Programmierung eines Atmega über SPI einer anderen CPU
OP #4181788
wir haben ein Projekt, in dem eine Host-CPU (iMX6) einen Atmega88p
programmieren soll. Als Hardwareschnittstelle sollte eine SPI
Schnittstelle genommen werden, die an die ISP des Atmega geklemmt werden
soll. Das sollte gehen.
Auf dem iMX6 soll Linux laufen.
1. Gibt es ein Tool (avrdude?), womit ich den Atmega über den SPI
programmieren kann?
2. Wenn nicht, hat jemand source code für so einen Fall?
Danke
Alex
#4181795
Alexander H. schrieb:
> Hallo zusammen,
> programmieren kann?
Sicher. Nur avrdude setzt natürlich auf ein Interface (aka Programmer)
auf. Wie hier avrdude über deine Host-CPU einen AVR programmieren soll,
kann ich mir momentan nicht so recht vorstellen.
avrdude ist doch open source. Da drin sollte man doch alles finden was
man an Code zum flashen eines avr braucht.
Außerdem wird der Programmiervorgang im Datenblatt recht gut geschildert
und ist nicht gerade Raketenwissenschaft.
#4181858
@ Alexander H. (alex1)
Ja, ist aber einiges an Entwicklungsaufwand.
>programmieren kann?
Nein, AVRdude läuft über UART bzw. andere Schnittstellen. Es redet nicht
mit dem Zielprozessor sondern dem Programmieradapter.
Ich würde einfach einen kleinen AVR als Programmieradapter
zwischenschalten. Das kostet vielleicht 1-2 Euro an Hardware, erspart
aber tausende von Euro an Entwicklungskosten. Von Atmel gibt es eine
App-Note, wo alles für den Programmieradapter drin ist, incl. Hex-File.
Gast #4183763
Hi, Alexander,
> soll.
Warum keinen Bootloader für den AtMega88 programmieren, der ab
Power-On-Reset
a) Seine SPI-Schnittstelle auf Empfang stellt.
b) Ein paar Minuten auf ein neues Application Program vom Host wartet.
c) Wenn das kommt, dies dann in seine Application Area lädt.
d) Wenn nichts kommt, das alte Programm aufruft.
Zur Sicherheit gegen Missbrauch kann das Bootloading über SPI mit einem
Dialog zum Austausch von Kennwörtern verfeinert werden. Sogar
Verschlüsselung soll gemacht worden sein.
Schau im Datenblatt zum Atmega88 auf Seite 279.
Im Web findest Du jede Menge Beispiele, wo das Application Program über
USART geladen wird. Das lässt sich leicht umschreiben auf SPI.
Ciao
Wolfgang Horn
