Beschleunigungssensor löten oder?
OP #4175893
Guten Morgen zusammen.
Möchte mich erstmal kurz vorstellen. Bin der Eugen, 30 Jahre alt und
komme aus Eschweiler. Normalerweise komme ich aus dem mechanischen
Bereich, bzw bei meiner jetzigen Frage aus dem Automobilbereich. Ich
hoffe ich bin im richtigen Unterforum gelandet.
Nun zu meiner Frage:
An meinem Audi sind Beschleunigungssensoren für das Luftfahrwerk
verbaut. Diese erkennen die wippbewegungen der Karosserie und Regeln die
Dämpfer nach.
Jetzt muss ich die Kontakte am Stecker der Sensoren erneuern. Die
Kontakte und die Sensoren sind vergoldet. Kabel ist ein normales
Kupferkabel verdrillt. An den neuen Kontakten sind schon Kabel von Audi
aus befestigt, diese muss ich nun mit dem verlegten Kabel vom
Steuergerät verbinden. Da stelle ich mir die Frage, wie ich es am besten
mache. Gedacht habe ich ans löten. Da aber die Sensoren im ms Bereich
arbeiten, bin ich mir nicht sicher ob der Widerstand des Lötzinns nicht
zu groß ist. Nach Recherche im Internet soll Lötzinn keine so besondere
Leitfähigkeit haben wie z.b. Kupfer oder Gold. Werde ich damit Probleme
bekommen können oder kann ich es ohne weiteres einsetzen?
Ihr habt in dieser Hinsicht bestimmt um einiges mehr Erfahrung.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Mfg
Eugen
#4175895
Also solange du sauber lötest, das Zinn nicht kalt fließt (also das
Kabel vollständig benetzt und nichtnur an der Oberfläche klebt) und du
das ganze nachher richtig verpackst (Schrumpfschlauch und Co) solltest
du keine Probleme kriegen.
#4175910
Also solange das Lot von deinem e-ler ganz normales 60/40 Blei Gebräu
mit flussmitellkern ist (wovon ich jetzt mal ausgehen würde) ist es ok
einfach das zu benutzen.
Wenn es irgendein bleifreier Kram ist würde ich es nicht nehmen, das
benetzt die Kabel viel schlechter.
#4177065
Das Problem mit Lötverbindungen ist nicht die Leitfähigkeit.
Das Problem ist, dass Du Dir eine Sollbruchstelle einhandelst.
Feindrähtige Kupferkabel sind flexibel. Sobald dieses Geflecht sich mit
Lötzinn vollsaugt, wird es spröde, und erfahrungsgemäß kommt es nach
einiger Zeit durch Vibrationen zu Kabelbrüchen.
Aus diesem Grund werden in der Automobiltechnik
Crimp-(Quetsch-)Verbindungen eingesetzt. Beim sachgerechten Crimpen mit
dem dafür vorgesehenen Werkzeug entsteht eine gasdichte Verbindung
Kupfer auf Kupfer, und die Flexibilität bleibt erhalten.
fchk
Gast #4177083
> zu groß ist.
Nein, das ist kein Thema. Gewöhnliches Lötzinn ist auch für
millionenfach höhere Geschwindigkkeiten noch gut genug.
Allerdings befürchte ich andere Kompatibilitätsprobleme, denn
normalerweise sind die passenden Teile doch so konfektioniert, dass man
sie nur noch zusammen zu stecken braucht?
#4178630
Nur so sollte man es machen!
Und vorher erstmal üben, bis man eine zugfeste Verbindung zustande
kriegt.
Wenn man keine Spezialzange hat, erst das Kupfer crimpen und dann die
Isolierung.
Löten kannst Du nur bei Car-Hifi, da ein aussetzender Lautsprecher
keinen Schaden anrichtet.
