Lantronix XPort macht aus "&" ein "&amp"
Gast #4179859
ich hab es jetzt endlich nach längerem herumprobieren geschafft den
XPort-05R dazu zu bewegen sich mit einen Webserver zu verbinden.
klappte mit:
C192.168.1.6:80
danach habe ich folgende URL über RS232 übergeben:
GET Host: http://192.168.1.6/cgi-bin/npcgi?msg=Test&no=669&bp=3
HTTP/1.1\r\n
in der Antwort stand folgendes:
Your browser sent a request that this server could not
understand.<p><pre>GET Ho
st: http://192.168.1.6/cgi-bin/npcgi?msg=Test&amp;no=669&amp;bp=3
HTTP/1.1
Hat jemand eine Idee was ich machen muss damit der XPort mein gesendetes
"&" so belässt und nicht "&amp;" daraus macht?
Gebe ich das in einen normalen Browser so ein dann sehe ich im Wireshark
eine korrekte Anfrage mit korrekter Zeichenübergabe.
Vielleicht hat von euch Spezis eine Idee...
Grüße,
norticum
Gast #4179871
Nunja...
KA, was C192.168.1.6:80 bedeuten soll....
KA, was du da tust....
Aber Der Vorgang & zu &amp; ist mir gut bekannt.
In PHP wird dieses mit htmlentities() erreicht. Und das ist durchaus
berechtigt, wenn man die URLs in HTML Dokumenten unterbringt.
Gast #4179877
es geht nur um den GET Request der URL.
mit C192.168.1.6:80 connecte ich mich am Webserver.
Ich habe einen Lantronix XPort und sende die URL über die RS232. Der
XPort macht dann den GET Request daraus. Leider macht der auch aus
meinem über die RS232 gesendeten "&" Zeichen ein "$amp;" das der
Webserver nicht versteht. Auf den Webserver habe ich keinen Einfluss
sonst hätte ich das ja auch im Webserver ändern können.
Die Frage ist was ich machen/ändern muss damit der XPort mein "&"
Zeichen nicht verdreht.....
Grüße,
norticum
Gast #4179926
Das Teil "HTML escape"-encodiert die URL. Damit werden
HTML-Sonderzeichen in Texten übertragen.
Eigentlich sollte er "URI escape" encodieren. Dabei werden in der URL
Sonderzeichen durch % und zweistelligen Hexwert ersetzt, z.B.
Leerzeichen durch %20.
Noch eigentlicher sollte er die URL-Syntax garnicht verändern.
Gast #4179947
> HTTP/1.1
Das ist nur so, weil die übergebene URL eben in einer HTML-Seite als
Fehlermeldung dargestellt wird. Und da man in HTML mit & Entities
einleitet, muss ein & als Zeichen eben als &amp; kodiert werden. Es ist
wirklich nur für die Anzeige. Der Server kodiert nix um.
Ich glaube eher, dass dein Problem in "GET Host:
http://192.168.1.6/blafoo <newline> HTTP/1.1" liegt, so sieht ein
HTTP-Request nämlich nicht aus und deshalb wirft er "could not
understand". Eher "GET /blafoo HTTP/1.1 <newline> Host: 192.168.1.6
<newline><newline>".
("GET http://..."; wird nur verwendet wenn du dich zu einem Proxy
verbindest, aber auch dann steht kein "Host:" zwischen GET und der
Adresse.)
Gast #4179956
Auf %26 HEX und %38 Dezimal wäre ich auch schon gekommen.... das
versteht aber der Webserver wieder nicht. Es ist ein Cherokee Webserver
Version 1.2.1.....
Gast #4179982
@foo
Ein riesiges FETTES Danke ganz besonders an Dich!!! Natürlich auch an
Bastler und Ulrich F.
Es klappt!!!
Also nochmal zusammen gefasst:
Mit C192.168.1.6:80 connecten, es kommt ein "C" für connected zurück
dann den GET Request wie nachfolgend dargestellt übermitteln:
GET /cgi-bin/npcgi?&msg=Test&no=669&bp=3 HTTP/1.1\r\nHost:
192.168.1.6\r\n\r\n
Kaum macht mann es richtig funktioniert es auch :-)
Danke nochmal!!!
Grüße,
norticum
