USB Hub für Geräteeinbau
Gast #4175566
folgendes Problem: wir entwickeln ein Gerät (Größe ca 1m x 1m), in dem
ein Rechner mit Display verwendet wird. Der Rechner (Display im Gehäuse,
Ascnhlüsse ins Geräteinnere) verfügt über 2 USB Schnittstellen, wir
benötigen auf unserer Geräterückseite jedoch 4 Usb Schnittstellen. D.h.
es muss intern ein Hub her, von diesem Hub dann mit USB Kabeln zu den
USB Steckern in der Rückseite des Gerätegehäuses.
Die meissten USB Hubs, die ich finde, sind Hubs für die externe
Anwendung auf Schreibtischen usw... Hat jemand von euch schon mal einen
hub für do ein Gerät verwendet (Industriehub?!)?
An den USB Schnittstellen sollen ein USB Stick, eine Maus, eine
Tastatur, und ein Drukcer, der aber selbst versorgt ist, angeschlossen
werden. Komme ich hier mit einem passiven Hub aus oder ist auf alle
Fälle ein aktiver Hub mit eigener Versorgung notwendig?
Danke!
Persönliche Seite #4175580
Kommt auf den Strombedarf der Geräte an. Der USB-Stick ist hier eine
Unbekannte; da könnte ja auch jemand auf die Idee kommen, stattdessen
eine 2.5"-Festplatte im USB-Gehäuse anzuschließen. Und dann ist ein
Hub mit eigenem Netzteil nötig.
Es gibt USB-Hubst für 3.5"-Einbauschächte am PC, so etwas sollte sich in
Dein Gerät integrieren lassen (es ist nur ein rechteckiger Durchbruch
nötig, durch den die Frontplatte des Hubs ragt).
Ein (wenn auch nicht sonderlich schönes) Beispiel ist
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=45872
Gast #4175595
Hallo Rufus,
vielen Dank für Deinen Tip, Du hast mich auf einen neue Idee gebracht.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich einzelne USB Stecker im
Gehäuse anbringen muss die dann von einem Hub, der irgendwo innerhalb
des Gerätes sitzt, mit je einem eigenen Kabel verbunden wird. Die Idee,
hier einen Hub zu verwenden, der ins Gehäuse eingebaut wird, ist super,
somit brauch ich nur noch mit einem USB Kabel zum Gehäuse!
Bez aktiv/passiv: Wenn ich definitiv ausschließen kann, dass statt dem
USB Stick eine Festplatte verwendet wird, ist dann ein passiver
ausreichend (auch für den Drucker, Tastatur und Maus)?
Ich nehme an, dass durch den Anschluss einer Komponente wie der
Festplatte nichts kaputt geht, sondern es einfach nicht funktioniert,
richtig?
Danke!
#4175620
Ich such da auch schon länger etwas passendes. Ich würde gerne ein paar
aktive Hubs in 19" Tafeln an meinem Erfi Labortisch einbauen, finde aber
nix wirklich passendes. Nicht mal Exsys hat was für
Fronttafeleinbau....und die für Schreibtisch sind immer so offen.
Persönliche Seite #4175638
Hans Peter schrieb:
> ist dann ein passiver ausreichend (auch für den Drucker, Tastatur und
> Maus)?
Sollte so sein, Tastaturen und Mäuse brauchen nicht besonders viel
Strom, und Drucker mit USB-Anschluss haben eh' ein eigenes Netzteil.
Eine Festplatte am "bus-powered hub" läuft nicht an; wenn der Hub
wirklich gut aufgebaut ist, könnte das sogar eine entsprechende
Fehlermeldung seitens des Betriebssystems geben. Das aber ist selten.
Einen Defekt halte ich hier für unwahrscheinlich.
Gast #4175647
Hallo Rufus,
danke fürs Feedback.
leider finde ich nicht wirklich viele Alternativen zu deinem
vorgeschlagenen Hub. Weiters muss ich für den Einbau ein IP Rating von
mindestens 54 erfüllen. Ich denke, ich werde wohl eher einzelen USB
Connnectoren einbauen müssen und einen internen USB Hub verwenden.
Gibt es auch dafür brauchbare Vorschläge? Ich habe nicht wirklich eine
Ahnung, nach was ich hier suchen soll.
Danke!
#4175743
Was suchst du da?
Fuer tastatur, maus, stick, drucker haben sich bei mir diese bewährt.
http://m.dhgate.com/product/hot-watch-style-4-port-usb-2-0-hub-white/178949196.html#s1-12-1
Klein, einfach zu befestigen, kann auch angebohrt bzw versiegelt werden.
#4175755
Nee, muss schon was richtiges sein, kein China-Spielzeug. Wir entwickeln
selber USB Hardware und ich brauche ständig viele Ports, auch für die
ganzen Programmer und Debugger. Daher suche ich industrietaugliche
aktive Hubts zum Frontplatteneinbau. Sowas wie die Exsys Dinger, nur
halt zum Einbauen statt Hutschiene.
Gast #4175952
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Wie soll das ein USB-Hub machen? Das Ding hat offene Buchsen, in die man
> was hineinstecken kann.
Das einzige, was mir jetzt einfä#llt, ist folgendes Produkt:
http://www.neutrik.com/de/multimedia/usb/nausb-w-b
in Kombination mit dem SToppel, wie beschrieben.
Allerdings bräuchte ich dann 4 von denen im Gehäuse und intern einen USB
HUb. Was hält ihr von dieser Lösung, gibt es weitere Ideen?
Danke
Gast #4175955
#4176015
Vielleicht ist das etwas für dich:
http://www.mcd-elektronik.de/produkte/conline/usb-hub-30-8-port-schaltbar.html
Persönliche Seite #4176462
Hallo
Also industrietaugliche USB Hubs gibts bei Beckhoff:
http://www.beckhoff.at/default.asp?industrial_pc/cu8005.htm
http://www.beckhoff.at/default.asp?industrial_pc/cu8006.htm
Buchsen wäre vielleicht soetwas auf die Art geeignet (gibt verschiedene
Ausführungen davon):
https://www.luetze.de/katalog/filter/details/aktor-sensor-interface/einbaudosen/4901130030-usb-einbaudosen/#tab1
Christian_RX7
Persönliche Seite #4176575
Laut Datenblatt sind sie IP65 wenn nichts angeschlossen ist.
IP20 nur wenn etwas angesteckt ist, dies wird man kaum verbessern
können, ausser man hat USB-Geräte mit speziellen Steckern (zusätzlich
verschraubt, ...).
Wann die IP 54 gefordert werden, konnte ich bis jetzt nicht rauslesen
und da USB-Sticks und Drucker genannt wurden, ging ich vom
Spritzwasserschutz bei nicht angesteckten Geräten aus.
Christian_RX7
Gast #4176710
Wie sieht eigentlich ein ip54 Drucker aus?
Mir würde da eigentlich nur sowas einfallen wie in einen
Parkscheinautomat wo das Ergebnis durch eine Klappe ausgegeben wird
(Firma: MCD Elektronik GmbH) #4182203
Sehr geehrter Herr Hans Peter!
bitte kontaktieren sie mich wegen Ihrer USB HUB suche. Ich arbeite bei
der Firma MCD Elektronik und denke ich hätte das was sie suchen!
labib.feidy@mcd-elektronik.de
