PCB - IC's auf Unter- und Oberseite
OP #4180802
ich habe folgende Situation: Wegen Platzmangel auf der Platine würde ich
diese gerne von beiden Seiten bestücken. Ich habe viermal den gleichen
Chip und würde diese gerne auf Top- und Bottom-Layer direkt übereinander
platzieren.
Die Signale, die vom Chip kommen sind +/-5V und die Frequenz ist 650kHz.
Nun meine Frage: Kann es zu Problemen mit der Signalintegrität kommen?
Folgendes Platinenmaterial wird verwendet: FR4, 35µm Cu, 1,6 mm
Lighttec
Gast #4180806
Nein.
650kHz ist so wenig, daß, wenn man grundlegende Layouttips (wie
Abblockkondensatoren und keine offenen Eingänge) beachtet, keine
Störungen zu erwarten sind.
Falls du natürlich Messtechnik mit 20 bit Auflösung betreibst statt nur
Digitalkrams, säge das anders aus.
Gast #4181188
> platzieren.
Dir ist hoffentlich schon klar, dass die Anschlüsse auf bottom
spiegelbildlich zu denen auf top sind, einfach das gleiche Leiterbild
benutzen geht also nicht. Und Vias stören sich gegenseitig. Die Sache
ist gut machbar, wenn die Layouts jeweils praktisch völlig einseitig
sind.
Georg
Gast #4182629
Das mit es auf der Unterseite gespiegelt wird ist mir bewusst, ich
wollte nur wissen, ob es Probleme gibt, wenn die Pads direkt
übereinander liegen. Das ganze ist ein Layout für eine doppelseitige
Platine, nicht zweimal das selbe Layout auf eine Platine gebracht.
Gruß,
Lighttec
