Ist mein UART zu USB Konverter kapput?
Gast #4177996
Ich haben einen billigen USB zu UART Verbinder aus China, und zwar nur
diesen. Ich weiß jetzt nicht ob der Kaputt ist, oder ob mein Programm
falsch ist.
Das USB-Gerät meldet sich unter /dev/ttyUSB1 und ich versuche mit
gtkterm etwas auszulesen, es kommt aber nichts an.
Der Konverter ist ähnlich zu diesem:
http://www.amazon.com/PL2303HX-RS232-Cable-Module-Converter/dp/B008AGDTA4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1435248231&sr=8-2&keywords=usb+uart
Ich habe die Pins 14 und 15 meines ATmega16 entsprechend verbunden. Ich
habe mir aus dem Tutorial und dem Datenblatt Code zusammenkopiert. Der
Code lässt eine LED blinken, damit ich feststellen kann das der
Mikrocontroller überhaupt etwas tut, was aber der Fall ist.
Könnte mir jemand sagen ob der Code so korrekt und mein Konverter kapput
ist, oder ob hier ein Fehler vorliegt?
Ich verwende einen ATmega16 bei 5V.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1600000UL  // Es wird ein 16.000 MHz Kristall verwendet.
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
int main( void )
    DDRB |= (1 << PB0); // PB0 ist ein Ausgang, der Blinkt
    DDRA = 0; // Alles Eingänge.
    // Uart einschalten
    UCSRB |= (1<<TXEN);                           // UART TX (transmitter) einschalten
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0); // Asynchron 8N1, 7 bit charaters
#define BAUD 9600
#define UBRR F_CPU/16/BAUD-1    // (Taktfrequenz / (Baudrate *16 )) -1
//  16  MHz / (9600*16) = 104.166
    int ubrr = UBRR ;
    UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
    UBRRL = (unsigned char)ubrr;
    while(1){
        PORTB = !PORTB; // Blinken
23
        _delay_ms(1000); // Warten
24
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); //Warten bis auf der UART gesendet werden kann.
25
        UDR = 'x'; //Ein 'x' versenden.
26
27
28
    return 0;
29
Miko
Gast #4178097
Danke für die Antworten.
Einfach mal das UART Interface mit sich selber verbinden ist clever.
Zeigt dass er noch funktioniert.
Welcher Pin welcher ist wir wohl unterschiedlich angegeben und ich habe
just die falsche Angabe gefunden.
Das Funktioniert manchmal nur wenn ich den ISP abziehe. Vermutlich
irgendwelche Erden die nicht auf dem Selben Potential liegen, wobei ich
eigendlich extra drauf geachtet habe.
Es immerhin was an, leider kein 'x', sondern '`~'. Vermutlich habe ich
das Terminalprogramm falsch eingestellt, weiß aber nicht in wie weit.
Änderung an Pariätst und Stoppbit ändern nichts.
Wenn ich die Baudrate von 9600 auf das Doppelte stelle kommt immer ein
'|' an. Immerhin nur ein Zeichen scheint schon besser zu sein, wo auch
immer der Faktor 2 her kommt. '|' ist 127, 'x' ist 120, ich weiß nicht
was ich daraus jetzt schließen soll. Werde da noch weiter rumprobieren.
Miko
#4178190
Miko schrieb:
> ich weiß nicht
Dass dein µC sehr wahrscheinlich nicht auf 16Mhz läuft.
In F_CPU kannst du reinschreiben was du willst. Das interessiert den µC
nicht die Bohne.
F_CPU ist die Angabe für den Compiler, damit der mit dieser Zahl die
weiteren benötigten Zahlenwerte ausrechnen kann.
#4178193
Du hast aber die GND Leitung vom Konverter auch mit GND von deiner
µC-Platine verbunden?
Du musst 3 Kabel verbinden! Rx Tx und GND
#4178196
Äh Moment mal.
da steht
1.6 Millionen und nicht 16 Millionen. Da fehlt eine 0
Was mich allerdings alles in allem ein bisschen verblüfft: Sagtest du
nicht, dass dein LED sauber blinkt.
da scheint einiges im argen zu sein. Denn gefühlt kann man 1 Sekunde
eigentlich von den in Frage kommenden Vielfachen ganz gut unterscheiden.
Das hätte dir auffallen müssen, wenn die 1 Sekunde plötzlich in der
Gegend von 10 Sekunden liegt.
-> mein Fazit
Du hast 2 Fehler
* einmal läuft dein µC nicht auf Quarzbetrieb. Der läuft immer noch auf
ca. 1Mhz, so wie er ab Werk geliefert wurde.
* im define hast du nicht 16Mhz sondern nur 1.6Mhz angegeben.
beides zusammen ergibt, dass die Led nah genug an 1 Sekunde blinkt, dass
man das nicht sofort bemerkt.
Nur ist natürlich die Berechnung der UART-Konstanten dadurch soweit
daneben, dass das Gegenstück da nichts nehr sauber draus machen kann.
