Stereo Ausgang von Audioradio auf Mono Brücken
Gast #4178412
Folgendes:
Ich hab ein Signalhorn worüber ich gerne Musik laufen möchte.
Funktioniert auch wunderbar.
Würde nur gerne die zwei hinteren Boxen-Signale dafür nutzen. Also
sprich aus diesen beiden Stereo Kanälen ein Monokanal erzeugen. Was ist
hier die beste Möglichkeit.
Viele Grüße Max
#4178418
"Signalhorn"?
"hintere Boxen-Signale"?
Wo ist hier die Frage? Einen Fragesatz erkennt man daran, daß er mit
einem Fragezeichen endet.
Gast #4178459
Signalhorn meint einen Hornlautsprecher mit Treiber?
Bei dem Brücken würde ich vorsichtig sein, weil Du gfs die Endstufen
killst. Du kannst die nur parallel schalten und Mono einspeisen,
Gast #4178486
Und gerade DANN killst Du womöglich die Endstufen!
Bei Gegentaktendstufen kann sowohl der negative als auch der positive
Zweig leitend sein...
Gast #4178496
Ausgänge von Autoradios sind praktisch immer in Brücke geschaltet um 15
bis 18W aus 14V zu erreichen.
Es gibt leider keine einfache Möglichkeit ein Monosignal abzunehmen.
#4178597
Was sind "hintere Boxen-Signale" und von was?
Default sind Lautsprecherausgänge immer 2 Pole, die eine galvanisch
isolierte Last speisen. Der Laststrom darf daher nirgendwo anders
fließen, als zwischen diesen beiden Polen.
Jedwede Zusammenschaltung von Ausgängen ist daher verboten, außer das
Manual erlaubt es explizit und enthält den entsprechenden Schaltplan
dafür.
Gast #4178763
Hallo Danke erstmal für die Antworten.
Also klar meine Definition war etwas dürftig.
Es soll sich so gestalten:
Es gibt ein Audioradio und 2 normale Lautsprecher sozusagen die
Frontlautsprecher im T4 als Stereo. Also klar 4 von 8 Kabeln gehen auf
normale Boxen.
Jetzt hatte ich mir gedacht ich nehme die hinten Lautsprecher also Rear
1 + 2 und schalte die auf Mono.
Denn dann soll über ein Schalter das Signalhorn zugeschalten werden
,damit darüber musik laufen kann. Vorher dachte ich noch an eine
Frequenzweiche, um die Bässe zu cuten.
Andere Variante wäre Mono-Endstufe bzw. Eine Brückbare Endstufe?
Wie könnte es Schaltungstechnisch aussehen wenn ich die Endstufe des
Autoradio nehme? Signal galvanisch trennen und dann Spannungsteiler?
Schließlich ist da auch etwas Leistung. Das Horn kann 100W. War vorher
Rettungswagen mit Boschtreiber.
Gast #4178910
Da kann man einen normalen KFZ-Audioverstärker verwenden. Es gibt viele,
die als Signalquelle auch den Verstärkerausgang des Autoradios verwenden
können. Und für den Betrieb eines Subwoofers sind viele auch auf Mono
brückbar. Was man dann wo anzuschließen hat, steht in der Anleitung.
Natürlich sollte man den Tiefpass-Filter abschalten, den der Subwoofer
ggf. braucht und evtl. einen Hochpassfilter benutzen. Die Frage ist, ob
ein solches Horn wie ein Lautsprecher angeschlossen werden kann.
Piezohochtöner z.B. darf man auf keinen Fall ohne Hochpassfilter
betreiben. Wie das bei so einem Signalhorn ist, weiß ich nicht.
#4178936
> killst.
Man muss das nur richtig machen, dann gibts auch keine Probleme.
Die Signale nimmt man an einem Endstufenlautsprecherausgangspol
ab. Der zweite Pol ist die Masse. Die beiden R und L Signale
werden über Widerstände zusammengefasst und an dieser Stelle
kann man ein Mono-Signal gegen Masse abnehmen.
