AtMega1284p 20 Mhz Quartz
Gast #4179257
ich betreibe einen AtMega1284p mit einem externen Quarz.
Wenn ich nun einen 20 Mhz Quartz anschliesse funktioniert gar nichts
mehr. Der Atmega lässt sich nicht mal mehr programmieren.
Hat jemand von Euch eine Ahnung woran das liegt? Laut Datenblatt müssten
20 Mhz möglich sein bei +5 V habe ich aber 4,5V.
Könnte es daran liegen?
Als Fuses habe ich bereits External Crystal Oscillator (CKSEL=1111
SUT=11) und Fullswing Oscillator (CKSEL=0111 SUT=11) probiert.
Kennt jemand dieses Problem?
Gast #4179285
Oder auch nicht, wie man deinen weiteren Ausführungen entnehmen kann...
Nein, auch mit 4.5V sind 20MHz sicher möglich. Siehe Datenblatt,
Abschnitt 26.2 "Speed grades".
Ja. Das passiert genau dann, wenn die verwendeten Bürde-Kapazitäten
nicht zum Quarz (und zum physikalischen Aufbau und dessen parasitären
Kapazitäten) passen.
Vermutlich benutzt die die unter den Forums-Deppen als "Allheilmittel"
gehandelten 22 oder gar 27pF. Reduziere die zum Test schrittweise und
zwar unter Benutzung der Fuses für den "External Crystal Oszillator".
Wenn der anschwingt, kannst du entweder die Optimierung abbrechen und
die Fuses auf FullSwing stellen, das wird dann zuverlässig laufen oder
du ziehst die Optimierung weiter durch, bis du entweder keine kleineren
Kapazitäten mehr auftreiben kannst oder der Spaß zu Ende ist, die Sache
also wieder nicht mehr schwingt.
Letzteres wäre der Glücksfall, dann wüßtest du nämlich ziemlich genau,
dass das Optimumum der Bürdekapazitäten beim geometrischen Mittel der
beiden Grenzfälle liegt, bei denen die Sache geschwungen hat. Und du
hast die dazu passenden Kapazitäten dann auch bereits rumliegen...
Sollte allerdings der alternative Fall eintreten, daß die Scheiße auch
ganz ohne Burdekapazitäten schwingt oder aber niemals, dann solltest du
dringend deinen Aufbau verbessern...
Gast #4179781
Ein Forumsdepp (der schon ungefähr 1.5 ATMegas in Betrieb genommen
hat berichtet dir hiermit dass es weitaus weniger auf das einzelne
Picofarad als auf den korrekten Aufbau und die Einstellung ankommt.
#4179783
unterschreibe ich,
mir ist noch keiner untergekommen der sich an 15-27pF störte.
Wichtiger scheint mir richtige Quarzwahl und richtige Fusesetzung.
Gast #4179809
Es scheint, dass es nicht die 20 MHz als solche sind. Die Vermutung
liegt nahe, dass die beiden Eingangssätze irreführend formuliert wurden,
und dass es der erste Versuch überhaupt war, irgendeinen Quarz
anzuschließen.
#4179832
Kai M. schrieb:
> Nimm den "C-Hater" nicht für voll -der entwickelt sich zunehmend zum
> "Alles-und-Jeden_Hater"
ja manchmal schreibt er komisch, aber das hier ist doch hilfreich:
PS. mir sind auch schon Aufbauanleitungen mit 15pF begegnet, ergo je
nach Boardkapazität parasitär kann kleineres C helfen.
Gast #4179852
Solange man keinen Aufbau vor Augen hat und keine Daten des Quarzes
kennt sind solche Hinweise einfach Stochern im Nebel.
Frohes weiteres Spekulieren bzw Stochern.
#4179860
D.h. mit einem anderen Quarz funktioniert es? Und Du hast zum Ändern der
Fuses diesen anderen Quarz verwendet?
Wenn das so ist: mit welchem Quarz geht es? Und hast Du ein 2. Exemplar
des 20MHz-Quarzes zum Testen?
Gruß Dietrich
#4179878
und dein Beitrag war hilfreich?
Ich meinte ja nur das c-hater hier was brauchbares geschrieben hat.
> kennt
Joachim B. schrieb:
> ergo je
und was unterschied mein Posting von deinem?
wolltest du nur rumpupsen?
Gast #4179935
Genau darauf, diese unerfreuliche Situation sinnvoll zu handhaben und
dabei letztlich doch noch zu einem guten Ergebnis zu kommen, zielte mein
Posting.
Wenn man hingegen einen ordentlichen Messmittelpark, ordentliche
Layoutsoftware und ordentliche Datenblätter des Quarzes hat, braucht man
natürlich nicht rumzuprobieren, dann kann man die Bürdekapazitäten
einfach vorher korrekt berechnen.
Wobei das beschriebene "Rumprobieren" aber auch alles andere als ziellos
ist, sondern genau die Vorgehensweise darstellt, die mit einem Minimum
an Material- und Zeitaufwand zum unter diesen Umständen bestmöglichen
Ergebnis führt und nebenbei indirekt auch noch eine Grobanalyse des
Problems liefert (jedenfalls für den, der die Ergebnisse zu
interpretieren weiss)...
Gast #4180049
<IRONIE>
Wie hast du das mit dem halben Mega gemacht? Ich kann die Dinger in
jeder beliebigen Raumachse teilen, aber danach läuft irgendwie keiner
mehr, mit keinerlei Taktquelle.
Irgendwas muß wohl falsch machen, vermutlich erwische ich bei der
Teilung niemals genau den Nullpunkt des Package. Kann mir einer der
Forumsprofis (insbesondere natürlich du) einen Rat zu diesem Problem
geben?
Ja, ich aber nur einen Lasercutter für 3 Millionen Euro. Sollte ich doch
noch einen für fantastilliarden Euro kaufen? Rechnet sich das für mich?
</IRONIE>
Gast #4182936
Danke leute für ihre Antworten! Ist mir selber peinlich aber ich habe an
externen Quarz Kalte Lötstelle.Deswegen ist nicht funktioniert.
Jetzt deht wieder.
#4182956
siehste und deswegen wollen die meisten Fotos vom Aufbau.
PS. aus meiner RFT Zeit, 70% waren Sichtfehler!
Kalte Lötstellen das häufigste!
(und hat sich heute beim Musterbau von anderen auch nicht geändert)
