Zuweisung Strukturmember - Form korrekt?
Gast #4176043
ich habe folgenden Code (Ausschnitt):
IsoTpShims isotp_init_shims(LogShim log, SendCanMessageShim send_can_message,
  SetTimerShim set_timer) {
    IsoTpShims shims = {
      log: log,
      send_can_message: send_can_message,
      set_timer: set_timer,
      frame_padding: ISO_TP_DEFAULT_FRAME_PADDING_STATUS
  return shims;
Mich interessiert, welche Form der Zuweisung der einzelnen Member das
ist mit dem Doppelpunkt? Habe ich unter c noch nie so gesehen...
IsoTpShims ist wie folgt definiert:
typedef struct {
  LogShim log;
  SendCanMessageShim send_can_message;
  SetTimerShim set_timer;
  bool frame_padding;
} IsoTpShims;
Viele Grüße,
Uli
#4176051
Das ist eine alte Form, die mal als gcc Erweiterung kursierte, ehe dann
in C99 eine andere Syntax standardisiert wurde.
Das ist die offizielle, seit C99 standardisierte Form
      .log = log,
      .end_can_message = send_can_message,
      .set_timer = set_timer,
      .frame_padding = ISO_TP_DEFAULT_FRAME_PADDING_STATUS
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Designated-Inits.html
gcc enthält viele Erweiterungen, die es nie in Standard C geschafft
haben.
#4176086
Wobei das hier nicht wirklich eine Rolle spielt, nachdem ja - wie's
aussieht - sowieso alle struct-member belegt werden.
Da kann man auch wie in der guten alten Zeit arbeiten und der Code wird
von jedem Wald- und Wiesencompiler akzeptiert:
        log,
        send_can_message,
        set_timer,
    return shims;
> Man muss nur aufpassen, daß bei dieser Schreibweise die Reihenfolge
> der Elemente wichtig ist -- bei der C99-Variante kann die nach Gutdünken
> geändert werden.
Außerdem ist mit der expliziten Benamsung der Code lesbarer, da man
nicht extra noch parallel die Definition des Typs ansehen muss, um
rauszubekommen, welches Member jetzt womit initialisiert wurde.
Johann L. schrieb:
> Uli schrieb:
>> log
> Nicht gerade eine glückliche Wahl für einen Variablen- oder
> Komponentennamen, denn log ist eine Standardfunktion.
Und? Der Namensraum für Member der Struct ist ein anderer als der für
Funktionen. Ist also kein Problem.
