Einfacher Schutz vor Überspannung
OP #4182215
wenn ich beim Basteln hier und da mal einen Kondensator rausziehe oder
reinstecke, kann es ja passieren, dass ich unter ungünstigen Umständen
mal einen Spannungsanstieg verursache. Jetzt ist es ja so, dass Spannung
nur dann gefährlich ist, wenn sie nicht irgendwie abfliessen kann, sich
also schlimmstenfalls in irgendwelchen ICs "austobt". Wäre eine einfache
Lösung, einfach eine 6V Z-Diode zwischen VCC und GND zu schalten? Quasi
als Blitzableiter... dann würden doch Überspannungen sofort abfliessen?
Oder ist so eine Z-Diode dafür zu träge? Was nimmt man denn sonst so?
#4182263
Wenn Du einen Kondensator aus der Kiste holst um ihn irgendwo auf dem
Protoboard reinzustecken, hat er erst mal 0V Spannung. Damit er
gefährlich wird, musst Du ihn schon irgenwo anders geladen haben und
zwar auf eine höhere Spannung als Vcc ist.
Gast #4182274
Christian S. schrieb:
> Wäre eine einfache Lösung, einfach eine 6V Z-Diode zwischen VCC und GND
> zu schalten?
Kann man machen, aber die Z-Dioden Spannung muss über der normalen
Versorgungsspannung und unter der maximalen IC Spannung liegen und gross
genug sein, um die Energie im Kondensator in Wärme umsetzen zu können
ohne kaputt zu gehen.
6V wäre für TTL und HCMOS passend, 5v6 oder 6V2 sind handelsüblicher.
