PPTC / rückstellende Sicherung für Multimeter ?
OP #4179813
hallo liebes Forum,
ich habe da eine Frage bzw. ein Problem.
Ich brauche für mein Multimeter eine neue Sicherung, habe mir zwar eine
neue gekauft, aber auf das Träge und Flink nicht geachtet, jetzt habe
ich eine Träge drin und weiß nicht ob die nun den Zweck im Multimeter
richtig erfüllt (T200mA/250V/Radial).
Wer schön wenn mir jemand sagen kann ob das auch geht oder ob das nicht
gut ist.
Solche Sicherungen sind es
http://www.pollin.de/shop/t/ODQ4OTA5OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Sicherungen/Kleinstsicherungen.html
Danke
Nun zum anderen Thema, kann man denn eigentlich eine PPTC Sicherung im
Multimeter verwenden anstatt eine gewöhnliche Sicherung ?
Habe dazu bisher nichts passendes gefunden.
Danke
Gast #4179819
Eine  durchgebrannte Sicherung vermittelt einem das (berechtigte)
Gefühl, irgendwas grundsätzlich falsch gemacht zu haben.
Wenn man das richtige daraus lernt, macht man nie wieder Multimeter
Sicherungen kaputt.
Ich würde es nicht tun.
Warum möchtest du den gleichen Fehler häufiger machen?
Gast #4179820
Eine Sicherung soll etwas schützen.
Das kann sie nicht, wenn das zu Schützende schneller kaputt geht als die
Sicherung.
Träge oder PTC-Sicherungen sind extrem langsam, die benutzt man zur
Absicherung von Trafos, Motoren oder Kabeln, die sich bei Überlast nur
langsam erwärmen.
Bevor die sichern, ist dein Gerät schon längst in Rauch aufgegangen.
Kaufe die richtige Sicherung, mit dem nötigen Trennvermögen.
Nicht bloss die billigste Feinsicherung die du bekommen kannst.
Vielleicht war in deinem Gerät folgende drin:
http://www.conrad.de/ce/de/product/535530/?gclid=COyJm5jOr8YCFSvItAodXHAIWQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!48256857057!!!g!!&ef_id=VY5zgwAABbizuQlk:20150627095739:s
Multimeter mit 1000V Gleichspannungsbereich brauchen noch bessere
(teurere) Sicherungen.
OP #4179840
Danke,
aber mein Problem ist, das die Sicherung die ich brauche zu teuer sind.
Für eine Radialsicherung F200mA muss ich 5,99€ bezahlen, hignegen für
eine Träge des gleichen typs nur 0,60€ deswegen ist das sehr wichitg.
Es hat außerdem nichts mit lektion zu tun. es kann jedem mal passieren
das man unvorsichtig ist und man kurz einen falschen kontakt hat und
dann ist es schon gelaufen :(
Was wäre wenn ich statt 200mA PPTC eine mit weniger mA nehme ?
Dann wäre es doch sicherer was die Erwärmung angeht.
Es sind ja keine 10A sondern "nur" max. 200mA.
Gast #4179866
Doch, das ist eine Lehre!
Und du bist gerade dabei, daraus die falschen Schlüsse zu ziehen.
Gast #4179880
Niemand zwingt dich, die Sicherung durchbrennen zu lasen.
Wieso ist sie überhaupt kaputt ?
Ich habe hier ein halbes Dutzend Multimeter, einige 40 Jahre alt, und in
keiner ist bisher eine Sicherung kaputt gegangen.
Mir sind Sicherungen auch zu teuer, ich denke lieber vorher nach.
Aber gesichert bin ich schon ganz gerne, von einer Sicherung, die im
Notfall auch hilft.
Du stichst jedoch in See mit einer Badeente als Lebensrettungsweste,
kletterst auf die Zugspitze mit einem Bettlaken zum abseilen.
Das ist noch dümmer, als das beim messen nicht zu denken.
OP #4179911
Harald W. schrieb:
> Es geht hier weder um 200mA noch um 10A, sondern um einige 1000A,
> die die Sicherung noch trennen können muss, wenn Du das Multimeter
> im Strombereich direkt an 400V~ legst.
Ich messe mit meinem "Hobby Multimeter" keine so hohen Spannungen, das
höchste was es mal an spannungen gesehen hat, waren 20V durch eine Step
up schaltung.
Mir geht es nun darum, ob es gefährlich ist eine Träge Sicherung im
Multimeter zu haben oder nicht, kann ich denn auch Sicherungen nehmen
die über 200mA liegen zb. 400mA? Das glaube ich eher nicht oder was
meint ihr ?
Jeder macht mal Fehler, schön ich habe die Lektion durch einen
versehentlichen Kurzschluss "gelernt", mir gefällts auch nicht, aber
jetzt habe ich Geld für eine Sicherung raus geschmissen die womöglich
nichts bringt, deswegen möchte ich euch freundlich fragen, kann mir
jemand sagen und erläutern warum die Träge nicht gut genug für das
Multimeter ist ?
Gast #4179921
> meint ihr ?
Für dich ist es egal. Dein Multimeter stirbt dann halt.
Gast #4179925
Hmmmm .....
Der Hersteller baut eine teure flinke ein.
Du eine Träge...
Naja...
Vermutlich wird die träge Sicherung ein anderes Ansprechverhalten haben
als die flinke. Es könnte also sein, dass deine Sicherung nicht in der
Lage ist, das Messgerät wirksam zu schützen.
Klartext:
Du hast da einen dicken Draht eingebaut und erwartest jetzt Absolution
von uns.
Gast #4179934
Petr t. schrieb:
> kann mir
> Multimeter ist ?
Ohne Schaltplan geht das nicht. Im Prinzip muß der I²t-Wert (*) der
Sicherung kleiner sein als der der zu schützenden Bauteile.
So habe ich z.B. keine Lust die Funktion der Sicherung in meinem UT61
ohne Not zu testen.
Beitrag "Re: Multimeter von Uni-T von EEVBlog total zerissen, aber was taugt dann noch der TÜV?"
(*) https://de.wikipedia.org/wiki/Grenzlastintegral
Gast #4179977
Petr t. schrieb:
> kann mir
> Multimeter ist ?
Hat Mawin doch schon getan:
> Sicherung.
Gibt es zu deinem Multimeter auch eine Typangabe? Oder vielleicht sogar
ein Handbuch, in dem steht, welche Sicherung einzusetzen ist?
Im Handbuch meines Multimeters wird eine FF(ultrarapid) Sicherung
verlangt. Das mit T ersetzen zu wollen, weil die Sicherung wenig kostet,
ist eine Schnapsidee.
OP #4180020
>> Sicherung.
Danke MaWin und Achim.
Ich habe ein Multimeter von Voltcraft VC150-1
Aber im Datenblatt wird nichts von 200mA Sicherung geschrieben, nur von
1A und 10A auf Seite 21 des Datenblatts
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001090520-an-01-ml-VOLTCRAFT_VC150_1_DIGITAL_MU_de_en_fr_nl.pdf
(Ich habe bisher immer eine Radial Sicherung reingelötet, weil ich nicht
die passende Größe gefunden habe :( ^^ )
Gast #4180072
Also,
Multimeter Brauchen mit wachsender CAT-Einstufung immer bessere
Sicherungen. Wenn du wirklich nur (!) In Batteriebetriebenen Schaltungen
messen willst (und damit meine ich keine Autobatterien), oder in
Schaltungen hinter einem Netzteil, welches die Leistung begrenzt, kannst
du dir auch ein messkabel zum Strommessen bauen, in welches eine flinke
feinsicherung eingeschliffen ist. Wenn dein messbereich 1A ist, nimmst
halt 500mA flink. Aber dann mit geschlossenem Sicherungsgehäuse. Wenn du
dich einfach im Strom verschätzt hast, kommt idR die kleine, billige
Sicherung zuerst. Allerdings verkleinert sich der Messbereich deines
Multimeters und der Innenwiderstand erhöht sich (mehr Spannungsabfall).
Im Kurzschlussfall mit hohen Strömen, kann es sein, das die
Feinsicherung nicht mehr trennen kann. Hierbei kann sie zwar explodieren
(daher Geschlossenes gehäuse drum), dann trennt aber die hrc fast
gleichzeitig zuverlässig.
IN das Multimeter gehört auf jeden Fall IMMER die angegebene Sicherung!
Gast #4180112
> meint ihr ?
Wenn wir mal sicherheitstechnische Aspekte wie Trennverhalten und
Lichtbögen aussen vor lassen, dann soll die Sicherung das Multimeter vor
Überlastung schützen. Überlastung sehen wir an zwei Stellen:
1) die Shunts werden thermisch überlastet. Je länger desto mehr. Sie
werden hochohmiger, ihr TK steigt an, schließlich brennen sie durch.
Dein Multimeter misst erst falsch und dann gar nicht mehr.
2) der AD-Wandler bzw Messgleichrichter sieht eine zu hohe Spannung. Bei
Analogeräten hat das früher den Zeiger verbogen, digitale sind
dahingehend relativ robust. Durch Überlastung steigt der Leckstrom an,
d.h. das Gerät misst in Zukunft weniger genau. Bei durchgebranntem Shunt
kann es auch passieren, dass sich die dann anliegende Spannung einen
anderen Weg sucht und Bauteile direkt zerstört.
Das recht bekannte Fluke 87V hat einen Bereich für µA und einen für mA,
und beide teilen sich eine 400 mA-Sicherung. Wenn man die im µA-Bereich
schiesst (z.B. weil das Steuergerät, dessen Ruhestrom gemessen wurde,
plötzlich aufgewacht ist), dann wurde der Bereich 1000fach überlastet.
Bei Geräten, wo das öfter passiert ist, merkt man es in der
Prüfmittelüberwachung ("Kalibrierung"). Die sind nicht kaputt, aber die
Toleranzen sind höher als vorher.
Ein anderer Aspekt: wenn Du dem Multimeter durch Änderung der
Sicherungseinrichtungen seine CAT-Einstufung nimmst, muss es
entsprechend gekennzeichnet werden. D.h. es muss sichergestellt sein,
dass sich niemand das Gerät ausleiht und damit eine Messung macht, für
die Deine Ersatzsicherung nicht zugelassen wäre.
OP #4180141
Ich benutze es Privat bei mir zuhause und ausßer mir macht in meiner
Familie niemand was damit.
Ich habe auch noch ein hochwertigeres, damit mache ich die
Hauptmessungen.
Aber wenn ich mal ein 2. Gerät zum messen brauche und es ungefähr genau
misst, dann reicht mir das. 250V AC Messe ich in den seltensten Fällen,
geschweige denn den Strom. Meistens reicht es mir wenn ich 100mA messen
kann und bei höhren Sachen über 200 nehme ich sowieso den 10A bereich.
#4180146
> up schaltung.
Ach, und Du hast Dein Multimeter noch nie an 230V~ gehalten?
Da können mit dem falschen Meßbereich auch schon einige hundert
Ampere fliessen. Ähnliches gilt für den 12V-Autoakku.
> nichts bringt,
Das ist Deine Sichtweise, aber wir hindern dich ja auch nicht
am Bungeejumping mit Gummibändern aus dem Schreibwarenladen...
Gast #4180244
Die Abmessungen und der Hinweis auf BS1362 zeigen, dass es sich um
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung#Britische_Sicherungen_nach_BS_1362
handelt.
Da diese in erster Linie zum Leitungsschutz verwendet werden finden sich
auch keine besonders detailierten Angaben in den Datenblättern. Möglich,
dass in der Norm mehr steht - die hab ich aber nicht.
http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_2042_TDC180.pdf
Es kann also sein, dass das Schmelzintegral deiner 200mA-Sicherung
ausreichend niedrig ist, beim Abschaltvermögen habe ich da so meine
Zweifel. Das betrifft aber auch die "originale" Sicherung - es gibt
aufgrund der vorgesehenen Anwendung keinerlei Spezifikationen für DC.
