Stromzähler: M-Bus oder S0 besser?
OP #4180201
ich möchte den Strombedarf mit meiner selbstgebauten Hauszentrale
auswerten. Es gibt z.B. von Finder Stromzähler mit S0-Ausgang (Pulse mit
Tranistor geschaltet) als auch mit M-Bus.
S0-Bus ist hardwaretechnisch einfacher, da man nur die Pulse zählen muß.
Beim M-Bus kann man den Zählerstand auslesen, der Hardwareaufwand ist
deutlich größer. Dafür kann man aber mehrere Geräte parallel ran hängen
und somit problemlos erweitern.
Was ist für die Zukunft besser, weil verbreiteter auf dem Markt? S0 oder
M-Bus? Ich habe irgend wo im Netz gelesen, daß sich M-Bus nicht so
richtig durchgesetzt hat. Ist dies so?
Martin
#4180388
Womit möchtest du das Signal denn auswerten?
Für S0 reicht dir ein einzelner digitaler Eingang. Für M-Bus benötigst
du eine serielle Schnittstelle, und ggf. einen entsprechenden
Pegelwandler.
Beruflich habe ich beides schon mit einer SPS einlesen müssen. Da kann
S0 auch schwierig werden, wenn die Impulse kürzer/schneller kommen als
die relativ langsamen SPS-Eingänge verarbeiten können.
M-Bus hat auch seine Tücken, da man bei den Herstellern nur schwer an
verlässliche Informationen kommt, welche Werte aus ihrem Gerät über
M-Bus ausgelesen werden können. Zumindest in den Datenblättern der
Wärmemengenzähler die ich darüber augelesen habe, stand nie etwas zu den
Details. Ich musste immer einen langwierigen Weg über den Support gehen.
Bei Wärmemengenzählern ist M-Bus aber sehr verbreitet. Bei
Energiezählern ist mir das noch nicht untergekommen, da bisher immer S0.
Gast #4180393
Der Hauptvorteil ist, dass du deine Elektronik nicht zuverlässig 24h/Tag
dran betreiben musst, damit keine Impulse verlorengehen - es genügt, ab
und zu einmal auszulesen.
Georg
OP #4180792
Ich würde den Controller über Diode und Elko puffern, damit ich bei
Stromausfall noch den aktuellen Zählerstand ins EEPROM schreiben kann.
Zusätzlich würde ich z.B. 1 Mal am Tag den Zählerstand generell im
EEPROM abspeichern.
#4180828
Hallo Martin,
ich habe einen Zwischenzähler der mir mittels S0 Impulse liefert. Ich
lasse sie auf einen 256 Bit Zähler laufen und frage den Zähler
periodisch ab. Diese Lösung läuft recht zuverlässig. Trotzdem gibt es
schon mal hier und da ein Problem. Dieses System hat aber einen
prinzipiellen Hacken. Du benötigst die Zeit zwischen zwei Impulsen um
die Energie zu ermitteln. Was ist wenn der Folgeimpuls auf sich warten
lässt. Welchen aktuellen Verbrauch hast Du dann? Der Impuls kann schon
mal einige 10 Minuten ausbleiben. In dieser Zeit kannst Du bestenfalls
sagen, jetzt hätte ich 2 kWh verbraucht, jetzt 1,5 kWh, jetzt 1 kWh,
..., ach es waren 0,04 kWh.
Ich würde den M-Bus nehmen. Vor ein paar Wochen hatte schon mal jemand
einen Finderzähler mit M-Bus genommen. Ich war skeptisch, da das M-Bus
Protokoll an sich ziemlich anspruchsvoll ist, wenn man es selber parsen
muss. Du kannst Dir mal die Doku dazu ansehen. Finder beschreibt das
Datenpaket und sagt Dir an welcher Stelle Du welchen Wert findest. Also
wirklich simpel. Du brauchst allerdings noch einen M-Bus Pegelwandler.
Den kann man auch selbst bauen, aber inzwischen gibt es auch günstige
Fertiggeräte.
Hast Du Dich schon mal nach eHZ-Zählern umgeschaut?
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/edl21-ehz
mfg klaus
OP #4180846
Der Finder-Zähler liefert 2000 Impulse pro kWh (Auflösung 0,0005
kWh/Impuls). Die Auflösung des M-Buss-Zählers wird auch so ähnlich sein.
Ich würde den Verbrauch pro 5 oder 15 Minuten erfassen.
Ich möchte den Gesamtstrom des Hauses messen. Eventuell auch noch
zusätzlich den von Waschmaschine und Trockner, damit ich auswerten kann,
wenn diese fertig sind.
Gast #4181449
ich würde immer wieder zu M-Bus greifen, da S0-Eingänge vernünftig gegen
Glitches abgesichert werden müssen. Die maximale Impulsfolge von 30 ms
wird auch nicht von jedem Hersteller eingehalten (siehe oben das
Beispiel mit 2000 Imp/kWh). Es treten im Betrieb Störungen und Glitches
auf, die eine entsprechende Entprellung der Eingänge voraussetzen.
Die obligatorischen Schutzbeschaltungen (Transildioden, Varistoren etc.)
kommen natürlich bei beiden Systemen zum Einsatz.
M-Bus hat den großen Vorteil, dass der Zähler in sein eigenes Register
zählt und man nur noch ab und zu mal nachfragen muss. Die
Energieversorgung der M-Bus Slaves über den Bus ist mit bis zu 4 Unit
Loads zu je 1,5 mA auch möglich.
M-Bus Komponenten gibt es von der Fa. Relay und der Fa. Solvimus.
Solvimus hat einen ganz interessanten M-Bus Master im Programm, der nur
noch extern 24 VDC benötigt und sehr klein ist:
http://www.solvimus.de/smart-metering/m-bus-oem-master/
Den kann man gut in eigene Projekte integrieren. Ich frage damit zum
Beispiel meine eigenen Zähler in meiner Unterverteilung ab.
Gruß!
M-Bus User
Gast #4784713
PUSH
Stehe gerade vor der gleichen Enscheidung.
Würde aber S0 bevorzugen zwecks Einbindung in FHEM mittels Rasperry PI.
Und Auswertung der Vorlauftemperatur mittels Rasperry PI und DS1820
Temperatursensoren.
Ist allerdings ein relative komplexes Thema. Hab mich der Sache schon
einmal angenommen, die Lösung alerdings vertagt...
Ist dein Vorhaben auch so geendet ?
Gast #4785001
M-Bus. Alle Infos zum Protokoll sind frei. Man braucht nichtmal die
Protokollbeschreibung der Hersteller, weil die Werte wie Energie oder
Volumen selbsterklärend sind (siehe VIF/VIFE). Selbst kostenlose
Programme zum Auslesen und rumprobieren sind verfügbar.
Für bis zu 3 Geräte ist auch der Pegelwandler sehr einfach, da der
Antwortstrom (ca. 20mA) des Slaves deutlich über dem Ruhestrom liegt....
Gast #4785003
Eher gegenteiliges. Es ist gerade in 2013 die DIN EN 13757-3 nochmal
mächtig erweitert worden und die OMS tut ihr übriges zu Verbreitung.
Bei nicht "durchgesetzt" sehe ich eher andere Bussysteme.
