elektronische Widerstandsdekade
Gast #4179145
Hallo liebe Leute,
ich dachte ich teile mein Problem mal mit erfahrenen Menschen.
Stellt euch eine Reihenschaltung aus 5 Widerständen (je 1k) vor:
-| 1k |-| 1k |-| 1k |-| 1k |-| 1k |-
Der Gesamtwiderstand beträgt, lassen wir die Toleranz mal weg, 5k
zwischen
A und X:
+-| 1k |-| 1k |-| 1k |-| 1k |-| 1k |-+
A                                    X
Ich möchte nun jeden einzelnen Widerstand "reinschalten" können:
+-| 1k |-+-| 1k |-+-| 1k |-+-| 1k |-+-| 1k |-+
A        B        C        D        E        X
A-X = 5k
B-X = 4k
C-X = 3k
D-X = 2k
E-X = 1k
Das Problem: Die Spannung die ich anlegen möchte kann bis zu 230V AC
betragen. Habt ihr eine Idee wie ich die einzelnen Widerstände selektiv
ansteuern kann ? Mir schwebt da schon was mit einem Demux vor, nur kann
der ja keine Netzspannung schalten. Optoptriacs die einen Triac zünden
schon eher, das wäre bei 5 Widerständen auch kein Problem, nur sollen es
mal 100 Widerstände werden (Widerstandsdekade). Da wären 100 Optotriacs
+ 100 Triacs und ggf. 100 Snubber schon 'ne Hausnummer.
Hat jemand vielleicht eine Idee ? Vielleicht gibt es ja den ein oder
anderen Kniff den ich nicht kenne.
Vielen Dank im Voraus!
#4179150
Solln das werden? Widerstandsdekade zum Selbstzweck oder steckt da auch
ein Sinn dahinter?
Eigentlich brauchst du doch nur 100 Öffner (Relais) parallel zu den
Widerständen, genauer gesagt 99 denn sonst gäbe es einen kurzen :-)
Gast #4179156
Eine Widerstandsdekade die ich über einen Mikrocontroller einstellen
möchte. Mir fehlt halt die Ansteuerungnach dem Demux ffür die
Widerstände.
Gast #4179175
crimsonghost schrieb:
> Relais wäre wahrscheinlich schnell und einfach, aber 100 Relais sind
> auch 100 Relais :)
Wie wär's mit 10 Widerständen, 1k, 2k, 4k, 8k, ... 512k, 1.024M ?
dazu 10 Relais, und schon kannst du alle werte zwischen 1kOhm und
2Meg-Ohm einstellen.
Dank
ist die Umwandung deines Wunsch-Wertes ins Binärsystem ja recht einfach.
Gast #4179184
Das Prinzip ist doch einfach: die Widerstände in Reihe und je ein Relais
um die Widerstände einzeln zu überbrücken. Also zu jedem Widerstand ein
Relais. Wenn man will, kann man natürlich auch noch kleinere Widerstände
und entsprechend mehr Relais dazu nehmen.
Gast #4180489
Ich habe das Thema nur überflogen aber eine Widerstandsdekade per µC zu
steuern...wäre da ein digitales Poti nicht einfacher? Das kannst du auch
über den µC steuern
