Suche Leitung für Bussystem mit vielen Abgängen
Gast #4177436
Hallo Forum!
Ich suche für ein Bussystem (Rs485) und relativ geringe Kabellänge 2-5m
ein Kabelsystem, bei dem ich alle paar cm einen Abzweig(Stecker) z.B.
Anquetschen kann.
Ich dachte an Flachleiter, wo man z.B. Buchsenleisten anquetschen kann.
Dabei befürchte ich aber, dass wenn ich 50 Stück angequetscht habe, das
Kabel lädiert sein könnte.
Gibt es dafür eine professionelle Lösung, mit ein bisschen mehr
Querschnitt?
#4177611
Warum?
Solche Kabel und Stecker werden millionenfach eingesetzt (PC Festplatten
etc.).
Ob du nun 2 oder 50 Stecker anbringst ist doch egal.
Ich mache das immer mit einem Schraubstock, das stellt sicher, dass die
Kontakte gleichmässig und parallel eingedrückt werden.
#4177721
Gibt natürlich auch die Möglichkeit, stärkere Einzelleiter anzuzapfen.
Suche mal bei Digikey nach "CONN T-TAP" (3M). Gibt's für AWG12 bis
AWG22.
Nachteil: Signalsymmetrie wird schlechter, wenn du es mit Einzeladern
aufbaust.
Ob das aber bei einem Abstand der Abzweige von 4-10cm eine gute Lösung
ist, sei mal dahingestellt.
Gast #4181448
Flachbandkabel und Pfostenstecker gehen wunderbar. Hab erst letzte Woche
auf 20 Adern 10 Stecker auf ca. einem halben Meter untergebracht.
Wie bereits erwähnt wurde: Schraubstock ist Pflicht.
Gast #4181481
never ever schrieb:
> da ist eine
> Wasserpumpenzange gut genug
Weil Verkanten und Kabelvermurksen beim 49. Stecker kein Problem ist. Da
kann man ruhig wild pfuschen. Ist ja nur RS485. Rechtwinklig gecrimpte
Stecker braucht man erst ab 20MHz.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4181488
Bussi schrieb:
> Bei Festplatten hat man aber maximal 3 Anschlüsse, und zwei davon sind
> am Ende und danach gehts ja dann nicht mehr weiter.
Das ist Unsinn. Wie schon von anderen Teilnehmern erwähnt, sind
SCSI-Busse mit acht Teilnehmern an einem Flachbandkabel absolut üblich.
Für das Aufquetschen der Pfostenstecker eignet sich ein kleiner
Schraubstock ganz hervorragend, wobei aber ggf. auch solch eine Zange
sehr praktikabel sein kann. Man muss bei solchen Zangen bloß beachten,
dass man den Stecker genau mittig einlegt, da eine Backe der Zange
beweglich ist und ggf. wegklappt.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=13300;PROVID=2402
Bei 50 Busteilnehmern sollte man aber unbedingt auf die Gesamtbelastung
des Busses achten, inbesondere wenn man über das Flachbandkabel auch
noch die Versorgungsspannung verteilt. Für letztere sollte man dann
großzügig Leiter parallelschalten.
Gast #4181693
Danke für die ganzen Tipps!
sollte man bei RS485 zwischen die Datenleitung Ground legen oder erhöht
das nur die Kapazität und verschlechtert die Übertragung.
Geplant ist, das die einzelnen Teilnehmer nie gleichzeitig Strom ziehen,
maximal auf dem Bus mithören.
