Wann OP in Mitkopplung und wann Gegenkopplung?
Gast #4181320
Es gibt ja die Regel, dass ein OP meistens! in Mitkopplung ist, wenn
eine Rückkopplung zu Uin+ vorhanden ist.
Wie kann ich aber immer! entscheiden, welcher der beiden Varianten
zutrifft?
Wie erklärt man beispielsweise, dass der obige nichtinvertierender
Verstärker in Gegenkopplung ist?
Gast #4181328
> zutrifft?
Wenn die Beschaltung so gemacht ist, dass die vom Eingangssignal
getriebene Ausgangsspannung die Eingangsdifferenzspannung des OPV
verkleinert, ist es Gegenkopplung, im umgekehrten Fall ist es
Mitkopplung.
Gast #4181357
Also ich würde so vorgehen:
- Uin erhöhen, dann
- erhöht sich Uin+, dann
- erhöht sich Uind, dann
- erhöht sich Uout
und daher wäre es für mich Mitkopplung, was ja nicht stimmt!!!
Gast #4181367
> - Uin erhöhen, dann
> - erhöht sich Uout
Was nicht stimmt ist deine Gedankenkette.
Ue (Uin+) anlegen -> Uediff=Uin+
Ua steigt
Uin- steigt -> Uediff nimmt ab -> Gegenkopplung
#4181376
Da schau nochmal genau hin. Eingang ist der nichtinvertierende. Legst du
da eine positive Spannung an, wird der Ausgang positiver, bis da stimmt
deine Ausführung noch.
Dadurch bekommt auch der invertierende Eingang eine positive Spannung,
die den Ausgang dann aber in Richtung negative Spannung treibt. Und zwar
so lange, bis an beiden Eingängen die Differenzspannung 0 ist. Was auch
gleichzeitig erklärt, wieso der Spannungsteiler im Rückkopplungszweig
die Verstärkung bestimmt. Wenn du nen 10:1 Teiler ranhängst, muss die
Spannung am OP-Ausgang/Teilerwingang 10 mal so groß sein, damit am
Teiler dann die selbe Spannung anliegt, wie am nicht-invertierenden
Eingang
