Ausschalten Trafo
Gast #4174344
Hallo!
Beim Einschalten eines Trafos gibt es ja den "Rush-In-Effekt", also ein
hoher Strom beim Einschalten, den man z.B durch synchronisiertes
Einschalten vermeiden kann.
Jz habe ich mich gefragt, ob es solche Effekte auch beim Ausschalten
gibt?
Kann da das selbe umgekehrt passieren?
Bzw. welche Umstände muss man beim Ausschalten beachten?
Leider findet man zum Ausschaltverhalten sehr wenig..
lg.
>Beim Nulldurchgang der Spannung einschalten, sonst gibt es Stromspitzen
Eben nicht, sondern bei Spannungsmaximum und idealerweise
entmagnetisiertem  Kern. Somit wird der Fluß  phi = int u(t) dt +
phianfang schon nach 5ms wieder kleiner. Einschalten im Nulldurchgang
kann hingegen 10 ms lang Fluß in der gleichen Richtung aufintegrieren.
Falls dann eine Vormagnetisierung in der 'richtigen' Richtung dazu
kommt, wird der Kern in die Sättigung kommen und sein L verlieren ->
Stromspitze.
Eine Art Outrush kann es nur dann geben, wenn der Kern durch das bzw.
vor dem Ausschalten des Stromes in die Sättigung getrieben wird. Hm? Wie
soll das aus dem eingeschwungenem Zustand heraus gehen ?
Es passiert höchstens, daß der Kern nach dem Ausschalten des Stromes
teilweise aufmagnetisiert bleibt, mit den bekannten Folgen beim nächsten
Einschalten.
Man könnte vielleicht sagen, der Ausschaltvorgang kann den nächsten
Inrush 'vorbereiten' ...
RRR !  =^--^=  RRR ! (eingeschwungener Zustand)
...also im Schulversuch schaltet man eine Spule und eine Lampe in Reihe
und sieht dann, wie die Lampe langsam heller wird....
Beim Abschalten beobachtet man dann in einer parallel zur Spule
angeschlossenen Glimmlampe eine Leuchterscheinung, die auf eine hohe
Spannung hinweist.
Wenn man den Aufwand nicht scheut, kann man den Trafokern beim
Einschalten ein paar Halbwellen mit einem geringen Gleichstrom
vormagnetisieren und danach im Scheitelpunkt (oder leicht davor) der
entgegengesetzen Halbwelle einschalten. Das müßte den Einschaltstromstoß
minimieren. Allerdings nur den, den der Trafo verursacht. Hängt an dem
Trafo ein Gleichrichter mit einer ganzen Armada an Kondensatoren (z.B.
Endstufen-Netzteil), verursacht deren Aufladung einen zweiten
Einschaltstromstoß, für den der Trafo nichts kann. Dagegen hilft nur
eine Softstart-Einrichtung, die den Trafo 1-2 Sekunden mit einem
begrenzten Strom betreibt.
Und was sollte großartig durch einen (ohmsch belasteten) Trafo
fließen, wenn er vorher ohne Remanenz hervorzurufen im Strom-
Nulldurchgang ausgeschaltet wurde? - Hier empfehle ich das
Nachlesen der physikalischen Grundlagen...
Den INRUSH durch Glättungskondensatoren kriegt man nicht durch
eine nach Mondphase und Pendel optimierte Einschaltphase
minimiert, sondern viel besser durch Begrenzung des Ladestroms
der Glättungskondensatoren im Einschaltmoment.
Glashaus/Steine
Tote Dioden durch Abschalten von 50kVA Drehstromtrafos im Leerlauf hab
ich schon geschafft. Merkt man erst am nächsten Tag beim wieder
einschalten und fragt sich was man jetzt grad wieder falsch gemacht hat.
Ich war jung...
Ein erstaunlich kleiner Varistor und Ruhe war. Da war aber kein
Kondensator hinter der Gleichrichterbrücke der die Energie hätte
aufnehmen können.
viel Erfolg
hauspapa
Peter D. schrieb:
> Ich finde nirgends eine Preisangabe.
Keine Ahnung, habe bisher immer über Vorwiderstand zugeschaltet, wie das
FG-Elektronik Teil ESB 12-H.
TSE gibt es aber auch von anderen Herstellern, Garlo Gavazzi TSE6 z. B.
Der Trafo Hersteller Tauscher hatte (hat?) mal Trafos mit einer
zusätzlichen Hilfswicklung welche das gleiche bewerkstelligen sollte,
allerdings ohne einen Netzhalbwellenausfall zu berücksichtigen.
Trafo Sedlbauer hat sowas auch im Programm, wie der funktioniert weiss
ich aber nicht. Genauso wie das Gerät von Block Trafo...
usw.
Mit dem Ausschalten habe ich mich noch nicht befasst, noch nicht von
Problemen gehört, hatte bisher auch keine (nur bis wenige kVA).
J. A. schrieb:
> Die Beschreibung ist sehr gut für das EINschalten.
> Doch wie sieht es mir dem Ausschalten aus? Hilft da ein TSL auch?
Das Ausschalten macht normalerweise keine Probleme, sodas man da
überwiegend auf Schutzmassnahmen verzichtet. Deshalb gibts da m.W.
auch keine Fertigprodukte. Man kann natürlich immer einen parallelen
VDR einbauen, sollte dabei aber auch an dessen begrenzte Lebensdauer
denken.
