Kleinbahnweiche mit µC
OP #4179280
Hallo allerseits,
ich bastle momentan an einer kleinen Steuerung für meine H0 Modellbahn
der Marke Kleinbahn.
Das "besondere" bzw. auch gleichzeitig Problem meinerseits liegt bei den
Weichen, da ich aus Platzgründen keine Servos verwende, sondern die
Kleinbahn "Standardvariante" mit einem Lorentzaktuator, der, sofern ich
das verstanden habe, einfach aus 2 Spulen besteht, die einen Magnet oder
Metallstab hin und herbewegen sollen, auf dem dann die Mechanik der
Weiche angebracht ist.
Mein Problem ist nun, dass ich von der
elektrotechnischen/schaltungstechnischen Seite ein wenig eingerostet bin
und mir seit Stunden krampfhaft überlege, wie ich denn so eine Weiche
ansteuern könnte.
Also ich würde gerne 2 Transistoren als Schalter verwenden, wobei jeder
Transistor dann eine Spule übernimmt, ansteuern möchte ich das ganze
dann mit einem Microcontroller.
Testweise hab ich jetzt BC547C verwendet (ja ich weiss, Mosfet oder
sowas wäre hier weit feiner, hab ich aber grad keinen zuhause) und stehe
irgendwie an. Kann mir vielleicht jemand helfen, mir im IDEALFALL eine
Art schematischen Plan zukommen lassen, oder zumindest zeigen, wo ich
einfach Hilfe finde?
Danke im Vorraus!
OP #4179287
Hey danke für die absolut schnelle Antwort!
Diesen Beitrag hab ich auch schon gefunden, da hab ich nur ein kleines
Denkproblem...
der Aktuator/die Weiche hat 3 Anschlüsse...
1x GND
1x VCC links
1x VCC rechts
somit weiss ich nicht, wie ich das mit dem Beitrag, den du gesendet
hast, vereinen kann...
Gast #4179313
Ich habe das mit den märklin weichen gemacht, die eine ganze Menge Strom
ziehen. Deshalb habe ich darlington in emmitterschaltung(ich glaube,
komme damit immer durcheinander) verwendet...
... und mir mein stm32f4 zerschossen. Freilaufdiode vergessen ;( als
darlington habe ich den Bd679 genommen.
Hoffe du machst diesen Fehler nicht...
OP #4179319
Ich verstehe die Schaltung, sie macht auch bei den 12V durchaus Sinn,
nur löst das mein Problem nicht.
Ich verstehe nicht, wie ich mit den 3 Anschlüssen umgehen muss, je
nachdem wie der Kreis geschlossen wird, sprich
VCC links  => Masse oder
VCC rechts => Masse,
wird die Weiche umgestellt.
Ich hoffe mein Problem wird jetzt klarer.
Wahrscheinlich denke ich auch nur zu kompliziert, aber ich komm einfach
nicht drauf
Gast #4179327
Das ist doch ganz einfach: Die Schaltung ist nach dem Anschluss benannt,
den Ansteuersignal und Ausgang gemeinsam verwenden.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0203111.htm
Das unterstützt das Gedächnis. Beim nächsten Mal vergißt du die Diode
hoffentlich nicht wieder ;-)
#4179343
Benjamin A. schrieb:
> "Lorentzaktuator"
Ich wusste noch garnicht, das man die altbekannten
Weichenantriebe so nennt. :-)
Ja
> ansteuern könnte.
Ich kenne diese Antriebe von Märklinweichen. Dort verwendet
mantypisch eine 16V Wechselspannung und die Antriebe haben
einen ziemlich hohen Strombedarf. Bei Deinen Antrieben
müsstest Du erst einmal feststellen, ob die wirklich für 12V
Gleichspannung ausgelegt sind und wieviel Strom sie ziehen.
Ausserdem solltest Du ermitteln, ob die Spulen nach getaner
Arbeit von der Weiche abgeschaltet werden oder nicht. Diese
Angaben sind wichtig, um einen geeigneten Treiber zu dimen-
sionieren.
#4179362
> sionieren.
... und dann mal probieren, ob die 'Anschlussrichtung' VCC -> GND
unbedingt wichtig ist. Das ganze 'umgedreht' würde die Sache
vereinfachen.
PS:
Gibt's zu dem Antrieb eigentlich eine Installationsanleitung/
Schaltplan?
Gast #4179365
Das dürfte dann sowas werden:
VCC---+-------------+
[Spule-Links] [Spule-Rechts]
    <npn>[diode]   <npn>[diode]
                   GND
Die NPNs mit passendem Vorwiderstand an jeweils einen Pin des µCs und in
der Software dafür sorgen das nur jeweils EIN NPN schaltet.
Wie schon erwähnt mal durchmessen/nachlesen was die so an Ampere ziehen
und die NPNs entsprechend dimensionieren.
Außerdem mal nachsehen ob die Spulen immer befeuert werden müssen oder
ob da ein mechanischer Haltepunkt eingebaut ist, dann reicht ein
einzelner Impuls.
OP #4179971
Danke mal für die ganzen Antworten, steht viel Gutes und Richtiges
dabei, vielleicht stell ich mich in dem Fall wirklich dumm an, aber
folgende Schaltung funktioniert nicht bei mir:
>                    GND
und zwar aus dem Grund (wie schon oben erwähnt), das ich nur EINEN
Masse-Pin auf dem Aktuator habe... ich kann doch nicht die Masse auf den
Kollektor beider Transistoren verbinden, das ergibt meines Erachtens
nach keinen Sinn ^^
Bitte nochmal um Hilfe, meine Unwissenheit auszugleichen :D (sry bin
wirklich mehr der Programmierer :P )
Gast #4179976
> nach keinen Sinn ^^
VCC auf den gemeinsamen Massepin geben und die zwei weiteren Anschlüsse
über Transistoren gegen Masse schalten.
Gast #4179981
> nach keinen Sinn ^^
ROFL
Dir ist also nicht klar das alles im Plan auf ein und dieselbe Masse
gehen muß.
Aber schön getrollt ;-)
OP #4179999
>> nach keinen Sinn ^^
> ROFL
> gehen muß.
doch, sicher ist mir das klar... was ich in meiner Blindheit übersehen
habe, ist, dass SPULEN keine Halbleiter sind, somit in jede Richtung
bestromt werden können XD AUTSCH... was so ein Informatik-Studium alles
anrichtet schäm
#4180076
Bitte beachte folgendes:
Derartige Weichenantriebe sind für Wechselstrom und nicht für
Gleichstrom gebaut. Der Betrieb mit Gleichstrom ist möglich, hat aber
folgende Nachteile:
- es gibt keinen induktiven Widerstand (mehr Strom)
- du solltest nur einen kurzen Impuls zu Schalten verweden (nicht so
dramatisch, bei automatischer Endabschaltung)
- U.u können sich die bei Gleichstrom Anker dauermagnetisieren, was auf
Dauer zu Problemen beim Umschalten der Weichen führen kann
Gruß,
thoern
