AVR: was liegt am ADC an, wenn dieser nicht verbunden ist?
Gast #4177099
Hallo an alle Mitleser,
Aus gegebenen Anlass stellt sich mir gerade die Frage, was genau am
ADC-Eingang der ATmega-Controller anliegt, wenn diese (noch) nicht
verbunden sind?
Ich zimmere mir gerade ein Thermometer, bei welchem mir auffiel, dass
bei AVcc als Referenzspannung Werte um die 400 angezeigt werden, und bei
1,1V interner Referenzsp. der Wert bei den maximalen 1023 liegt, bevor
ich den ADC mit der "Messstelle" verbinde.
Im ersten Fall hängt der ATmega328 an einem USBasp. Wird also vermutlich
mit 5V versorgt. Ein Wert von 400 entspricht also etwa 2V am ADC
Im 2. Fall liegen offensichtlich 1,1V an.
Kann mir vielleicht jemand kurz erläutern was mein kleiner Käfer mir da
genau misst?
Danke im Vorraus und einen schönen Abend!
Gast #4177107
Der Eingang "floatet", bzw. misst genau das was anliegt: nämlich
irgendwas. Klingt komisch, ist aber so. Durch verschiedene Einflüsse
liegt da einfach eine Spannung an. Der Pin fungiert da als eine Art
Antenne und fängt ein was beispielsweise die Mikrowelle gerade so zu
erzählen hat.
Gast #4177113
>genau misst?
Wenn am ADC Eingang nichts abgeschlossen ist misst er Mist.
Nicht mehr nicht weniger.
Gast #4177115
> erzählen hat.
Ich bin ja erstanut dass diese Werte (relativ) konstant sind, jedoch je
nach Referenzspannung variiren. Hatte daher schon wilde Fantasien was
wohl im Controller ab geht.
Danke für die Aufklärung!
Gast #4177157
Bei verschiedenen Versorgungsspannungen kann es durch die Einflüsse der
umliegenden Leitungen zu verschiedenen Einflüssen auf die floatenden
pins kommen.
Häng mal einfach ne längere Litze dran. Dann pendelt der noch stärker.
#4178137
Von der zum Pin gehörigen Leitung und ihren Nachbarn, die logische Pegel
führen (entweder null oder eins) führen viele Streuwiderstände und
Leckstrompfade zu dem fraglichen Pin. Da wird sich letztens irgendeine
zufällige Spannung zwischen 1 und 0 einstellen, abhängig von den
vorhandenen Leckströmen und von den auf den Leitungen befindlichen
Pegeln. Sie KANN stabil sein, muss aber nicht.
