Wie kann man einen Stromzweig priorisieren?
Gast #4178540
Servus,
ich möchte ein Ladegerät bauen, welches zwei unterschiedliche Akkus
auflädt. Die Quelle für das Ladegerät bietet aber nicht genug Strom um
beide angemessen schnell zu laden. Daher soll das Gerät den ersten Akku
aufladen und erst danach den zweiten Akku.
Meine Idee ist die Spannung über einen Shunt wird im Zweig für den
ersten Akku gemessen. Bei entsprechend niedriger Spannung schaltet ein
pmos den Weg zum zweiten Akku frei.
Shunt -> Verstärker -> Komparator -> PMOS
Wie würdet Ihr das machen?
Geht es irgendwie noch einfacher?
Gast #4178549
mit der dafür nötigen ausreichend leistungsfähigen Quelle > Trafo /
Netzteil,
denn deine Ausweichtheorei kostet mehr Aufwand und Material als das Übel
an der Wurzel zu beseitigen!
1. Vorschlag wie oben, oder Ladeschlußspannungserkennung nach einem
Lade-Timer, weil wenn der 1. Akku defekt ist, und somit keinen wirkl.
Strom zog, resultierst du daraus, dass er bereits voll geladen wäre?
#4178553
Mein erster Gedanke: Sau blöde Idee.
Wenn du einen leeren Akku zu einem vollen Akku parallel schaltest,
fließen dicke Ausgleichsströme. Wenn du das tatsächlich zwei akkus mit
einem Ladegerät laden willst, musst du den ersten Akku trennen, sobald
du den zweiten laden willst.
#4178566
Der Akku muss natuerlich beim Laden, und beim Entladen umgeschaltet
werden. IMO macht es wenig Sinn, immer den einen zu Laden  & Entladen,
und den anderen danach, das ist der Lebensdauer des ersten abtraeglich.
Eher sollte das Ganze etwas balanciert werden. Dass man zB alle 10%
umschaltet. Beim Laden wie beim Entladen.
Nebenbei... Es gib't oefters mal, dass das Ladegeraet in der Leistung
begrenzt ist. Oder dass man zwei Akus verwenden muss. Dann muss man
einen Umschaltmechanismus verwenden. Und zwar so, dass sich die beiden
Akkus nicht sehen.
#4178584
Ich gehe mal davon aus, dass der TO bewusst den einen Akku priorisieren
will. Es ist nur wenig Leistung verfügbar, und ein Akku ist wichtig, der
andere weniger wichtig. Beispielsweise ein Solarmodul für einen
Wanderer, das zuerst das Handy und in zweiter Priorität einen MP3-Player
laden soll.
Wird eher nicht funktionieren. Li-Ion Akkus haben z.B. eine sehr flache
Spannungskurve über einen weiten Ladebereich. Also die Spannung hat
schon fast das Maximum erreicht, wenn der Akku noch viel Kapazität
aufnehmen kann. Deshalb lädt man am Ende ja mit konstanter Spannung.
Je nach Gerät ist es zudem so, dass das "Ladegerät" gar kein
"Ladegerät", sondern bloss ein Netzteil ist und erst im zu ladenden
Gerät oder sogar erst im Akku die Ladeelektronik steckt.
Gast #4178642
Sorry, meine Frage war nicht gut gestellt. Bitte erlaubt mir meine Frage
zu korrigieren:
Es handelt sich NICHT um nackte Akkus sondern um Akkus inkl. bestehender
Ladeelektroniken, welche nun priorisiert versorgt werden sollen.
Quelle: 5V (max. 1A)
Akku1: USB Powerbank 1000 mAh
Akku2: USB Powerbank 5000 mAh
Paralleles Laden beider Akkus sähe so aus:
[Quelle liefert 5V/1A] -------+----------[ USB Powerbank 1 (1000 mAh) ]
                              \----------[ USB Powerbank 2 (5000 mAh) ]
Nun möchte ich nach dem anschließen der beide Akkus weggehen und nach
gewisser Zeit den vollen Akku 1 entnehmen während Akku 2 lädt.
Genauer: Akku 2 soll nicht geladen werden solange Akku 1 noch lädt.
Daher kommt nun meine Idee die Spannung über einen Shunt im Zweig für
Akku 1 zu messen und bei entsprechend niedriger Spannung schaltet ein
pmos den Weg zum Akku 2 frei.
[Quelle liefert 5V/1A] -----+--[Shunt]---[ USB Powerbank 1 (1000 mAh) ]
                            |  [Amp]
                            |  [Komp]
                            \---[x]----[ USB Powerbank 2 (5000 mAh) ]
[x] = PMOS/Switch-IC/Relais?
Funktioniert mein Lösungsansatz prinzipiell?
Wenn nicht, was wäre denn richtig?
Wenn ja, was würdet ihr für [x] einsetzen?
Geht es ganz anders oder viel einfacher?
Ich bin für sämtliche Tipps dankbar!
Andy
Gast #4178648
Jetzt N. schrieb:
> Das Ganze ist zwar eine gute Idee. Ich wuerd's mit einem controller
> machen. Guenstig, mit grosser Flexibilitaet.
In dem Fall wäre da ein Controller anstelle des Komparators, richtig?
> Aber so wie oben wird das nichts. Da fehlt viel zuviel Theorie. ..
Die Zweifel lagen in der Verschaltung der nackten Akkus, oder? Ich habe
gerade meine Frage noch einmal vereinfacht gestellt. Ich hoffe jetzt ist
es klarer.
Gast #4178705
Guest schrieb:
> Tausch die Quelle gegen eine leistungsfähigere
Das steht nicht zur Debatte :-) Weder die Akkus noch die Quelle sollen
geändert werden. Es geht um die Priorisieung der Stromzweige zwischen
Quelle und Akkus. Ich weiss nicht wie ich das deutlicher beschreiben
soll.
