Heatpipe in System integrieren
OP #4174899
Hi zusammen,
ich möchte in mein aktuelles Projekt eine Heatpipe einbringen. Dazu
benötige ich eine kleine Kupferplatte um die Wärme vom IC aufzunehmen,
eine Heatpipe (möglichst eine Flache um sie löten zu können) und dann
noch eine Kupferplatte um die Wärme an einen Aluminiumkühlkörper
abzugeben.
So nun steh ich allerdings vermehrt vor Problemen.
Zum einen:
Wo bekomme ich ein passendes Stück Kupfer für die Wärme Auf- und Abgabe
her? Max. 60x40mm, gerne aber auch etwas kleiner. Vier Bohrlöcher zur
Platinenbefestigung sollten auch schon integriert sein.
Wo kann man flache, lötbare, sinter Heatpipes kaufen die auch entgegen
der Gravitation funktionieren?
Bin über eure Tipps dankbar :)
Danke!
Gast #4175058
Danke für den Link, für mein eigenes Projekt sehr gut zu gebrauchen.
Abgesehen von der Länge, was sind die genauen Unterschiede in der Praxis
von Sinter-,Mesh- und Groovepipes? Lötbarkeit, Wärmeabfuhr dieser 3
Typen?
OP #4175071
Die Seite kenn ich, dort gibt es aber nur zwei bzw. drei verschiedene
Sorten von Wärmekoppelmodulen, alle recht wuchtig zum durchstecken der
Pipe.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für einfache Kupferkoppelmodule zum
auflöten der Heatpipe?
Gast #4175074
Ich möchte mal anmerken, dass Heatpipes auch die Wärme vom löten gut
abführen können. Man wird also gerade bei längeren Pipes extrem viel
Leistung brauchen, da man die ganze Pipe erwärmt. Außderdem weiß ich
nicht, was das darin enthaltene Wasser(und bei einigen Modellen Gewebe)
zu >200°C sagt.
Trotzdem viel Erfolg.
Gast #4175078
Loch in Kupferplatte bohren ,(evtl reiben frür bessere Oberfläche),
anschließend längs der Bohrung mittig durchsägen. Fertig. Indivudeller
gehts nicht.
Gast #4175125
> gehts nicht.
ja, ganz genau so! Gibt's im Baumarkt, Eisenwarenhandel, etc.
> und dann noch eine Kupferplatte um die Wärme an einen Aluminiumkühlkörper
> abzugeben.
Deshalb sollte diese Kupferplatte möglichst groß bzw. so groß wie der
Aluminiumkörper gewählt werden um die entstehende Wärmebrücke gering zu
halten.
#4175276
@stirb auf einem anderen Planeten (Gast)
Der innere Aufbau zum Transport der Kühlflüssigkeit. Davon hängt dann
auch die Leistungsfähigkeit sowie der optimale Temperaturbereich ab.
