Motortreiber Zerstört TB6612FNG
OP #4175884
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich.
Ich habe folgendes Problem. Mir ist eben mein Motortreiber (TB6612FNG
https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/TB6612FNG.pdf) abegraucht
(schön mit einer kleinen Flamme).
Nun hab ich leider keine Ahnung wieso. Alles soweit richtig
Angeschlossen. Ich betreibe Ihn mit 12V für den Motor und 5V VCC
Laut Datenblatt:
1,2 A max und 3,2A peak.
PWM max 100kHz
Ich betreibe daran einen kleinen Motor
(https://www.pololu.com/product/640/specs)
die Daten:
Free-run speed @ 6V:  71 rpm
Free-run current @ 6V:  50 mA
Stall current @ 6V:  533 mA
PWM läuft mit 31,25 kHz
momentan noch ohne Last. Jedoch mit direktem Drehrichtungswechsel, auch
unter Vollast. (Ich weiß der motor ist nur bis 6V ausgelegt, aber 12V
werden später nur kurzzeitig genutzt).
Alles ging kurze Zeit gut, aber nach mehrmaligem Lastwechsel, hat sich
mein Motortreiber mit einer kleinen Flamme verabschiedet.
Wichtig wäre auch noch zu sagen, dass alles etwas länger gut ging, aber
mein µC (Atmega2560) immer mal wieder ausgestiegen ist, aufgrund der
Störungen vom Motor.
Darauf hin habe ich 4,7nF (hatte leider keine größeren da) Kerkos
zwischen die Motoranschlüsse gepackt. Geändert hat sich nichts, der
Atmega ist trotzdem bei Lastwechseln o.ä. kurz abgeschmiert. und kurze
Zeit später, dann wie gesagt der Motortreiber.
Leider habe ich nurnoch 2 dieser Treiber da, und sie sind hier nur per
oversea zu bekommen. Von demher würde ich nur ungern ein Risiko
eingehen.
Irgendwelche Tipps oder Ideen? Sind Tatsächlich die Kondensatoren
schuld? Mir ist bewusst, dass diese im Einschaltmoment sehr 'viel' Strom
ziehen, aber bei nur 4,7nF dürfte dass doch kein problem sein, oder etwa
doch aufgrund der 31,25 kHz?
gruß,
Tino
(Firma: matzetronics) #4175905
Hast du den Motor denn auch anständig verdrosselt? Die Kondensatoren
sind wesentlich wirksamer, wenn du in die Zuleitungen noch Drosseln
schaltest, die natürlich den Motorstrom vertragen müssen.
Die Dinger verrunden die Spitzen vom Bürstenfeuer und vermindern auch
die kapazitive Belastung des Treibers durch die Entstörkondensatoren.
OP #4175927
danke für den Denkanstoß, nein habe ich nicht und würde wohl Sinn
ergeben. Könnte wohl meinen µC vorm Absturz bewahren. Dennoch beunruhigt
mich der Zerstörte Motortreiber. Denkst du, dass tatsächlich die
Kondensatoren/kapazitive Belastung das Problem war?
Ich kenne mich in der Hinnsicht leider zu wenig aus, aber mir erscheinen
die kondensatoren zu klein um Schaden an zu richten, da der Motortreiber
eigentlich dicke ausreichen sollte.
Zur auslegung der Drossel, liege ich in meinem Vorgehen richtig?
PWM mit 31,25kHz -> Periodendauer 0,32 µs
L = (di / dt) / U
Welche werte nehme ich nun, da ja nichts konstant ist, außer meine 12V,
und auch der Strom ändert sich bei Belastung. Wobei ich mir fast denke,
dass das wohl alles nicht ganz so wichtig sein wird, oder?
(Die PWM wird über einen analogstick geregelt und muss nicht wirklich in
100% linearem Zusammenhang mit dem Motor stehen)
Und wie sieht es mit der Zeit aus? gibt es einen Richtwert oder so? ich
würde jetzt für dt einfach mal 1/8 der Periodendauer nehmen, evtl. noch
weniger.
L = 12V / (50mA / 2,67µs)
-> L = 640µH
Wäre etwas in diese Richtung ein denkbarer Wert? Und soll ich dann in
jede Zuleitung L/2 hängen, oder nur auf eine Seite L?
Sorry, kenne mich mit der Motorentstürung usw. nicht so gut aus. Bin
auch für gute Lektüre (natürlich erstmal kein ganzes Buch, da ich noch
geren zu einem Ergebnis kommen würde) dankbar!
gruß,
Tino
Gast #4175930
Der Motortreiber ist eher für VM = 5 V gedacht und vermutlich an
Überspannung gestorben. 12 V sind an der oberen Grenze.
Hast Du die VM mit 1000 - 2200 µF gepuffert? Andernfalls kann VM beim
Bremsen zu hoch werden.
Einfach zu beschaffen und robust sind L6202 / L6203. Die können ab 9 V
betrieben werden.
(Firma: matzetronics) #4175933
Du vergisst die Anstiegszeit. Die Periodendauer ist schön und gut, der
Kondensator wird aber innerhalb der viel kürzeren Anstiegszeit geladen
und fordert damit vom Treiber, das er innerhalb dieser Zeit den
Kondensator voll auflädt. Die Drosseln wirken dem entgegen. Im
Abschaltfall muss der Treiber die Ladung des Kondensator auch innerhalb
der Abfallzeit aufnehmen.
Tino A. schrieb:
> -> L = 640µH
Klingt doch schon mal ganz gut. Aus dem Gefühl heraus hätte ich jetzt
sowas wie 470µH vorgeschlagen - nah am Motor plaziert.
> betrieben werden.
Ich finde auch die Dinger von Rohm recht praktisch und robust. BA6209
und BA6219 sind tausendfach bewährt und richtig billig. Direkte
Logiklevel Inputs und SIL Gehäuse.
OP #4175940
Danke erstmal!
Leider ist ein anderes Bauteil keine Option.
Das mit der Ladezeit vom Kondensator ist mir bewusst, dennoch muss ich
doch theoretisch (wenn ich kein gefühl besitze :p) auch rechnerisch auf
einen Wert kommen. Ich dachte 1/8 periode als anstiegszeit, da die PWM
wohl weitgehend >1/8 Tastverhältnis aufweisen wird, und ich
dementsprechend auch meinen Motorstrom erreiche. Ich würde dt gerne noch
kleiner wählen, aber kann mir leider nicht vorstellen bis wie weit okay
ist, dass die drossel dennoch eine Wirkung zeigt.
Und VM habe ich leider nicht gepuffert. VM wird aus einem goßzügig
ausgelegten (China)Netzteil bezogen. Könnte wohl tatsächlich auch schuld
sein, klingt für mich fast Logischer, als die Sache mit dem Überstrom,
da meines erachtens nach in dieser Hinsicht der Treiber groß genug
ausgelegt sein sollte.
Aber auch hierzu eine kleine Anmerkung, die Max Ratings vom Motortreiber
sind für VM nicht 12V, sonder 15V.
In welcher größenordnung kann ich mir denn so eine Bremsspannung
vorstellen?
Jetzt wo ich aber darüber nachdenke, hat die Schaltung vorher am
Labornetzteil funktioniert (weiß leider nicht mehr ob es lange war).
Dieses war nicht auf 12V, sondern wohl irgendwo zwischen 8V und 10V
Übrigens sind vom Motortreiber die FETs durchgebrannt, falls das hilft.
(Firma: matzetronics) #4175951
Erachten reicht da aber nicht, sondern kann durch Rechnen ersetzt
werden. Mach dir klar, das in den ersten paar ns der Kondensator
praktisch einen Kurzschluss darstellt (ist ja völlig entladen) und das
dann nur noch die Endstufen im Treiber und die Zuleitungen (Widerstand
und Induktivität) den Ladestrom begrenzen.
Mal in Coulomb:
Q = I * t  -> nun umstellen nach Strom:
I = Q / t  -> und nun mal Werte einsetzen, lass uns mal deine vermutete
Anstiegszeit von 0,32µs / 8 annehmen, sind also 40ns:
I = 4,7nC / 40ns = 117mA
Ist also recht erheblich und wird noch grösser, wenn die Anstiegszeit
kleiner ist. Wohlgemerkt, das ist nur der 4,7nF Kondensator, kein
Motorstrom.
Gast #4175969
Sag ich doch!
Das ist bekannt.
Ja, die sterben zuerst an Überspannung (Kurzschluß) und dann schlägt das
großzügig ausgelegte Netzteil zu und verbrennt den Schrott ;-)
Haben leider keine MOSFETs und gehen nur bis 18 V, was mir viel zu wenig
ist. Die L62xx halten 48 V aus, was bei 24 V Betriebsspannung dann
ausreichend ist.
Gast #4175984
Wann werden diese Maximum Ratings endlich verboten?
Meiner Meinung nach sollte man die nur gegen eine NDA bekommen.
Die Recommendet operating conditions sind das Maß aller Dinge für den
Normalbetrieb. Nicht die Maximum Ratings.
--> 13,5V dürfen nicht überschritten werden.
Daher sind 12V ok, setzen aber ein halbwegs passables Netzteil voraus.
Schau dir mal die Spannung deines Netzteils bei Lastwechseln an. Schalte
einen Widerstand drauf für z.B.  etwa halbem Nennstrom und nimm ihn
wieder weg. Und beobachte die Spannung mittels Oszilloskop.
Wie weit bricht die Spannung ein beim Zuschalten?
Wie weit schießt die Spannung hoch beim Wegschalten?
Billige Netzteile können schnelle Lastwechsel nur schlecht ausregeln.
Bem Abschalten der Last kann die dabei auftretende Überspannung so groß
werden, dass der Motortreiber zerstört wird.
OP #4176005
danke erstmal an Matthias Sch., du hast mich auf jeden fall ein Stück
mit der Theorie weitergebracht. Brauch wohl noch n bisschen bis es klick
macht, aber ich denke ich bin auf dem richtigen weg!
Die Spannung ist entgegen der Erwartungen doch sehr stabil! Das Netzteil
ist bis 5A ausgelegt und ich habe es mit ca. 2A belastet, und nur eine
sehr geringe Schwankung am Oszi zu sehen. Der Strom in meiner Schaltung
schnellt (Laut anzeige meines Labornetzteils) beim Lastwechsel (bei 4
Motoren) auf irgendwas zwischen 800mA und 1,2A.
(Firma: matzetronics) #4176007
> ausreichend ist.
Ich meinte ja auch nicht für dich, sondern für den TE. Hier sind die 18V
mehr als ausreichend und für den 6V Motor sollte das gut klappen.
OP #4176028
Eine andere Sache,
Laut Datenblatt hat der TB6612FNG einen Übertemperaturschutz. Sollte
dieser nicht eigentlich vor zu hohen strömen schützen?
Ich werde wohl die Tage passende Spulen und einen dicken Elko besorgen,
und dann wohl oder übel testen, und hoffen dass es nicht abraucht, denn
sonst hab ich ein Problem.
Über weitere Tipps bin ich dennoch dankbar!
gruß
(Firma: matzetronics) #4176031
Tino A. schrieb:
> Sollte
Nö. Der schützt vor Übertemperatur (duh!). Die Überströme müssten
erstmal den Chip aufheizen, damit die Sicherung anschlägt. Dazu kommt es
aber gar nicht mehr, der Kiesel braucht ja eine gewisse Zeit, bis er
warm wird.
Hier einer:
Betreibe den Chip innerhalb der nominellen Specs und nicht am Rande der
Absolute Maximum Ratings.
Gast #4176036
Ist wohl auch egal, da andere Bauteile keine Option sind und unbedingt
schwer beschaffbare Exoten verwendet werden müssen.
Für einen Pufferelko ist sicherlich auch kein Platz mehr. Tel aviv
mondamin ;-)
OP #4176057
> mondamin ;-)
Tatsache, und das ist wohl doof gelaufen und man lernt immer wieder
dazu, bin ja noch jung ;). Dennoch bekomme ich den Elko schon noch mit
an die Anschlussleitung dazu, das sollte klappen. Und auch die Spulen
bekomme ich noch rein.
Und nun ja am Rande der Ratings. Ich muss sagen, dass ich davon
ausgegangen bin, dass wenn die Ratings von bis 13,5V gehen und nochmal
ein Maximum Rating von 15V extra angegeben ist, ich mit meinen 12V ganz
gut fahre. Selbst wenn mein Netzteil 12,5V ausspuckt, habe ich immernoch
2,5V 'luft'... Soweit der Gedanke, scheinbar wohl doch nicht.
Und da ich auch die PWM deutlich unter MAX betreibe, dachte ich
eigentlich nicht, dass es zu Problemen kommt.(ähnliches Setup mit
anderen Motortreibern, hat keine Probleme gemacht)
