5V in 3,1V mit Spannungsteiler
Gast #4179511
Rudi schrieb:
> Habe dafür einen 3,9Ohm Widerstand=R1 und einen 6,8Ohm Widerstand=2.
D.h. es fließt ein Strom von ca. einem halben Ampere. Sicher, dass deine
5V-Quelle nicht unter der Last zusammenbricht?
> Liegt das am Innenwiderstand des Multimeters?
Hoffentlich nicht, wenn doch schmeiß es weg.
Gast #4179923
Harald W. schrieb:
>> mit einem 2kOhm und einem 3kOhm kommt funktioniert es.
> Wenn damit 3,1V rauskommen, schmeiss Deine Widerstände weg.
Dann haben die eben nur 5% Toleranz.
3 kOhm um 4% nach oben sind 3.12 kOhm,
2 kOhm um 4% nach unten sind 1.92 kOhm,
macht fast 3.1V am Spannungsteiler
Gast #4179990
Guest schrieb:
> Da währen die ursprünglichen Werte deutlich stabiler ;-)
Aber auch nur, wenn die Dinger die 1.5W, die dabei verheizt werden
müssen, auch abkönnen, sonst ändert der nach ein paar Sekunden auch
seinen Wert :-)
