ aussehen würde,
wenn man denn eine anlegt. Mehr nicht. Und genau so, wie man von ein und
demselben Bauplan nicht nur 1 Haus bauen kann sondern deren hunderte,
die dann alle gleich aussehen, genauso kann man beliebig viele Variablen
von genau diesem struct-Typ definieren, wie man sie eben braucht.
Aber nur weil du eine struct definiert hast, hast du noch lange keine
Variable definiert. Denn: Die struct ist nur der Bauplan, der festlegt,
wie die innere Struktur einer derartigen Variablen aussehen würde. Aber
anlegen musst du die Variable schon noch. Und dann ist es eine Variable
wie jede andere auch.
#4174374
Peter Frun schrieb:
> Okey, vielen Dank für die schnellen Antworten.
> Ich wäre halt dann so fortgefahren:
> File rtc.c
> #include "global.h"
> #include "rtc.h"
> struct zeitschatltuhr_rtc_tag montag, dienstag , mittwoch;
Gut.
Jetzt hast du die 3 Variablen. Da sind sie.
(PS: denk auch mal darüber nach ob du wirklich 3 einzelne benannte
Variablen brauchst, oder ob es zb nicht auch ein Array von 7 Tagen tun
würde, mit dem du die ganze Woche abbilden kannst.
struct zeitschatltuhr_rtc_tag Tage[7];
Lässt du die Woche zb am Montag beginnen, dann gibt es eben ein
   Tage[0].uhr_0_8 = .....
anstelle von
   montag.uhr_0_8 = .....
Aber es kommt natürlilch auch darauf an, ob der Rest des Programms von
einem Array Nutzen ziehen kann oder nicht.
Gast #4174407
Jetzt vielleicht noch ein paar Defines, um das ganze leserlicher zu
machen...
(Wobei das hier ja noch geht)
#define MONTAG    0
#define DIENSTAG  1
Tage[MONTAG].uhr_0_8 = .....
Oder geht das mit einer Enumeration noch schöner?
Gast #4174481
Also man kann ein "Objekt" als struct betrachten.
Was soll denn die Sprache sein, C oder C++ ?
In beiden kann man ein multiples Array nehmen:
int zeit[7][24];
Oder man macht echte Objekte:
class time
 private int actualtime;
 void settime(int time)
   actualtime = time;
 int gettime()
   return actualtime;
class monday
 private time;
setter & getter
oder man erbt bei OO:
class sunday : public time
// direkter Zugriff auf time usw ...
Also was soll es sein, C und wenig Speicher oder C++ und mehr Speicher
aber lesbarer ?
Nimm ein passendes Tutorial aus dem Netz oder ein C/C++ Buch und schau
nach wie es geht.
