Zusätzlicher Isolationsschutz für Trafos
#4174820
Marc schrieb:
> ich habe mal ne kurze Frage. Gibt es für die Trenntrafos zusätzlicher
> Isolationsschutz.
Ja, gibt es.
Eine dickere Isolationslage zwischen pimär und sekundär.
"Abrutschsicherung" am Rande des Wickels.
Füll"drähte" am Rand des Wickels aus isolierendem Garn.
Ausführung in Zweikammerwicklung.
Schon mal bei einem Philips-Scope gesehen: Primär und sekundär auf zwei
getrennten, ineinander schiebbaren Wickelkörpern mit Thermosicherung
dazwischen eingeschoben.
Zusätzlich strengere Prüfbedingungen bei Endprüfung, wie höhere
Prüfspannung, Prüfdauer usw.
#4176066
Gerd E. schrieb:
> zwei (oder mehr) "normale" Trenntrafos hintereinanderzuschalten sollte
> die Isolationsfestigkeit des gesamten Konstrukts auch erhöhen.
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Die Isolationsfestigkeit wird
überhaupt nicht erhöht, es verringert sich nur die Wahrscheinlichkeit
des Versagens der Isolation.
Diesen neuen Wert muß man dann nach statistischen Gesichtspunkten
errechnen, er ist nicht einfach nur die Hälfte.
#4176075
Falls Du den Trafo selbst baust, ist ein Schnittbandkern eine einfache
Lösung. Der kann mit 2 Spulenkörper bestückt werden, also sind Primär-
und Sekundärwindung auf mehrere Kilovolt sicher voneinander isoliert.
#4176834
warum?
Jeder der beiden Trenntrafos hat z.B. insg. 0,5mm Polyimid zwischen den
Seiten. Warum entspricht die Isolation von beiden Trenntrafos
hintereinander jetzt nicht der von 1mm Polyimidfolie?
Gast #4176842
Weil der erst trotzdem bei einer Feldstärke die > 0,5mm Polyimid abkann
durchschlägt. Damit wird danach dann auch der zweite beaufschlagt und
schlägt auch durch.
#4176852
Das wird aber normalerweise nicht so gemacht, da dann der Trafo
"weich" wird, also einen hohen Innenwiderstand hat.
#4177261
> schlägt auch durch.
Warum teilt sich die gesamte Feldstärke nicht von Anfang an auf beide
Trafos auf? Wenn ich 2 Kondensatoren in Reihe schalte, teilt sich die
Spannung doch auch auf beide auf und liegt nicht an jedem voll an.
Gast #4177441
Nur wenn die Kondensatoren exakt die gleiche Kapazität haben.
Da beide Kondensatoren die gleiche Ladung bekommen, muß der mit der
kleineren Kapazität die höhere Spannung aushalten. Wenn man den Effekt
vermeiden will (z.B. bei Kaskadenschaltungen zur
Hochspannungserzeugung), muß man Widerstände parallelschalten, um durch
den Spannungsteiler für geregelte Verhältnisse zu sorgen.
Also: wie präzise wird wohl die Kapazität der Trenntrafo-Isolierung
bekannt sein? Wie stark streut der Wert? Entsprechend schlecht
vorhersehbar sind dann auch die Spannungsverhältnisse.
Gast #4178226
Da muss man jetzt auch zwischen statisch und dynamisch unterscheiden. Da
es ein Trafo mit 1:1 ist induziert eine Transiente auf der anderen Seite
in etwa die gleiche Spannung wie die Transiente selber aufweist. Dann
wird der Potentialverlauf mit allen relevanten parasitären Effektne
richtig unschön zu berechnen.
