Spannungsdrähte verdrillen?
Quelle ist zunächst ein Netzteil. dann Wird jedes bauteil vom vorherigen
mit spannung versorgt. länge habe ich ca.40cm.
Habe es jetzt verdrillt, dann liegen da nicht zwei einzelne Kabel
durcheinander aufm Tisch
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Wolfgang R. schrieb:
> Bei niederohmigen Stromversorgungsleitungen ist das völlig egal.
Auch in niederohmige Versorgungsleitungen können hochfrequente
Störströme einkoppeln. Aber bei den Längen auf dem Labortisch ist das
egal. Interessant würde es, wenn da dann 10m bis zum "Bauteil"
zurückgelegt werden, und zudem das "Bauteil" empfindlich auf Störungen
reagieren könnte...
Johannes schrieb:
> oder
> ist das egal? oder darf man das nicht?
Es gibt viele Fälle, z.B. Datenleitungen, wo Verdrillen günstig bis
notwendig ist, und einige, bei denen es nicht notwendig ist, aber keine,
bei denen das schadet. Und rein mechanisch ist es meistens von Vorteil,
damit nicht 2 Drähte einzeln herumfliegen und Chaos verursachen.
Unverdrillt nimmt man nur wenn es nicht anders geht, z.B. bei
Flachleitungen.
Georg
die Verdrillung erhöht die Kabellänge und damit die Verslustleistung.
Das ist doch schon mal ein Nachteil.
Einen Vorteil sehe ich im Verdrillen, die Magnetfelder der beiden Adern
heben sich gegenseitig auf und induzieren keine Störspannungen in
anderen Schaltungsteilen.
Da sie im Nachsatz auch so gestellt wurde, könnte man die Frage auch
folgendermaßen beantworten, denke ich:
Es schadet in elektrischer Hinsicht in keinem Fall, zwei Drähte die zur
Stromversorgung dienen, zu verdrillen.
(Falls ich mich da irre, mag man mich korrigieren. Extremfälle wie
kA-Ströme oder Glasisolation mal aussen vor gelassen).
Ich weiß zwar nicht was der TE mit "Bauteile" meint, aber die meisten
Schaltungen/Geräte ziehen keinen wirklich glatten Gleichstrom, also ist
ein Wechselanteil vorhanden.
Georg schrieb:
> B.W. schrieb:
>> Bei Motorkabeln von brushless ESCs sollte man z.B. nicht verdrillen.
> Ich lerne ja gern dazu, aber gibt es dafür eine physikalische
> Begründung?
> Georg
... gerade solche Leitungen sind doch DIE Kandidaten fürs Verdrillen. Da
will man zum Einen die vom Strom umflossene Leiterschleife so klein wie
möglich halten, um keine Rahmenantenne für die steilflankigen Pulse der
Steuerung zu bauen. Die alternierende Stromflussrichtung sorgt für sich
teilweise kompensierenden Magnetfelder.
Die Telefonleitungsbauer verringern damit seit 100 Jahren das
Übersprechen.
Gruß, Bernhard
da kann ich nur recht geben mit den verdrillten telefonkabeln. um
induktionen zu verringern. bei hochfrequenten signalen wie z.b  vdsl ist
dies sogar  pflicht in den spleissstellen den verbidungen die adern
wieder zu verdrillen. bei gleichstrom sonst zu vernachlässigen.. aber
schaden tuts nicht...
