Hindernis ausweichender Roboter mit Arduino
Gast #4178231
zur Zeit versuche ich mich an einem Roboter, welcher mit einem
Ultraschallsensor ausgestattet ist und einfach nur Objekten ausweichen
soll.
Sowohl das Ansteuern meiner beiden Gleichstrommotoren mit einer H-Brücke
als auch die Messung der Entfernung klappt problemlos.
Allerdings schaffe ich es nun nicht, die Distanz zu messen und
gleichzeitig die Motoren zu steuern. Ich möchte, dass der Roboter seine
Richtung ändert, wenn in 50 cm Entfernung ein Objekt erkannt wird.
Aber egal wie ich es versuche, irgendwie kommen die Delays sich immer
gegenseitig in die Quere. Wie kann ich beispielsweise einen Motor für
fünf Sekunden laufen lassen und gleichzeitig jede Sekunde die Entfernung
messen?
#4178237
welche Delays?
Du musst dir eines immer verinnerlichen:
Delays sind selten die Lösung, aber oft das Problem.
Etwas weniger freundlich ausgedrückt:
In dem Moment, in dem ein Programm bei dir Delays benutzt, hast du den
falschen Programmansatz.
> sich immer
> messen?
Wenn man 5 mal 1 Sekunde wartet, hat man in Summe auch 5 Sekunden
gewartet.
Der Unterschied: Bei 5 mal 1 Sekunde warten, kann ich immer wieder
schnell mal was dazwischen schieben. Wenn ich hingegen 5 Sekunden am
Stück warte, kann ich in der Zwischenzeit nichts tun.
Aber eigentlich ist es der falsche Ansatz.
Zeitsteuerungen laufen (bis auf ganz kurze Zeiten) praktisch immer über
den Einsatz eines oder mehrerer Timer.
Ich verstehe, dass man als Anfänger nicht gleich alles auf einmal kann.
Aber irgendwann muss man dann auch die Simpel-Anfänger Schiene verlassen
und sich ansehen, wie man solche Dinge richtig macht. Denn der Delay
Ansatz ist ausser für ganz einfache Sachen nicht tragfähig genug.
Gast #4178238
> messen?
Indem du jede Sekunde die Entfernung misst und nachguckst, ob schon 5
Sekunden rum sind.
Nimm einen Timer!
#4178243
> messen?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten: Zustandsautomat oder Timer.
Einfacher wird es sicherlich, wenn man den Sensor in einer
WHILE-Schleife abfragt und den Roboter so lange fahren lässt bis der
Sensor ausschlägt.
Gast #4178249
Wie du schon gemerkt hast, sind Delays eigentlich der falsche Ansatz.
Besser wäre ein fester Zeittakt und eine Statussteuerung, z.B. bei jedem
Takt den Abstand messen, Motor bei Bedarf anschalten und fünf Takte
später wieder ausschalten.
> Wie kann ich beispielsweise einen Motor für fünf Sekunden laufen lassen
> und gleichzeitig jede Sekunde die Entfernung messen?
Solange nicht mehr als das passieren soll, wird es wohl auch mit deinen
geliebten Delays funktionieren, wenn du
- Motor anschaltest
- 5 mal { Messen und eine Sekunde wartest}
- Motor ausschaltest
#4178258
Arduino schrieb:
> https://www.arduino.cc/en/Tutorial/MultipleBlinks
> So in etwa?
This is a cooperative scheduler in that the CPU switches from one task to another.
Auch da wirst du mit deinen Delays nicht glücklich werden.
Du kannst es drehen und wenden wie du willst. Du wirst nicht umhin
kommen, die richtige Technik zu lernen. Zumal das am Arduino gar nicht
so schwer ist.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Und welche Büchse der Pandorra du dir mit Multitasking aufmachst, kannst
du mit deinem jetzigen Kentnisstand noch gar nicht abschätzen.
Auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird:
Auch ein Arduino ist kein Wunderwuzzi, der einem das Lernen der
richtigen Techniken abnimmt. Bis zu einem gewissen Grad kann man sich
durchwurschteln. Aber früher oder später ist dann das Ende der
Fahnenstange erreicht. Meistens früher.
Gast #4178261
Ich versuche ja auch gar nicht drumherum zu kommen.
Ich bin halt jetzt an einem Punkt, an dem es mit Delays nicht mehr geht
und dann muss ich mir eben was neues angucken. Ich wusste halt nur noch
nicht genau, was ich nun brauche.
Könnte ich es auch so machen wie hier?
http://www.duino-robotics.com/james.html
Mit dieser Void funktion?
#4178267
Wer oder was hindert dich daran, das auszuprobieren und den Code zu
studieren wie er funktioniert?
Gewöhn dich daran. Wenn du bei der Programmierung bleibst, dann wirst du
noch viiiiiiel fremden Code studieren um rauszufinden, wie er
funktioniert. Manches davon wird guter Code sein, manches schlechter
Code. Und du wirst lernen das eine vom anderen zu unterscheiden.
Gast #4178577
Das Prinzip ist einfach.
Du baust Dir eine TimerIRQ. die z.B. alle 10ms aufgerufen wird.
Innerhalb dieser IRQ baust Du dir verschiedene flags die z.B. bei 100ms,
1Sek. 10Sek. oder was auch immer gesetzt werden.
In der main() schaust Du ob das flag gesetzt ist das Dich interessiert.
Z.B. das flag für 1sek. ist abgelaufen.
Du führst also den Programmteil aus der jede Sekunde laufen soll und
setzt danach das flag zurück.
In Deinem Fall würde so jede Sekunde die Entfernung gemessen und der
Motor solange laufen bis Du 5 mal durch diesen Programmteil gelaufen
bist.
Für meinen STM8 sieht das z.B. so aus:
void T4_IRQ(void)
  static u8 count_10ms = 10;
  static u8 count_100ms =10;
  static u8 count_1s=10;
  TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);
  SYSTIC_1ms = true;
  if (count_10ms) --count_10ms;
  else {
    count_10ms = 10;
    SYSTIC_10ms = true;
    if (count_100ms) --count_100ms;
    else{
      count_100ms = 10;
      SYSTIC_100ms = true;
      if (count_1s) --count_1s;
      else{
        count_1s = 10;
        SYSTIC_1s = true;
24
