Atmel ARM, welcher?
OP #4178393
ich habe bislang fast ausschließlich mit den MCUs von Atmel gearbeitet
und möchtet dieses gerne beibehalten (siehe Erklärung unten). Am meisten
mit den Attinys (85, 84, 841, 2313) sowie dem Atmega8, 328 und 644.
Nun möchte ich aber gerne das ganze etwas erweitern. Ich nutzte derzeit
einen Atmel AVRISP mkII. Diesen habe ich nun vor, über kurz oder lang zu
verticken, bzw. wegzulegen und mir dafür den Atmel ICE zu holen. Dieser
kann ja so, wenn ichs richtig gelesen hab, das gleiche und noch mehr und
ist für die ARM und AVRs von Atmel geeignet.
Nun habe ich meine erste Suche bei Mouser gestartet, und war
erschrocken, dass die MCUs doch teilweise deutlich teurer als die
Konkurrenz ist. ~3€/Stk.
Ich habe neben den AVR Boards auch noch 3 ARM Boards. Zum einen das
STM32 Discovery, sowie einem Arduino Due und Zero. Habe mit allen aber
sogut wie noch nichts gemacht. Programmieren möchte ich das ganze später
im AtmelStudio, da mir das deutlich mehr zusagt als Eclipse o.ä.
Ich bin nun auf der Suche nach einem guten Einstiegs ARM. Anforderungen
stelle ich nur wenige. SPI und UART haben vermutlich alle gängigen
Module. 5V Toleranz wäre schön, muss aber nicht. Was mir wichtig wäre,
dass die Geräte auch mit einer Minimalbeschaltung recht schnell laufen.
Soll heißen ein paar wenige Kerkos und schon rennt das Teil. I/O sollten
mit < 16 vollkommen ausreichen.
Moderator Persönliche Seite #4178432
> Module.
Yep.
Sollte es mittlerweile auch bei Atmel ARM geben, das wäre der SAM C:
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/arm/sam-c.aspx
Ist noch relativ jung. Echte 5-V-Kompatibilität ist bei ARM eher
die Ausnahme denn die Regel.
Das dürfte generell kein Problem sein.  Die haben alle einen internen
RC-Oszillator, von dem sie starten, sodass man nur die diversen
Abblock-Cs braucht.
Für Handbestückung wäre eine der Versionen zu empfehlen, die nicht ganz
so viele Pins haben, denn bei denen ist der Pinabstand größer als bei
den Vielpinnern.
Wenn du auf die 5-V-Kompatibilität verzichten kannst, würde ich den
SAMD21 empfehlen.
OP #4178456
Hallo Jörg,
danke schon einmal für deine Antwort. Ja, also auf die 5V Toleranz bin
ich keinesfalls angewiesen. Die Komponenten, die ich damit nutze,
funktionieren sowohl mit 3V3 als auch 5V Logik. (Versorgungsspannung und
Pegel).
Die ARM C Serie hatte ich vorhin auf Atmel auch schon entdeckt.
Einen SAMD21 (ATSAMD21G18 ARM Cortex M0+) habe ich bereits auf einem
Devolpment System. Der wäre lötbar. Der Pitchabstand darf aber ruhig
noch größer werden und dafür weniger rausgeführte Pins. TQFN32 würde
ausreichen wie bei den Mega328.
Edit: Nochmals bei Mouser geschaut, die C Serie haben die leider noch
nicht im Angebot, dieser sieht aber doch für meine Anwendungen ganz
passend aus.
http://www.mouser.de/ProductDetail/Atmel/ATSAMD20E15A-AU/?qs=sGAEpiMZZMuoKKEcg8mMKCjlbkOUVIByuCs3n%2f6s%252bTI%3d
bzw. deren Nachfolger
http://www.mouser.de/ProductDetail/Atmel/ATSAMD21E15A-AU/?qs=sGAEpiMZZMsn4IaorHFpMJbAVJJdzbzTWzGFUKRBAM4%3d
Preis wäre akzeptabel.
Moderator Persönliche Seite #4178554
Die neuen Atmel-ARMs gibt es jeweils in mehreren verschiedenen
Pinanzahlen, wobei sich die wirkliche Gehäusegröße nur wenig
unterscheidet.  Die mit den niedrigen Pinanzahlen haben also ein
groberes Raster.  Wenn man viele Pins haben will, muss man halt das
0,5er Raster nehmen, lässt sich schon auch noch mit der Hand löten.
Den SAMD21E hast du ja schon entdeckt.
> nicht im Angebot
Die dürfte noch zu jung sein, musst du ggf. bei Atmel selbst ein
XplainedPro C21 ordern.  Das scheinen sie schon auf Halde zu haben.
