Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Aufwärtswandler 5V gesucht
von Gerald M. (sikuro)
ich möchte ein BCA8-BTM-88PA/328P-Modul (BTM-222 Bluetooth Modul +
ATmega328) und einen Kraftsensor (Versorgungsspannung 5V) mithilfe von
2-3 Mignonbatterien betreiben. Ich suche folglich einen geeigneten
Aufwärtswandler mit einer Eingangsspannung von 1,8V - 2,7V (entladener
Zustand der Batterien) und einem Ausgangsstrom von ca. 200mA. Kennt
jemand auch fertige Module, an denen nicht gelötet werden muss?
Danke im Voraus
von m.n. (Gast)
Daß man die 5 V nicht braucht, hatten wir doch schon.
Beitrag "Mikrocontroller Board gesucht"
Von welcher Gesamtlaufzeit träumst du?
Immerhin ist das ein Eingangstrom von ca. 300mA.
> 1.8V
Das wird niemals klappen, denn bei dieser Spannung können die Batterien
das nötige Ampere sicher nicht mehr liefern...
Bei 5V Versorgungsspannung bekomme ich eine größere Änderung der
Ausgangsspannung und damit wird das ganze besser aufgelöst.
( Ausgangsspannung: 20mV/V)
>> 1.8V
Hättest du einen Vorschlag, wie man dies dennoch realisieren kann?
von m.n. (Gast)
Eben nicht. Stichwort: ratiometrische Messung. Vorverstärken mußt Du
sowieso.
von Frank K. (fchk)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61070.pdf
Schau auf Figure 1! Zaubern kann auch TI nicht.
fchk
Wenn du schon unbedingt so viel Strom brauchst, dann nimm einen LiPo
Akku.
Und insgesamt: mach dir Gedanken, wie du diese Stromfresser abstellen
kannst...
Aber vielleicht der LT1301... 2 Mignonzellen, 5V Ausgangsspannung und
200mA Ausgangsstrom :)
Ändert aber nichts an der geringen Energiedichte der Primärzellen...
von Backup (Gast)
Also 3 eneloops verwenden und gut is....
1W Leistung ist doch nix für Akkus.
Batterien sind in der Tat für höhere Ströme nicht geeignet, dazu einfach
mal per Google bei durabel die Datenblätter suchen.
Ansonsten sind Lithium Rundzellen in der Größe 18650 auch ganz toll,
eine hat so 10Wh.
Es gibt auch USB Powerbanks mit 5V ausgangsspannung mit solchen Zellen
drin. robust sicher einfach zu laden und 5V
Ich kann diese sehr empfehlen:
http://www.banggood.com/Original-Xiaomi-16000mAh-Universal-Battery-Charger-Power-Bank-p-953908.html?p=S32820122914201301PY
von Dirk K. (dekoepi)
Leicht Off-topic, aber ich habe ein ähnliches Problem, jedoch dem ADC
geschuldet: Der ADS1256 giert laut Datenblatt nach 5Vin. Immerhin jedoch
mit maximal wenigen mA, sodass da gegebenenfalls auch eine Ladungspumpe
taugen könnte. Habe mich jedoch vorerst für den billigen und effizienten
PT1301 (http://fa.itservice-bg.net/baza/dc_dc/data/PT1301.pdf)
entschieden. Der könnte hier auch passen. Bei AliExpress gäbe es sogar
für <1Eur pro Stück entsprechende Stepup-PCBs:
http://www.aliexpress.com/item/8pcs-Very-small-DC-DC-0-9-5V-to-DC-5V-Step-UP-Boost-Voltage-Converter/32268508188.html
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-DC-DC-Boost-module-2a-boost-pressure-plate-width-adjustable-input-2-24V-up/1867826816.html
> eine hat so 10Wh.
Ich würde 2 Akkus von denen hier benutzen zusammen mit dem LT1301:
http://www.reichelt.de/NiMh-Standardzellen/ANS-HC-4XAA2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=143899&GROUPID=4208&artnr=ANS+HC+4XAA2
Lassen solche Ströme aus diesen rausholen?
Die Powerbanks sind leider viel zu groß für meine Anwendung :(
von Toxic (Gast)
von Akkuman (Gast)
wenn man mehreren Beiträgen auf Youtube galuben kann ist aber ein
gesundes Misstrauen bei den Kapazitätsangaben bei den PowerBanks und bei
manchen LithiumIonen bwz. LiPo Einzelzellen angebracht.
Die durchgeführten Testmethoden sind nachvollziehbar bzw. es werden
"sinnvolle" Entladeströme und eine Entladeschlussspannung angewendet.
z.B.:
https://www.youtube.com/watch?v=dIvhcY3_alY  (Powerbank)
https://www.youtube.com/watch?v=mbaSAyqhzxc
https://www.youtube.com/watch?v=v0dI3zxU2vY
https://www.youtube.com/watch?v=W7-STZf8vog
Also Vorsicht bei "riesigen" Kapazitätsangaben.
Kapazität kostet auch bei LiIonen und LiPo Geld, Größe und Gewicht.
Akkuman
von Axel S. (a-za-z0-9)
https://www.youtube.com/watch?v=vp9hw9tRSpM
