Darlington Array ATmega328/ Arduino
Gast #4179080
Hallo!
ich möchte mit dem Arduino bzw. ATmega328 ~20V (DC) registrieren können.
Deshalb müsste ich Strom und Spannung begrenzen. Da ich nicht abschätzen
kann wie lange die 20V anliegen (könnten durchaus mehrere Stunden sein),
kommt ein normaler Widerstand nicht wirklich in Frage.
Da es auch viele Eingänge (auch an verschiedenen µCs) registriert werden
sollen, dachte ich an ein Darlington Array. Das ganze wollte ich für
einen etwas anderen Anwendungsfall zum Schalten nehmen (zB. das
ULN2003A).
Jetzt suche ich aber ein Bauteil mit dem ich mit 20V die 5V schalten
kann.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Am liebsten wäre es mir, das Teil gibt es
bei Conrad, denn ich bin gerade an einer Machbarkeitsstudie, d.h. ich
brauche nur zwei Stück aber am Besten heute oder morgen.
Viele Grüße und danke im Voraus.
#4179091
Neo schrieb:
> Hallo!
Im Prinzip hättest du recht, wenn nicht Atmel das auch selbst in einer
seiner AppNotes genau so macht um damit 230V zu registrieren.
Der Strom sollte nur nicht höher sein als das, was die Clamping Dioden
abkönnen.
Ansonsten: der klassische Weg mit einem Spannungsteiler aus 2
Widerständen.
> ULN2003A).
> kann.
Kannst du auch mit einem ULN2003A machen.
an die Eingänge kommen deine Spannungen, an die Ausgänge noch jeweils
Pullups auf 5V (kannst auch die im AVR eingebauten nehmen), GND wird
noch durchverbunden und im Grunde wars das dann auch.
#4179096
Karl H. schrieb:
> Neo schrieb:
>> Hallo!
> abkönnen.
Ich merke gerade, das ist insofern sowieso Quatsch, als du ja
wahrscheinlich noch einen Pulldown Widerstand brauchst. Und damit landet
man automatisch beim Spannungsteiler.
Gast #4179109
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
Was ich vergessen hatte, dass es sich um 20V Wechselspannung handelt
(Modellbahn, Märklin Digital).
Ein Spannungsteiler sollte damit eigentlich auch möglich sein, nur wie
sieht es mit den ULN2003A aus?
Gast #4179114
Doch, das geht.
Wenn die Summe der Ströme größer ist, als die Stromaufnahme der
restlichen Schaltung (auf der 5V Leitung), dann packe noch eine 5,6V
Zenerdiode an VCC und GND. So ist sichergestellt, dass die
Versorgungsspannung niemals zu hoch wird.
Zum Schutz vor Störungen kannst du noch Kondensatoren parallel zu den
Eingängen schalten. Je langsamer das Signal, desto größere kannst du
nehmen.
            47k
20V in o---[===]----+------ µC
                   ===  100nF
                   GND
Gast #4179123
> Oder eine 4.7V Z-Diode an Stelle des Kondensators.
Die schützt zwar vor Defekt, aber nicht vor Fehlfunktion.
Aber da es um eine Modellbahn mit AC geht, würde ich dann doch lieber
den Klassiker mit Optokoppler nehmen:
        2,2k
in o---[===]----------+
            +---|<|---+  1N4148
in o--------+---|>|---+ Optokoppler
     GND |----<    -------------+---------- µC Eingang
                                |          mit Pull-Up enabled
     GND |---------------||-----+
                        10µF
Gast #4179130
Das "Problem" mit den Optokopplern ist meiner Meinung nach der Preis.
Bei mehr als 100 Stück wird das nicht ganz billig, aber sicherlich die
sicherste Alternative.
Gast #4179378
Billig ist ein simpler Widerstand. Geht auch mit Wechselspannung. Die
internen Schutzdioden des µC begrenzen die Spannung auf ungefähr 0 bis 5
Volt.
Da der µC negative Spannungen nicht gebrauchen kann, wird er ein mit
50Hz pulsierendes Signal erkennen. Wenn man die Programmierung geschickt
macht, ist das kein Hindernis.
