canbus / SN65HVD230 / lib?
OP #4179790
hi @all,
ich würde gern 2 arm cortex via can minenander reden lassen,
dazu verwende ich zwei SN65HVD230, das funktioniert
alles mit der flexcan-lib schon ganz gut
mit flexcan kann man aber keine beliebigen messages verschicken
da die lib eine can-message so definiert
typedef struct CAN_message_t {
  uint32_t id;      // can identifier
  uint8_t ext;      // identifier is extended
  uint8_t len;      // length of data
  uint16_t timeout; // milliseconds, zero will disable waiting
  uint8_t buf[8];   // data
} CAN_message_t;
was dann zu folgendem führt:
  int a = 1234;
  msg.id = 0x100;
  msg.len = sizeof(a);
  memcpy(msg.buf, &a, sizeof(a));
  CANbus.write(msg);
nun will ich aber beliebige messages verschicken und frage mich ob
nicht jemand hier im forum eine tip, eine lib oder link für mich hat ...
ich würde gern sowas machen:
struct trData {
  unsigned int a = 18;
  signed int   b = -23;
  float        c = 14.3;
  int16_t      d = 21653;
  byte         e = 1;
} myData;
was dann zu folgendem führen soll:
  CANbus.write(0x100, myData.a);
  CANbus.write(0x101, myData.b);
  CANbus.write(0x102, myData.c);
Gast #4179816
Bin kein can Experte, aber wie es aussieht möchtest Du eine feste
Zuordnung msg.id <> Datentyp.
Das sollte sich doch mit einer festen Sendeseitigen Formatierung z.B.:
a -> len(a) -> msg.id
lösen lassen.
Der Empfänger wertet in einer case Anweisung die msg.id aus und gibt den
entsprechenden Wert/Typ passend zur id wieder aus.
Gast #4179829
Ray M. schrieb:
> und wie soll ich meine verschiedenen datentypen
> hier "uint8_t buf[8];" rienpacken ?
als Union...
Oder du baust dir passend für jeden Datentyp eine Funktion, die aus dem
Datentyp ein Byte-Array macht.
Datentypen sind i.d.R. Vielfache eines Bytes.
Gast #4179839
Genau wie im Beispiel oben. Ich sehe 2 Möglichkeiten je nach
Anforderung:
1. Es sollen immer nur einzelne Werte übertragen werden, dann würde ich
eine Funktion schreiben wie:
CANbus.writeFloat(float f)
  msg.id = 0x102;
  msg.len = sizeof(f);
  memcpy(msg.buf, &f, msg.len);
  CANbus.write(msg);
und antsprechend für die anderen Typen.
2. Es soll das gesamte struct auf einmal übertragen werden, dann kannst
Du es in Teile von 8 byte "zerhacken" und auf der Empfängerseite wieder
in das gleiche struct schreiben. Dann brauchst Du dir über die
Datentypen die unterwegs sind keine Gedanken zu machen.
OP #4179845
wo ist dann der unterschied zwischen CANbus.writeFloat und
CANbus.writeSigInt ?
dann kann ich ja auch einfach folgendes schreiben
  unsigned int a = 1234;
  msg.id = 0x100;
  CANbus.write(msg);
  signed int b = -62662;
  msg.id = 0x101;
  msg.len = sizeof(b);
  memcpy(msg.buf, &b, sizeof(b));
  CANbus.write(msg);
  usw...
nur dann packe ich ein "signed int" in ein "uint8_t buf[8];"
und da kommt auf der anderen seite unfug raus ...
irgendwas versteh ich hier nicht ...
Gast #4179853
Richtig. Darum meinte ich ob Du die Werte einzeln oder am Stück
übertragen möchtest. Mit der Funktion ist es einzeln sehr einfach.
Das Problem liegt also in der Rückwandlung der 8 byte in den richtigen
Datentyp.
Das meinte ich mit case:
switch(msg.id) {
  case 0x102: memcpy(&f, msg.buf, msg.len); break;
OP #4179874
ok
auf der sender-seite hab ich jetzt
struct DataSet {
    unsigned int a = 3526;
    signed int b   = -12;
    float c        = 14.2;
    byte d         = 1;
} sysData;
und dann
  msg.id = 0x100;
  msg.len = sizeof(sysData.a);
  memcpy(msg.buf, &sysData.a, sizeof(sysData.a));
  CANbus.write(msg);
  msg.id = 0x101;
  msg.len = sizeof(sysData.b);
  memcpy(msg.buf, &sysData.b, sizeof(sysData.b));
  CANbus.write(msg);
  msg.id = 0x102;
  msg.len = sizeof(sysData.c);
  memcpy(msg.buf, &sysData.c, sizeof(sysData.c));
  CANbus.write(msg);
  msg.id = 0x103;
  msg.len = sizeof(sysData.d);
  memcpy(msg.buf, &sysData.d, sizeof(sysData.d));
  CANbus.write(msg);
der empfänger ist
struct DataSet {
    unsigned int a;
    signed int b;
    float c;
    byte d;
} sysData;
  while ( CANbus.read(rxmsg) ) {
    switch(rxmsg.id) {
      case 0x100: memcpy(&sysData.a, rxmsg.buf, sizeof(rxmsg.buf) );;
break;
      case 0x101: memcpy(&sysData.b, rxmsg.buf, sizeof(rxmsg.buf) );;
break;
      case 0x102: memcpy(&sysData.c, rxmsg.buf, sizeof(rxmsg.buf) );;
break;
      case 0x103: memcpy(&sysData.d, rxmsg.buf, sizeof(rxmsg.buf) );;
break;
das scheint zu funktionieren, nur nicht für "byte d", da kommt
immer 0 beim empfänger an ???
OP #4179875
wenn man jetzt in c auch noch folgendes schreiben könnte
my $c = 0;
foreach my $i (keys sysData) {
  msg.id = 0x10$c;
  msg.len = sizeof($sysData->{$i});
  memcpy(msg.buf, $sysData->{$i}, sizeof($sysData->{$i}));
  CANbus.write(msg);
müsste man nicht alles zu fuß machen, aber das ist
ja ein feuchter traum ;(
Gast #4179902
Wo bleibt denn dann dein Spass?
Du bist übrigens kurz vor meinem Vorschlag 2 von 12:17.
Ich wette das die flexcan Ersteller sich auch schon Gedanken gemacht
haben wie man mehr als 8 byte sendet...
OP #4179914
ein link ? ;)
das kann gut sein, aber mangels docu und/oder eines bsp.
hänge ich da in der luft rum und wir unterhalten uns ;)
siehe
  https://github.com/teachop/FlexCAN_Library
Gast #4179965
Was mir mehr Sorgen gemacht hat ist das byte d.
Versuch mal uint8_t an Stelle von byte.
Noch ein letzter Tip zu der Variante 2.
Frage die Grösse des struct ab:
sizeDataSet=sizeof(struct DataSet);
Pack das struct in einen Puffer mit dieser Grösse und sende:
puffer[0],Länge=8 bis
puffer[8],RestLänge
Viel Spaß ;-)
