Symmetrisches Netzteil im Gehäuse
OP #4177168
Moin,
kennt jemand eine Bezugsquelle für ein Netzteil im Gehäuse mit
symmetrischem +/- 15V Ausgang? Vorzugsweise ein klassischer Trafo, kein
Schaltnetzteil. Wichtig: Erde muss durchgeführt werden.
Es geht mir darum, dass ich vor einigen Audio Bastelprojekten stehe, die
auch eventuell mal an befreundete Studios ausgeliehen werden. Da wäre es
mir lieber, wenn ich als Bastler die Netzspannung außerhalb meines
Gerätes halten könnte und so auf der legalen Seite bleibe.
Liebe Grüße,
Adrian.
#4177367
> Schaltnetzteil.
Findest du bei jedem ernstzunehmenden Hersteller solcher Geräte.
Z.B. bei Statron.
Warum soll das wichtig sein? Alle ernstzunehmenden Netzteile haben
Ausgangsspannungen die galvanisch von der Netzseite getrennt sind. Also
nicht nur getrennt von den 230V, sondern auch getrennt vom Schutzleiter.
Und weil das so ist, hat man nachher die Freiheit, jeden beliebigen
Punkt der am Netzteil angeschlossenen Schaltung mit dem Schutzleiter zu
verbinden.
Da die meisten Netzteile ein Metallgehäuse haben, ist ein Schutzleiter-
Anschluß auf der Netzseite vorgeschrieben. Viele Geräte haben dann auch
auf der Front eine Buchse, die mit dem Schutzleiter (aber mit keiner der
Ausgangsspannungen) verbunden ist. Meintest du so eine Buchse? Wenn ja,
dann ist eine solche Buchse zwar praktisch aber keineswegs zwingend.
Gast #4177770
Braucht es dann denn unbedingt ein Metallgehäuse? Die Netzteile im Audio
/ Musik-Sektor werden doch per Intention allesamt in Platic ausgeführt
und sind per Europa verbunden.
#4177942
Adrian E. schrieb:
> Ich dachte es wäre sinnvoll, Erde durchzuführen um mein Metallgehäuse zu
> Erden? Es geht ja hier um Audio Schaltungen.
genau das willst du nicht.
Das Gehäuse ist ja geerdet, wenn es ein Metallgehäuse ist.
Umso wichtiger, dass die Versorgungsspannungen dann potentialfrei sind.
Wenn du vom Gehäuse zu deinem geerdeten Verstärker eine Verbindung
machst dann hast du die schönste Brummschleife.
#4178296
Ach so, du meinst eine Wandwarze. Ich sprach von einem Netzteil.
Mir wäre nicht bekannt, daß Wandwarzen mit mehreren Ausgangspannung
irgendwie generisch erhältlich wären. Das scheitert schon an den
nichtgenormten Steckverbindungen mit mehr als 2 Polen. Was man kriegt
sind generische Wandwarzen mit einer Ausgangsspannung, wo man dann aus
einem relativ breiten Spektrum an Spannungen und Leistungen wählen kann.
Oder man nimmt einen Restposten, Überbestand, vom Laster gefallen oder
Wasserschaden von Wandwarzen, die mal kundenspezifisch gebaut wurden.
Recht weit verbreitet sind welche mit 5V und 12V (für USB-Festplatten).
Wenn es wirklich nur +/- 15V bei kleiner Leistung sein sollen, kann man
auch versuchen eine Wandwarze mit AC-Ausgang zu kriegen (vulgo: ein
Trafo in einem Gehäuse). Und dann per doppelter Einweggleichrichtung die
beiden Spannungen zu gewinnen.
#4178354
> Schaltnetzteil.
http://belpowersolutions.com/power-solutions/products/embedded-power/ac-dc/linear/linear-series/series
http://belpowersolutions.com/sites/belpowersolutions.com/files/documents/power/datasheet/bcd.00650_aa_linear_power_supplies.pdf
Model          Vout*       Amps     Case  Additional
                                         Features
HAD15-0.4-AG   +15, –15   0.4, 0.4   B    B
HAA15-0.8-AG   +15, –15   0.8, 0.8   AA   C
HBB15-1.5-AG   +15, –15*  1.5, 1.5   BB   C
HCC15-3-AG     +15, –15*  3,   3     CC   C
HDD15-5-AG     +15, –15   5,   5     E    C
#4178978
Dabei muss man aber darauf achten, das beide Zweige etwa gleich
stark belastet werden. Bei Unsymmetrie fliesst ein Gleichstrom
durch den Trafo und darauf reagiert er mit starker Erwärmung.
OP #4179119
Hi!
Nein, woher woll mein Metallgehäuse denn die Erdung haben? Die Leitung
zum Netzteil ist ja die einzige Verbindung zur Außenwelt. (Abgesehen von
Signalleitungen)
Genau, ich meinte eine Wandwarze (bzw. ein Plastikgehäuse mit Kabel) wie
von Reinhard verlinkt. Allerdings müsste meiner Ansicht nach die Erde
unbedingt an mein Metallgehäuse weitergegeben werden.
Wie es aussieht, schein das nicht leicht zu bekommen sein.
Mal anders gefragt, was kann ich gegen mein eigentliches Problem tun?
Ich möchte Audio Geräte (Kompressoren, Mikrofon Preamps) basteln, die
von Netzspannung betrieben werden. So ein Gerät darf ich ja so weit ich
weiß nicht in Betrieb nehmen, als nicht-Fachkraft. An Freunde verliehen
werden sollen die Geräte auch mal.
Gruß,
Adrian.
